PastaBak159 15
  • Leeftijd: 42
  • Type Alfa: 159 1.9 JTDm Station
     Startende Alfist
lekkage Alfa (Aqua) Romeo 159 station 1.9 JTDm
« Gepost op: 9 maart 2019, 22:10:26 »
Ciao Alfisten,
Sneller kan het niet, heb me net voorgesteld op het forum en nu al vraag ik jullie om advies.
Ik heb momenteel een probleem met mijn Alfa 159 SW
Zodra het regent is de vloer aan de bestuurderszijde en achter dus passagierszijde hartstikke nat.
In eerste instantie ben ik bij de Alfa Romeo specialist geweest en zij hebben een lek in de passagiersdeur dus achter de bestuurder ontdekt.
Echter hij lekt nog steeds en ik ben eigenlijk terug bij af, hebben jullie enig idee wat de oorzaak kan zijn? Parafan is al nagekeken.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Groetjes
Cordiali saluti,
PastaBak159
Type Alfa Romeo: 159 Sportswagon 1.9 JTDm 8v Strada
brinkerik 1.205
  • Leeftijd: 35
  • Type Alfa: Alfa 159 2.4 JTD KKK
     Super Alfist
Re: lekkage Alfa (Aqua) Romeo 159 station 1.9 JTDm
« Reactie #1 Gepost op: 10 maart 2019, 06:10:00 »
Waterslang, proberen te kijken of je het kan vinden.
Folie in de deuren zou je eventueel kunnen controleren/ laten controleren.
Mijn rechter voordeur wil soms, met een bepaalde windrichting wel iets lekken, maar nog niet gerepareerd.
Nu  159 2.4    -    Punto Twin-Air
ex   156  1.9 16v      147  1.6  Veloce G3      146  1.6  Lusso
bekkie 1.760
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 MA
     Super Alfist
« Reactie #2 Gepost op: 10 maart 2019, 09:15:02 »
Kun je aangeven wáár het precies in het interieur nat wordt?
Meest vookomende oorzaak van water in het interieur zijn opgedroogde en/of niet goed afdichtende deurrubbers.
PastaBak159 15
  • Leeftijd: 42
     Startende Alfist
« Reactie #3 Gepost op: 10 maart 2019, 11:30:24 »
Toppers!!
Hartelijk dank voor jullie snelle reactie, tips & adviezen!!
Hierbij een paar foto's waar het behoorlijk nat is.
Eigenlijk vanaf de pedalen tot en met de vloer passagiersgedeelte dus achter de bestuurder.
De zijkant is geopend zodat het kan drogen en ik doe regelmatig kranten onder de vloer zodat het kan drogen.
De bestuurdersdeur en passagiersdeur zijn nagekeken op lekkage, de pasagiersdeur achter de bestuurder was dus lek, deze is inmiddels verholpen.
Alleen het lekt nog steeds en ik zou het echt niet weten waar het vandaan moet komen, er moet dus ergens nog een lekkage zijn.
Cordiali saluti,
PastaBak159
DanielH92 143
  • Leeftijd: 26
  • Type Alfa: Giulietta 1.4MA
     Alfist
« Reactie #4 Gepost op: 10 maart 2019, 11:37:15 »
Je zei parafan al nagekeken, maar heb je die plaat waar je ruitenwisserarmen door heen gaan er ook echt af gehad? Ik heb via die bak eronder ooit een aardige lekkage gehad ivm verstopping van blad en een gescheurde kitrand langs een kabelboomdoorvoer naar binnen toe.
Het water kwam daar naar binnen en liep vervolgens door naar achteren waardoor het leek dat er achterin een lekkage was maar kwam dus van boven de pedalen vandaan.
PastaBak159 15
  • Leeftijd: 42
     Startende Alfist
« Reactie #5 Gepost op: 10 maart 2019, 18:46:09 »
Hoi Daniel,
Is reeds gedaan, toch bedankt voor het meedenken
Cordiali saluti,
PastaBak159
bekkie 1.760
     Super Alfist
« Reactie #6 Gepost op: 10 maart 2019, 21:20:53 »
Je zou ook nog de afvoergaatjes onderin de beide portieren kunnen controleren of deze nog open zijn en het water kunnen afvoeren. Deze zitten nog wel eens verstopt.
PastaBak159 15
  • Leeftijd: 42
     Startende Alfist
« Reactie #7 Gepost op: 12 maart 2019, 18:15:41 »
Hoi bekkie,
Bedankt voor je tip, is nagekeken. Geen Bijzonderheden aangetroffen.
Cordiali saluti,
PastaBak159
Q Verde Shop JTD-Performance Carbon kopen
