Alfaromeo9!
16
  • Type Alfa: Guilietta 1.4 Dist. 170PK
Pomp stuurbekrachtiging
« Gepost op: 17 januari 2020, 11:39:46 »
Sinds een korte tijd maakt e pomp van de stuurbekrachtiging een brommend geluid bij het sturen. Wat kan ik hier aan doen, pomp vervangen? Of moet er nieuwe olie in.
2.620
Re: Pomp stuurbekrachtiging
« Reactie #1 Gepost op: 17 januari 2020, 12:09:26 »
meest eenvoudige lijkt mij om de vloeistof keertje te vervangen, kan nooit kwaad ;)
(wel de juiste)
883
  • Type Alfa: 147 - Giulia
« Reactie #2 Gepost op: 17 januari 2020, 21:24:21 »
Ik heb wel eens gelezen over problemen met een klepje in het reservoirtje.
Ik kan het topic niet meer vinden.
Welke kleur olie heb je? Rood of groen?
streetscreamer
225
« Reactie #3 Gepost op: 18 januari 2020, 22:29:40 »
Was een recall voor, maar niet iedere auto heeft die uitgevoerd gekregen. Ander reservoir monteren en verse olie. Idd iets met die kleur, weet t ook ff niet meer welke kleur erin moet, maar heb zelf ook de wissel nog moeten doen toen in mn 159 ooit kocht (Belgische import). Kostte niet veel.
Als ik de fles met olie vind, laat ik het ff weten.
« Reactie #4 Gepost op: 19 januari 2020, 08:12:05 »
Probeer ook te voelen of je geen speling hebt in je stuurhuis.
Ik verwacht dat jouw variant te nieuw is (gemodificeerd )  maar die van mij heb ik moeten vervangen.
Nu Giulietta Perla Moonlight
Niels G60
426
  • Type Alfa: Alfa 155/147
« Reactie #5 Gepost op: 19 januari 2020, 09:29:35 »
Waarschijnlijk ligt idd het schotje in het reservoir los, en spoel te vloeistof daar nu veel te hard in. (Kan je ook zien als je de dop eraf draait als de motor loopt.
Tankje vervangen en vloeistof en dan zal die het wel weer doen :)
www.vandoornentop.nl
Alfa 155 2.0 16V EVO4 R Seq
Romeer
238
« Reactie #6 Gepost op: 19 januari 2020, 15:17:47 »
bekend dingetje bij de 159. ik heb er een nieuw reservoirtje ingezet, wat olie bijgevuld en het gebrom was weg. reservoirtje bij de dealer gehaald voor rond de 40 euro dacht ik, klusje is verder gemakkelijk zelf te doen. voor de juiste soort/kleur olie gewoon ff bij de dealer of alfaspecialist vragen.
Timon
413
« Reactie #7 Gepost op: 19 januari 2020, 15:29:42 »
Is er een mogelijkheid om te zien of je het nieuwe reservoir al hebt?
Alfaromeo9!
16
« Reactie #8 Gepost op: 25 januari 2020, 17:02:30 »
Bedankt voor alle reacties, ga van de week langs de dealer voor een nieuw reservoir en olie.
