1.241
Re: Olie kannetje knippert
« Reactie #15 Gepost op: 29 oktober 2019, 12:05:23 »
Olie temperatuur is niet van belang.
Maar het knipperende olie niveau lampje is irritant.
Ben er helaas nog niet aan toe gekomen om te experimenteren.
Zodra het gelukt is zet ik het hier neer.
volgens het schema lijkt het (ook logisch) een schakelaar. als zijnde geleiding.
Plakkie
52
« Reactie #16 Gepost op: 10 november 2019, 17:28:24 »
Zo probleem opgelost.
Het knipperende kannetje betekend motorolie te heet.
Met een weerstand van 750 Ohm over de twee draden heen en het knipperen is gestopt.
De andere twee draden in de connector zijn voor het olie niveau.
Deze werkt wel goed.
Dus connector terug geplaats met twee weerstanden over de blauwe en zwart/gele draad.
Olie temperatuur naald blijft wel op 0 staan.
Door de weerstand te verhogen kan ik de naald manipuleren.
Maar laat hem lekker op 0 staan.
1.241
« Reactie #17 Gepost op: 13 november 2019, 23:00:07 »
top.
wel jammer dat ze de montage zo gecompliceerd hebben gemaakt.
Ik zag bij de oude 3.2 van mijn vader dat ie een druppel olie zweete op de pakking. pff dacht ik moet de pan eraf.
Plakkie
52
« Reactie #18 Gepost op: 24 november 2019, 17:59:20 »
Ben ik met je eens, niet echt over nagedacht.
Aangezien die sensoren nogal eens stuk gaan.
Persoonlijk voor mezelf had ik de sensor wel vervangen.
Maar de eigenaresse vond de sensor te duur.
Maar wou wel graag van het knipperende lampjes af.
Dus zo maar opgelost.
