Alfa Romeo Types => 159 => Topic gestart door: marc lenssen op 4 februari 2024, 00:13:04
Hallo allemaal,
Ik heb op mijn 159 nog ouderwetse halogeen lampjes. Ik wil eens een setje led's proberen en lees veel goeds over de nieuwe Philips ultinon 9100 pro. Die lijken plug en play zo de halogeens te vervangen. Maar nu weet ik niet welke richting het ledje moet wijzen voor het beste lichtbeeld? Opzij, naa onder of naar boven? Iemand deze al eens geprobeerd?
(https://i.ibb.co/qRxB3fq/philips-h7.webp) (https://ibb.co/Ytb2FMn)
Het is een H7 fitting, dus die past maar op 1 manier vanwege de inkeping.
Dat is niet helemaal waar.
Bij veel aftermarket LED lampen kun je de led zelf roteren tov de H7 fitting, omdat bij led het beste lichtbeeld wordt verkregen als de leds naar links en rechts wijzen.
Een gloeilamp schijnt rondom, dus de positie van de nok zou best eens bij bepaalde auto's op de verkeerde plek kunnen zitten, wat met dat roteren in de fitting dus opgelost kan worden.
Precies, vandaar mijn vraag of iemand ze al eens geprobeerd heeft en weet of de led naar beneden of opzij moet schijnen. In een fb groep heeft iemand ze geprobeerd en die heeft de leds naar de zijkant schijnen.
als je de leds monteerd moet t kabeltje wat aan de lamp zit gewoon naar onder wijzen, dan zit de lamp recht en zal t licht naar links en rechts schijnen in de lampenunit.
dan zit het goed.
dus moet niet naar boven en onder schijnen
TOPS!! Dank je. Ik krijg ze van de week binnen en zal ze monteren. Ik ben benieuwd.
MvG, marc
Persoonlijk zou ik er niet al te veel van verwachten, denk dat de lampen van Philips behoorlijk achterlopen op de chinese concurrentie.
In onderstaand overzicht zijn veel testresultaten van youtube kanaal CarLightReviews (https://www.youtube.com/@CarLightReviews) te vinden, en daar zie je dat populaire lampen zoals de Novsight N60 (nr. 9 in de sheet) al 20.000 lumen per lamp afgeeft. De Philips lamp kom ik online tegen op 1.500 lumen per lamp. Nu weet ik niet hoe betrouwbaar de metingen zijn, maar dit verschil is wel heel aanzienlijk.
Voor de prijs zou ik persoonlijk eerder voor zo'n Novsight (bijv. N60 of N67) of Fahren gaan, die zijn vaak zelfs goedkoper dan de Philips en als je de testvideos bekijkt valt de kwaliteit alles behalve tegen tegenwoordig.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QWfp96joZuuu9OJqaf5KeXbxPMylCwBm/edit?pli=1#gid=587956558
dank voor de tip, 20.000 lumen is een ontzettende hoeveelheid licht, als die ook maar een beetje verkeerd afgesteld staan hebben mijn tegenliggers oog operaties nodig :-) Ik wilde led voor het wat witter zijn van het licht maar vooral omdat led lampen langer horen mee te gaan dan de iets fellere halogeen lampen (die ook al 2400 Lumen halen), daar zie ik vaak maar een 400 branduren voor staan. als je altijd met dimlicht aan rijdt ben je daar vrij snel aan. Oh, ik geloof dat die 20.000 Lumen lampen al snel een 100 Watt trekken, weet niet zeker of de Alfa bedrading daar blij mee gaat zijn?
Veel voorkomend probleem bij de 159 is doffe lenzen/spiegels. Fellere lampen hebben dan weinig effect.
Dus als je na de upgrade nog weinig lichtopbrengst hebt dan het binnenwerk vernieuwen.
Dank je Busso
Klinkt een beetje als een reclamepraatje maar ik gebruik al 3 jaar Philips Ultinon Pro9000 naar tevredenheid. Alleen op zonnige zomerdagen doe ik het licht uit om de levensduur te rekken. Deze lampen komen met een bijzonder lange branduren garantie en een natuurlijke kleur. De kap kan erop en je kunt er net zo makkelijk weer halogeen in zetten.
Qua helderheid niet heel veel helderder dan een goede halogeen, wat vooral komt door doordat het licht niet rondom is maar zoals elke LED van twee zijden.
Belangrijk (bij elke halogeen LED vervanger) is om na installatie de lamp te draaien in de houder voor het beste lichtbeeld. Gewoon visueel kijken wat er het beste uit ziet.
Philips is ook gewoon Chinees overigens, met een naam-licentie...
