Peter Jansen
3
  • Type Alfa: 159 3.2 Q4 Q-tronic TI
Melding versnellingsbak laten na kijken
« Gepost op: 5 oktober 2020, 06:05:03 »
Plots begon het meldingsscherm te knipperen met de text "versnellingsbak laten nakijken" vervolgens gaat de D knipperen en blijft de automatische transmissie in de 2de versnelling staan,  wat nu????
Update,: uitgelezen, blijkt elektrische storing in een relaid of de kabels daarvan....
Ps. Thnx voor de bijdehante reacties😜😁👍🏻
Alfa history: 33 1.7 16v, 155 1.8 8v, 155 2.0 8v, 155 2.0 16v, 156 2.0 8v, 156 2.0 16v gta bumper pakket, 156 sportwagon 2.0 16v
Re: Melding versnellingsbak laten na kijken
« Reactie #1 Gepost op: 5 oktober 2020, 07:53:02 »
Naar de dealer of een Alfa-specialist gaan.
Bratra
331
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 sport
« Reactie #2 Gepost op: 5 oktober 2020, 08:01:10 »
Doen wat er in het display staat......
Fiat Cinquecento 1.1 Sporting
Fiat Seicento 1.1 Sporting
Fiat Seicento 1.1 Sporting Abarth
Fiat Panda 100HP
Fiat Punto EVO
Fiat Punto Twinair Turbo
Alfa Romeo MiTo TwinAir 0.9 Esclusivo
Alfa Romeo MiTo Racer
Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm Super Veloce Pack
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Sport
Stan
Peter Jansen
3
« Reactie #3 Gepost op: 5 oktober 2020, 08:21:06 »
Mijn vraag uiteraard is, wat het probleem dan zou kunnen zijn
Rogierr
89
« Reactie #4 Gepost op: 13 oktober 2023, 08:48:14 »
Sinds vandaag krijg ik de melding ‘laat versnellingsbak controleren’ en schakelt de bak alleen nog maar in de 1 - 3 en 5. Hiervoor niks aan de bak gemerkt. Uiteraard laat ik het fixen, maar heeft iemand een idee wat dit is en of ik de spaarrekening moet aanspreken? :P
Ik heb een 1.4 MA TCT uit 2016
-Battle-
397
« Reactie #5 Gepost op: 13 oktober 2023, 08:57:03 »
Sla dat spaarvarkentje maar kapot, reparaties aan de TCT bak zijn niet goedkoop   :-X
Het is natuurlijk moeilijk om te zeggen wat het nu precies gaat zijn door die melding, maar degene die ook zulke meldingen hebben gehad konden uiteindelijk de koppelingsplaten enz laten vervangen.
Ik breng mijn QV as maandag weg voor het vervangen van de platen en toebehoren en van de rekening daarvan kun je erg leuken dingen doen :( Bij mij overigens geen melding of slecht schakelgedrag, wel een slippende koppeling.
Had: Giulietta 1.4MA
Had: 156 sportwagon 1.9JTD
Had: 147 2.0 twinspark.
Rogierr
89
« Reactie #6 Gepost op: 13 oktober 2023, 09:01:08 »
Mijn koppeling slipt niet en tot de storing schakelde hij perfect. Ik hoop op een sensor……:P
-Battle-
397
« Reactie #7 Gepost op: 13 oktober 2023, 09:06:53 »
Ik hoop het ook voor je ;)
Rogierr
89
« Reactie #8 Gepost op: 13 oktober 2023, 12:55:42 »
Heb de auto zojuist laten uitlezen. De rit naar de garage was probleemloos. Ook geen storing meer… de computer heeft code P0817 Unknown Fault Code opgeslagen. Lekker duidelijk dus. Code is gewist. Auto heeft voor nu geen problemen meer… We gaan zien hoe het loopt.
Rogierr
89
« Reactie #9 Gepost op: 2 december 2023, 19:18:05 »
In de afgelopen weken heb ik toch weer twee keer een storing gehad over de versnellingsbak. Zo ineens tijdens het rijden. De storing komt en gaat weer. Ik kreeg onlangs met het koude weer ook startproblemen en zag dat de originele accu uit 2016 er nog in zit! Dus vroeg ik mij af: kunnen deze spontane storingen ook aan een slechte accu liggen? Omdat het tijdens het rijden gebeurd heb ik niet aan de accu gedacht, want dan neemt de dynamo toch de elektriciteit over?
