Barman
107
Koppel weg bij volgas
« Gepost op: 26 mei 2023, 11:22:00 »
Bij vol gas geven in bijvoorbeeld de 5e of 6e versnelling springen toeren van 3000 naar 6000 en valt koppel weg. Gas iets los laten en ik heb koppel weer terug. Wat kan hiervan een mogelijke oorzaak zijn?
ChatGPT geeft volgende mogelijke oorzaken :-X
Slijtage van de koppeling: Als de koppeling versleten is, kan deze niet goed aangrijpen, waardoor er slip optreedt bij hogere belastingen. Dit kan resulteren in een stijging van de toeren zonder overeenkomstige toename van de snelheid.
Problemen met de versnellingsbak: Er kunnen verschillende problemen optreden met de versnellingsbak, zoals versleten tandwielen, een defecte synchronisatiering of problemen met de versnellingsbakolie. Deze problemen kunnen de normale overdracht van vermogen verstoren en leiden tot verlies van koppel.
Problemen met de brandstoftoevoer: Een slechte brandstoftoevoer, zoals een verstopte brandstoffilter of een defecte brandstofpomp, kan leiden tot een onvoldoende toevoer van brandstof naar de motor, waardoor het vermogen en het koppel afnemen.
Ontstekingsproblemen: Problemen met de ontsteking, zoals defecte bougies, een versleten ontstekingssysteem of een defecte bobine, kunnen ervoor zorgen dat de brandstof niet efficiënt wordt verbrand. Dit kan een gebrek aan vermogen en koppel veroorzaken.
Het is belangrijk om op te merken dat dit slechts enkele mogelijke oorzaken zijn. Om het probleem nauwkeurig te diagnosticeren, is het aan te raden om een professionele monteur te raadplegen. Zij kunnen een grondige inspectie uitvoeren, mogelijk met behulp van diagnostische apparatuur, om de exacte oorzaak van het probleem vast te stellen.
De eerste 2 opties lijken mij het meest steekhoudend.
Heeft iemand misschien specifieke ervaringen met de 159 Tbi zodat ik iets gerichter kan onderzoeken wat er aan de hand is? :)
Huidige partner: Alfa Romeo 159 1750 TBI TI Sportwagon Rosso Competizione
Ex: Alfa Romeo 147 1.6 TS 16v Veloce Distinctive Nero Metallico
GTv6
121
  • Type Alfa: Giulietta QV & Giulia
Re: Koppel weg bij volgas
« Reactie #1 Gepost op: 26 mei 2023, 12:31:17 »
Slippende koppeling. Ik had hetzelfde vanaf 3de versnelling en hoger bij volgas. Toeren klimmen op en kwam nog amper vooruit. Heb vervolgens de koppelingsplaat en het vliegwiel laten vervangen.
Alfa Romeo Giulia B-Tech 2020 (Massimo)
Alfa Romeo Giulietta 1750TBi (HS-Corse)
Ex: Alfa Romeo GT 2.0 JTS & 3.2 v6
Ex: Alfa Romeo 147 1.6 & 2.0 T-Spark
Bottas
936
« Reactie #2 Gepost op: 26 mei 2023, 12:46:28 »
Waarschijnlijk je koppeling versleten.
Djert
19
  • Type Alfa: 159 SW - 1750 TBi Ti
« Reactie #3 Gepost op: 26 mei 2023, 13:14:48 »
Klinkt inderdaad als een versleten koppeling. Die van mijn 159 was versleten en ik had dezelfde symptomen, alleen die van begon vanaf de derde versnelling al te slippen.
2011 159 SW 1750 TBi Ti
Barman
107
« Reactie #4 Gepost op: 26 mei 2023, 13:46:37 »
Bedankt voor jullie reacties!
Dat lijkt me duidelijk, ik ga even afspraak inplannen bij de lokale koppeling specialist :)
« Reactie #5 Gepost op: 26 mei 2023, 22:16:33 »
Versleten koppeling is inderdaad het meest voor de hand liggend.
Andere optie is dat er wat olie op de koppelingsplaten komt, bijvoorbeeld omdat het doorsijpelt via de bouten van het vliegwiel. Er hoeft maar een ietsepietsie olie op de koppelingsplaten te komen en de boel slipt door. Waarbij het probleem zich dan ook weer soort van zelf oplost, omdat het doorslippen het beetje olie ook weer direct weg brandt.
Wanneer dit de oorzaak is, is het meestal een probleem dat komt en gaat, maar naar verloop van tijd wel steeds vaker. En het doet zich dan meestal voor bij langere, zwaardere, warmere ritten waarbij de olie goed warm en dun wordt en dus makkelijk kan doorsijpelen.
Bottas
936
« Reactie #6 Gepost op: 26 mei 2023, 22:29:07 »
Je kan nog een extra test doen,
Probeer vanuit stilstand in de hoogste versnelling weg te rijden.
Slaat de motor af dan is je koppeling nog goed.
Blijft de motor lopen , dan is je koppeling einde verhaal.
« Reactie #7 Gepost op: 27 mei 2023, 08:22:28 »
Valt het koppel weg,  of loopt de toerenteller wel op en versnel je niet meer ?
Sluit mij overigens aan bij bovenstaande commentaren..  Denk ook aan versleten koppeling.
Joel heeft mooie oplossingen:
https://jtd-performance.com/en/product/clutches-2-0-jtdm-1-750-tbi/
jwc
32
  • Type Alfa: 159 Tbi Ti
« Reactie #8 Gepost op: 27 mei 2023, 10:58:26 »
Kun je bij Joel de koppeling ook laten vervangen of enkel de onderdelen kopen?
« Reactie #9 Gepost op: 27 mei 2023, 11:37:21 »
Hij ontwikkelt en verkoopt delen.
Zover ik weet verkoopt hij het installeren niet.
Barman
107
« Reactie #10 Gepost op: 29 mei 2023, 09:54:53 »
De koppeling laten opkomen vanuit de vierde versnelling liet de motor inderdaad heel laat afslaan.
Ik laat de koppelingsplaten vervangen en nu toch het hele subframe eraf is kijken ze ook even naar het massavliegwiel :)
Bottas
936
« Reactie #11 Gepost op: 29 mei 2023, 10:13:55 »
Succes!
Hou ons op de hoogte
« Reactie #12 Gepost op: 29 mei 2023, 19:28:53 »
Oké ! Ben benieuwd wat de oorzaak was. Hoewel ik mij aansluit bij bovenstaande dat de koppeling versleten is. Succes !
Barman
107
« Reactie #13 Gepost op: 13 juni 2023, 11:20:52 »
Natuurlijk hadden jullie gelijk! :D
De koppelingsset is vervangen met de hydraulische lager.
Van tevoren werd aangegeven dat ze ook meteen gingen kijken naar de staat van het 2-massavliegwiel.
Dat bleek vanzelfsprekend niet meer 'al te best' en werd ook meteen vervangen.
Heb de onderdelen gezien en was echt afgesleten/verbrand.
De dame gaat nu echt weer als een zonnetje, rijd een stuk beter :great:
Bottas
936
« Reactie #14 Gepost op: 13 juni 2023, 12:10:59 »
Kijk!
Mooi dat het opgelost is.