:-) Ik heb ze er nu inzitten op dezelfde stand als de originele halogeen pitjes. Die staan al niet helemaal verticaal. Ik heb eerst de ring erin geklemd en daarna de led pit ingestoken en tot de aanslag aangedraaid. Ze zouden nu in dezelfde richting moeten schijnen als de halogeentjes. Ik zal vanavond eens wat in het donker rijden en kijken of ze een beetje fatsoenlijk lichtbeeld geven
lichtbeeld valt me mee:
(https://i.ibb.co/FxGKCyn/lichtbeeld.jpg) (https://ibb.co/znKrDBN)
Dat ziet er goed uit!!
Heb zelf gisteren de Novsight N60 besteld, dit schijnen mega-goede lampen te zijn volgens het YouTube kanaal dat tientallen van dit soort lampen heeft getest.
In de tabel die ik eerder deelde staat een lichtopbrengst van 40.000 lumen vermeld, geen idee of dat waar is maar ben benieuwd naar de hoeveelheid licht die ik straks heb en of de projector voor een scherpe grens zorgt zodat ik niemand verblind.
Heb momenteel een aftermarket Xenon set, maar heb het idee dat de lampen hiervan langzaam aan wat slechter beginnen te worden. Tijdens een regenbui in de nacht is het zicht echt zeer matig. Zal de ervaring delen in mijn persoonlijke topic.
Ik heb geen idee hoe oud je bent, maar ik heb ook enige tijd - onterecht - stug vol gehouden dat dat aan de verlichting lag. Bleek toch wat anders te zijn dat langzaam aan wat slechter aan het worden was... ;-)
Herkenbaar! Heb er nagenoeg gloednieuwe aftermarket xenon in zitten, maar 's avonds + regen heb ik beduidend meer moeite mee.
Maar Daniel is nog een stuk jonger dan wij als ik het goed heb
Controleer bij die Novsighyt wel even wat ze aan stroom trekken? Die 40.000 Lumen komen ergens vandaan en als die pitjes 200 watt trekken wordt je bedrading of het plastieke stekkertje daar niet blij van. Verder uiteraard wel benieuwd hoe 40.000 lumen er uitziet op een auto :-)
@marc lenssen (https://www.clubalfaromeo.nl/forum/index.php?action=profile;u=11523) zag dat de gewone H7 lampen 55watt trekken.
De Novsight volgens eigen specs 100W, maar volgens de test zoals gedocumenteerd in de eerder gedeelde tabel zit dit werkelijk op 66watt.
Met 100w had ik het niet aangedurfd, maar 66w is niet heel veel hoger dan origineel, dat komt wel goed.
@DanaBanana (https://www.clubalfaromeo.nl/forum/index.php?action=profile;u=87)
Mijn 31 jaar oude ogen functioneren nog prima ga ik van uit. Ik ben fan van Led dimlicht sinds ik vorige week een 3 jaar oude Peugeot 208 voor de vriendin heb gekocht met origineel Led verlichting. Er gaat letterlijk een wereld voor je open, wat een ongelofelijk fijn helder lichtbeeld geeft dit.
(https://i.ibb.co/4JTRYjQ/nov60-lux.png) (https://ibb.co/Tr8MbHC)
Welke xenon heb jij er nu in zitten?
In mijn vorige Giulietta had ik ook LED en moet zeggen dat dat erg fijn kijken was. Maar wat ik mij af vraag is; kun je de originele xenonkoplampen ook gebruiken voor LED lampen zonder al te veel aanpassingen?
Dat is Lux, geen Lumen. Zie trouwens dat dat nog wel eens door elkaar gebruikt wordt, zal er iets beter op letten. Deze test geeft dan wel weer aan dat origineel halogeen op 725 lux zit, dan is de led nog altijd 3x zo hoog.
Osram Cool Blue Intens next gen 6200k. Leuk, maar verwacht geen wonderen
Led heb ik 2x geprobeerd, maar dat vond ik niks. Ontwikkeling gaat hard dus wellicht is het nu beter. Al ben ik ook bang anderen te verblinden, het blijft immers geexperimenteer met lampjes in niet specifiek daarvoor ontworpen behuizing.
Ik heb er sinds de zomer van 2020 LED ingebouwd. Een stuk betere opbrengst dan de halogeen en bijkomend voordeel dat ze tot nu toe niet vervangen hoefden te worden. Want wat een geklooi is dat. Het inbouwen van de LED was trouwens ook een enorme rotklus. Maar als het zit..
Ze staan overigens altijd aan als de auto aan staat, hebben dus al heel wat uurtjes achter de rug.
Deze zitten erin: https://hidxenonverlichting.nl/h7-led-ombouwset-dimlicht
