fred3112
25
  • Leeftijd: 72
  • Type Alfa: 159 2.4jtd
Laat motor controleren
« Gepost op: 18 april 2021, 09:34:52 »
Krijg steeds de melding motor controleren en ook laat versnellingsbak controleren. Als het zich voordoet gaat de motor heel onregelmatig lopen net alsof hij op 3 cilinders loop en dan komt versnellingsbak er ook bij, het gebeurd op elke tijd snelheid ook bij stilstand. Motor is vervangen alsook de versnellingsbak. Kan dit aan een defecte ECU liggen? Het gaat om een 2.4 automaat. Hopelijk heeft iemand een idee.
Plakkie
47
  • Leeftijd: 49
Re: Laat motor controleren
« Reactie #1 Gepost op: 19 april 2021, 09:42:45 »
Laten uitlezen is de enigste optie.
Nu blijft het gissen.
fred3112
25
  • Leeftijd: 72
« Reactie #2 Gepost op: 19 april 2021, 09:58:18 »
Hij is al verschillende malen uitgelezen, met als resultaat niets, niente. Het enige wat niet vernieuwd is ,is de ecu en kabelboom
Plakkie
47
  • Leeftijd: 49
« Reactie #3 Gepost op: 19 april 2021, 10:01:16 »
Is hij uitgelezen met een universele uitleest apparatuur of met multiecuscan.
Universele uitleest apparatuur wil nog wel eens wat missen.
fred3112
25
  • Leeftijd: 72
« Reactie #4 Gepost op: 19 april 2021, 10:32:22 »
Met multiscan en alfa uitleesapp. Multiscan heb ik zelf, totaal niets. En het gekke is hij geeft de motor nakijken op de meest gekke tijden tijdens stationair lopen als ook onderweg vollast, niet vollast.
Rody-RC30
5
  • Leeftijd: 45
  • Type Alfa: 159 SW 3,2V6 Q4
« Reactie #5 Gepost op: 21 april 2021, 15:31:36 »
Ik neem aan dat je alle stekkerverbindingen en massa aansluitingen hebt gecontroleerd?
Slecht massacontact kan ook dit soort vreemde storingen veroorzaken.
Alfa 159SW 3,2 V6 Q4 automaat.
19", leer, schuifdak, bose sound system.
If it's Italian, it's good.....
fred3112
25
  • Leeftijd: 72
« Reactie #6 Gepost op: 21 april 2021, 15:50:39 »
Ja alles is los gehaald met inbouw van de nw motor is nl 210 pk. Ikzelf verdenk de CPU
1.004
  • Leeftijd: 40- 😵
« Reactie #7 Gepost op: 22 april 2021, 01:07:17 »
Wat is de storings code ?
Om hier storing te zoeken moet je echt de auto dr bij hebben. Op afstand is dit niet te doen.
fred3112
25
  • Leeftijd: 72
« Reactie #8 Gepost op: 22 april 2021, 15:02:41 »
Te veel om te noemen, zoals P700,P1714,P1724/23 en C1101 en 1800.01815, B 10290en U1602
