Pascal159ti
5
stuurhuis vervangen
« Gepost op: 30 januari 2025, 19:06:28 »
iemand die mij kan vertellen hoeveel werk het is en wat er moet losgemaakt worden voor het stuurhuis te vervangen
gr Pascal
Niels G60
531
  • Type Alfa: Alfa 155/147
Re: stuurhuis vervangen
« Reactie #1 Gepost op: 30 januari 2025, 21:57:50 »
Handbak of automaat?
Als je handbak heb is het simpel, kan je zo onder de auto weg ''draaien'' zonder subframe oid los/weg te halen.
Binnen kruisstuk los, leidingen los, stuurkogels los en dan de bouten van het stuurhuis. Stuurhuis wat ''draaien'' zodat het deel wat naar binnen gaan naar de motorruimte komt en dan kan je hem er zo tussenuit schuiven naar de zijkant :)
www.vandoornentop.nl
Alfa 155 2.0 16V EVO4 R Seq
Pascal159ti
5
« Reactie #2 Gepost op: 31 januari 2025, 08:13:19 »
Ooh super ja is handgeschakeld.
Is het nodig om het systeem te spoelen ivm misschien losse deeltjes
En enig idee waar ik toevallig de slangen kan vinden  vermoed dat er 1 lek
Is
Pascal159ti
5
« Reactie #3 Gepost op: 1 februari 2025, 16:21:44 »
nu heb ik alles los het kruistuk binnen de bouten etc maar ik krijg hem voor geen mogelijkheid gedraaid ertussen wat doe ik fout?
Niels G60
531
« Reactie #4 Gepost op: 2 februari 2025, 17:48:54 »
Lastig te zeggen zo natuurlijk, maar zou uit het gat de draaien moeten zijn, en dan via de zijkant eruit te schuiven...
