Bredabounce
194
  • La magia della bellezza
kunststof dakstrip op een SW laat los
« Gepost op: 12 juni 2020, 15:08:54 »
Een van de kunststof strippen op mijn dak laat los; iemand de gouden tip om deze vast te kunnen zetten (geen schroef :-) )... ziet er nogal lullig uit als hij los hangt.
Romeer
313
Re: kunststof dakstrip op een SW laat los
« Reactie #1 Gepost op: 16 juni 2020, 17:00:32 »
heb het al vaker gezien. ik zou kijken of het met een heel dun randje montagekit of een paar drupjes superlijm vastgezet kan worden. zo'n strip hoeft er alleen maar uit als je dak gespoten moet worden en dat doe je (hopelijk) niet vaak.
Bredabounce
194
« Reactie #2 Gepost op: 17 juni 2020, 10:03:34 »
Ik heb hier in de garage wat zwart spul gevonden waarmee ik mijn veluxramen vochtdicht kon plakken. Ik ga dat eens even proberen.
Het dak spuiten doe ik inderdaad niet wekelijks... :-)
mocht het werken zal ik het hier delen...
Ik heb al zitten zoeken naar nieuwe strips (deze klemt gewoon niet goed meer), maar die kon ik ook niet 1-2-3 vinden .
1.246
« Reactie #3 Gepost op: 17 juni 2020, 13:29:53 »
Vloeibare pakking voor het kleppen deksel werkt volgens mij ook perfect.
klein druppie van die zooi,wat je hebt gevonden kan denk ik geen kwaad hoor @Bredabounce
seconden lijm of cyaan acrylaat, laat los in verbinding met water of vocht en dat slaat wit uit.
peetmultiair
584
« Reactie #4 Gepost op: 17 juni 2020, 13:57:01 »
Is er met vloeibare pakking niet te weinig hechting @SpecialVeloce?
De poly kitten van tegenwoordig zijn ook erg goed, ook in transparant.
streetscreamer
230
« Reactie #5 Gepost op: 20 juni 2020, 23:54:38 »
yep, had de mijne ooit ook. (was een overspuiter, dus los geweest)
Echte pestkoppen die strips
Ik heb heb opgelost door industriele dubbelzijdige tape te gebruiken.
