wardog
95
  • Type Alfa: 159 1750TBI Ti
m32 versnellingsbak
« Gepost op: 13 januari 2025, 15:08:16 »
Mijn versnellingsbak moet gereviseerd worden. Gaat hier om de m32 voor de 1750tbi. Er was een zingend geluid in 4de 5de en 6de versnelling.
Ik wilde van de week gaan regelen voor de revisie. helaas gisteren hield ook mijn koppeling er mee op. Er was 1 dag een wat schurend geluid te horen en mijn pedaal pulseerde iets bij koppeling op laten komen en toen ik de oprit opreed kon ik niet meer ontkoppelen.
Dus ik denk dat heel de koppeling ook vervangen mag worden(drukgroep, plaat.vliegwiel). Maar er is misschien wel meer aan de hand dus ik denk er over om een goede gebruikte bak te kopen en als nodig deze ook een lager revisie te doen.
Mijn vraag is aangezien er ook andere stellantis merken met deze bak rond rijden of iedere m32 bak geschikt is, dus bv ook van een ander merk.
Dit zou mijn zoek tocht heel wat makkelijker maken namelijk.
Vorige liefdes:
156 1.9 jtd sw
Niels G60
530
  • Type Alfa: Alfa 155/147
Re: m32 versnellingsbak
« Reactie #1 Gepost op: 13 januari 2025, 19:18:08 »
Intern zijn de bakken sowieso verschillend, denk aan overbrenging etc.
Schakelde de bak verder wel goed, en maakte deze alleen geluid? Dan zou ik gewoon de bak open (laten) maken en eerst eens kijken wat er exact aan de hand is.
www.vandoornentop.nl
Alfa 155 2.0 16V EVO4 R Seq
Dutchdriftking
715
« Reactie #2 Gepost op: 14 januari 2025, 14:43:31 »
Ehmm de 1750TBI heeft geen M32 bak... Die heeft de C635 bak. Dus andere M32 bakken gaan sowieso niet passen.
« Reactie #3 Gepost op: 14 januari 2025, 15:40:28 »
Onjuist, de 159/Brera/Spider TBi hebben vanwege hun GM-genen wel degelijk de M32-bak. De Giulietta TBi (gelukkig) niet, die heeft inderdaad de C635-bak.
« Reactie #4 Gepost op: 14 januari 2025, 15:58:16 »
Hier een duidelijk verhaal, inclusief halverwege de pagina met welke voertuigen de bak hebben.
https://stillrunningstrong.com/car-maintenance/m32-gearbox-bearings/
Voor Alfa Romeo:
159 (1.75 TBi, 1.9 JTS, 2.2 JTS, 1.9 JTDm 8v, 1.9 JTDm 16v)
Brera (1.75 TBi, 2.2 JTS)
Mito (1.4 TB 16v [155 PS only], 1.3 JTDm [90 PS only] and 1.6 JTDm until 2010)
waarbij voor Mito meer specifiek: https://aroc-uk.com/wp-content/uploads/2023/01/MiTo_Gearbox_Guide_v1.pdf
Dutchdriftking
715
« Reactie #5 Gepost op: 14 januari 2025, 16:23:01 »
Aha, de 2.0JTDm heeft ook de C635, daar die veel overeenkomsten heeft met de 1750 dacht ik dat deze ook de C635 had, onjuist dus.
« Reactie #6 Gepost op: 14 januari 2025, 17:26:05 »
De lagers van de m32 is helaas een bekend probleem ja.
Ook het Opel forum staat er vol mee.
Maar wat ik me afvraag zou een C635 bak van een Giulietta QV dan niet op een 159 tbi passen?
Ik neem aan dat die motoren niet zoveel van elkaar verschillen of heb ik het mis?
Tenzij de aandrijf assen etc helemaal anders zijn natuurlijk.
Overigens wel goed om te lezen dat een Mito 1.4 95pk geen m32 bak lijkt te hebben. :)
Dutchdriftking
715
« Reactie #7 Gepost op: 14 januari 2025, 17:31:51 »
Als je toch gaat wisselen zou ik kijken voor een F40 bak, die is op de vroege 2.0 JTDm ook geleverd, die krijgt niemand kapot.
« Reactie #8 Gepost op: 14 januari 2025, 17:39:05 »
Alles kan kapot! Zeker bij Alfa
Ik heb tot nu toe totaal geen problemen met de m32 bak.
Het is echt niet zo dat ze allemaal voortijdig sneuvelen.
« Reactie #9 Gepost op: 14 januari 2025, 23:49:13 »
ja, het is natuurlijk ook een kwestie van geluk hebben.
