Timon
418
Re: Pomp stuurbekrachtiging
« Reactie #15 Gepost op: 13 februari 2025, 23:24:35 »
Top. Wat er nu in zit lijkt meer oranje. Is dat verkleurde rode?
En hoe controleer je het resevoir?
Frabos123
  • Type Alfa: 159 1.8 mpi
« Reactie #16 Gepost op: 10 april 2025, 21:44:59 »
Hi ik heb recent een alfa Romeo 159 1.8mpi gekocht en ik ervaar hetzelfde probleem met een raar geluid pomp is geflushed en nieuwe groene olie het geluid is wel weg maar hij lijkt nog een beetje te lekken op de pomp iemand tips?
« Reactie #17 Gepost op: 12 april 2025, 09:13:53 »
Ik heb zelf bij de 159 een nieuw stuurhuis gestoken.
Ik ervaarde op een gegeven moment een dood punt,  dus bij recht uit rijden kon ik stukje stuur uitslag links/ rechts doen zonder daadwerkelijk resultaat dat wielen verdraaiden.
Ookal was het bij mij minimaal, het irriteerde mij, dus ik heb ander stuurhuis laten monteren.
Dit was bij 270k  km .. 2017,  heb ik net terug gezocht.  Details over de olie en het spoelen weet ik helaas niet meer.
Frabos123
« Reactie #18 Gepost op: 12 april 2025, 11:19:16 »
Oke! Dankjewel voor je reactie. Ik ben eergister ben bij een garage geweest en er blijktt volgens hem al een after market pomp in te zitten die een klein beetje lekt van uit het huis. Dus nu zijn we opzoek naar een originele..
Alfmania
8
« Reactie #19 Gepost op: 17 april 2025, 19:07:47 »
Ter info:
Een gierend geluid bij sturen is een losgekomen zeef in het oliereservoir.
Simpel te controleren door de auto te starten, aan het  stuur te draaien en te kijken of de olie in het reservoir bubbelt/tekeergaat.
Voor het reservoir is een vervangend gemodificeerd exemplaar gekomen.
Vervolgens MOET ER RODE OLIE in!
Groen is foutief alleen gebruikt in de eerst geleverde series in 2005 tot begin 2006.
Daar is in 2006/ ‘07 zelfs een terugroepactie voor geweest vanuit AR zelf.
« Reactie #20 Gepost op: 17 april 2025, 22:25:38 »
Ik weet 99% zeker dat het andersom is. Heel het internet staat vol dat de groene de juiste is, inclusief dit topic een aantal berichten terug.
Alfmania
8
« Reactie #21 Gepost op: 17 april 2025, 23:43:43 »
Sorry, maar ik rij al sinds 2006 diverse 159’s en durf er daarom wel één en ander over te zeggen. In die periode heb ik er al eens wat moeten laten vervangen .
Net vorig jaar nog weer 159 erbij gekocht en in ere hersteld.
Deze is  een paar maand geleden voorzien van een nieuw reservoir, hoge druk-olieslang en RODE olie…. Zoals voorgeschreven.
Net als in al mijn andere  7)159’s.
Vanwege die groene genoemde olie in dit topic reageerde ik ook. Want dat is nou eenmaal niet de goede voor een 159.
