Metaalgeluid bij drempels (159 sw)
Gestart door hereisjohnny, 29 augustus 2018, 12:00:39
hereisjohnny
Als ik over drempels rijd hoor ik een metaalachtig geluid onder de auto vandaan komen. Zowel voor als achter. Draag armen? Vering/Dempers?
zit een koni setje veren/dempers onder en een koni uitlaat.
Edit: Toch maar even afspraak gemaakt met de dealer, heb nog paar maanden Bovag garantie.
hereisjohnny
Gisteren bij de dealer geweest waar ik de 159 heb gekocht.. 2 uur bezig geweest om erachter te komen wat het geluid nu precies was.. rijden brug op en af en weer rijden.. chapeau voor de monteurs trouwens.. Nu blijkt dat de stuurstangen bij de wielen aan beide kanten het geluid maken. De monteurs zeggen dat het te wijten is omdat de auto zo laag staat i.v.m. verlagingsset onder de auto...
Als ik over onregelmatigheden rijd, dan kantelen ze iets en gaan ze weer naar beneden, dat geeft het metaalgeluid. Ze zeiden dat het geen kwaad kon.
Iemand bekend met dat euvel? Vindt het op zich raar omdat een T&I versie ook lager staat dan normaal..
Heb gezegd vandaag langs de Alfa dealer te rijden en te vragen wat het precies kan zijn.
Ducoss
Ik heb hetzelfde probleem... zelf heb ik een 1750TBI met Ti pakket (dus standaard 20mm verlaagd).
Mijn auto is ook terug naar de dealer geweest maar ze konden het probleem niet vinden.
Gisteren nog naar een andere garage geweest maar die konden het ook niet vinden, erg vreemd allemaal.
Mocht je het probleem vinden, dan hoor ik het graag!
Het kan bij de verlaging vandaan komen.  Ik vind wel dat er te vaak gewezen wordt naar de verlaging; als men moeite heeft om het te vinden.
Verlagen heeft invloed, maar is niet altijd het probleem.
Tim Kurstjens
#4
Het enige geluid wat ik bij mn Ti hoor is mn bodem plaat als ik de drempel weer eens net te snel neem :rolleyes:  . Maare het geluid komt zeker van achter en van voor ?? Ik heb hoe mn airco nog gevuld / ververst  moest worden in bochten dat galmende ( schurenden ) geluid van uit mn airco . Zeker dat t niet daarvan komt ( is het geluid er met airco uit ) ??
hereisjohnny
Nee, het is een metaalgeluid. Toen hij gister op de brug stond en ze aan de stang trokken was dat precies het geluid wat ik hoor als ik over drempels rijdt. Achter hoor ik ook wel iets meer dat kwam van de remklauwen. En lang niet zo luid als voor.
Heb nog geen tijd gehad om langs te rijden ben zeer benieuwd wat de alfa dealer zegt.. vind het namelijk raar dat mijn verlagingsset de boosdoener is.. tis nou niet dat ie op de vloer ligt denk een max van 2/3 cm lager dan normaal. Vind het geluid bij de kanteling zo vaag..
hereisjohnny
https://photos.app.goo.gl/Ck3o38DNkn1LWMV49
Gaat om het met geel omcirkelde ding dat geluid maakt als je deze omhoog drukt en omlaag trekt. Zelfde effect dus als je over hobbels en drempels rijd.
Heb ik bij mijn 159 nooit last van gehad.
Mijn ex Auto's
Tim Kurstjens
Is die hoes kapot ( vanwegen t zwarte plekje ) ?? Is je stuurstang zo te zien . Kunt evt dat schanierend punt wat in die hoes zit proberen in te vetten
hereisjohnny
Nee dit is een still genomen uit een video van iemand die aan het sleutelen is aan zijn 159.
De hoes van mij ziet er netjes uit, niet gescheurd of gebroken of dat er iets lekt.
