Hank1964
20
  • Type Alfa: 159 2.2 JTS Sportswagon
P1173 + P1176
« Gepost op: 20 februari 2025, 21:53:11 »
Hoi allemaal,
Ik heb mijn probleem al eens eerder omschreven ( in het verkeerde topic )
het gaat om mijn 159 2.2 JTS SW ( 2006 )
na een foutcode misfire cil.1
Bobineblok vernieuwd
4 nieuwe bougies
 geen resultaat.
Solenoids laten reinigen
motorflush
geen resultaat.
koelmiddel temp sensor vernieuwd
 ( opgelost door vervangen injector )
toen de begon de ellende....
P1173 en P1176.
lambdasonde NA kat vernieuwd ( 1 )
LMM vernieuwd
inlaatrubbers ( 4 st. ) en klemmen vernieuwd ( na rooktest bleek er 1 te lekken )
gasklep laten reinigen
Carboncleaning
EVAP traject uitgeschakeld van tank tot inlaat
na de zoveelste rooktest bleek er toch nog een scheurtje in de inlaat pijp tussen gasklep en LMM te zitten.
Deze was nergens op voorraad, dus gerepareerd met vulcanische tape.
P1173 en P1176 komen nog steeds regelmatig gezellig langs....
vandaag nieuwe slang binnengekomen van AlfaStrada, welke a.s Woensdag eronder gaat.
Ik ben er niet van overtuigd dat dit gaat helpen, maar weet ook niet welke stap enr nu zou moeten volgen ( ik denk zelf aan.....2 maal lambda VOOR de KAT.
wat is jullie idee/mening ?
Re: P1173 + P1176
« Reactie #1 Gepost op: 21 februari 2025, 09:45:07 »
De foutcodes verwijzen zover ik kan zien naar de brandstofverhouding, en zijn  volgens jouw verhaal ontstaan na het vervangen van de injector.
Dan zou die vervangen injector mijn eerste verdachte zijn. Verkeerd type, of een defect exemplaar misschien?
Hank1964
20
Re: P1173 + P1176
« Reactie #2 Gepost op: 21 februari 2025, 12:29:17 »
nee, dan heb je me verkeerd begrepen, ( of ik heb het krom uitgelegd ) het begon met een misfire op cil.1, dit is opgelost door een injector te vervangen.
nu heb ik foutcodes welke wijzen op long term fuel trims ( verhouding brandstof/lucht )
