Controleer je bougies; die geven wel een indicatie of de olie verbrand.Ik heb de slechtste kant van deze motor meegemaakt: zuigerveren lieten de olie door.Hopelijk blijft je dit bespaard.
Hallo Brambo08,Ik heb toen alleen de eerste 2 items van je lijstje vervangen.Dit heb ik gedaan nadat ik er zeker van was dat olie via het membraam door het slangetje en dan de blow by valve in de inlaat kwam.Je kunt dit vrij makkelijk checken door die blow by valve uit het inlaatspruitstuk te halen.Daarvoor moet je het klemmetje wat er ook bij op de foto staat losnemen en dan pak je hem er zo uit.Zie je dan in de opening van het spruitstuk allemaal olie dan weet je dat daar in ieder geval wat mis gaat.Als de olie nu bij dat membraam op het kleppendeksel langskomt gaat er daar ook iets niet goed, in mijn ogen of teveel carterdruk of dat dekseltje sluit niet meer lekker.Dingen zijn ook niet echt gemaakt om los te halen...Lijkt me verstandig als je trouwens eerst de door anderen genoemde punten ook gaat checken. Olieverbruik kan natuurlijk o.a ook via turbo gebeuren.Ik zou zoveel mogelijk proberen uit te sluiten voordat je dingen gaat vervangen.
