George
  • Type Alfa: 159 sportwagon
Radio en navigatie
« Gepost op: 12 december 2020, 14:56:29 »
Hi guys ,
Ik heb een verouderde Pioneer navigatie en autoradio .
Ik wil een nieuwe kopen , kan ik elk universeel product kopen ? Ook als ik de stuurknoppen wil blijven gebruiken ?
Groetjes!
Plakkie
52
Re: Radio en navigatie
« Reactie #1 Gepost op: 12 december 2020, 15:14:00 »
Niet in alle gevallen.
Als je weet welk type canbus interface hebt kun je bij de leverancier kijken met welke merken hij compatible is.
Welk type pioneer navigatie heb je.
George
« Reactie #2 Gepost op: 12 december 2020, 16:52:38 »
Oké ! Avic HD3 is de uitvoering ;)
Waar vind ik de door u geopperde gegevens ?
Thijsch
108
« Reactie #3 Gepost op: 12 december 2020, 17:05:24 »
Welk jaar is je Giulietta? Tot 2014 zou ik deze aanraden, werkt bij incl. stuurbediening. Je hebt wel een lead-kabel nodig (afhankelijk van je type radio)
https://www.ebay.nl/itm/401528897300
Plakkie
52
« Reactie #4 Gepost op: 12 december 2020, 18:36:46 »
Voor deze serie is inderdaad helaas geen update meer voor.
Om er achter te komen welke canbus interface je hebt moet je de radio er uit halen.
Daar zal je dan een kastje vinden die lijkt of gelijk is aan  de link in de post hier boven.
Als je weet welk merk en type kun je mogelijk nog een lead kabel bestellen.
Maar dan moet je wel weten welke radio je gaat kopen.
wardog
95
  • Type Alfa: 159 1750TBI Ti
« Reactie #5 Gepost op: 18 december 2020, 13:27:51 »
Eindejaars premie is binnen dus ik wil een andere autoradio. Ik heb een 159 1750 TBi Ti uit 2009, deze is voorzien van blue&me en van stuurwiel bediening. Ook zit er het standaard navi systeem in met pijltjes op het schermpje bij het stuur. Deze gebruik ik niet want het is een duitse import en ik heb geen kaarten. Ook zit er een bose systeem in.
Ik wil graag een android systeem met navi en ik wil ook de stuurbediening blijven gebruiken.
Wat moet ik kopen met toebehoren zodat ik de oude kan vervangen.
Ik verdwaal een beetje in de topics hier over din2 dingen, speciale kabels voor de stuurwielbediening etc.
Dus wat moet ik kopen om gewoon simpel radio eruit, andere er in met juiste houder en de juiste aanpassingskabels zodat het voor mij een beetje te doen blijft.
Vorige liefdes:
156 1.9 jtd sw
Richard6666
144
« Reactie #6 Gepost op: 18 december 2020, 19:07:01 »
Bouwjaar van je 159 ?
Ligt er aan hoe handig je bent, hieronder 2 voorbeelden.
PX6 met DSP is snel.
Radio chip 7768 (minder gevoelig) vs 6686 gevoelig.
Als je 159 een versterkte antenne heeft gebruik dan een goede panthom voeding van AVC bijvoorbeeld.
Als je een china din2 besteld doe dat via een EU leveringsadres.
EUNAVI heeft een redelijke ondersteuning.
In NL gekocht heb je gewoon garantie maar is wel duurder.
Ik heb zelf net mijn Atoto A6 pro vervangen voor een Bosion (dat is de fabriek waar ze allemaal gebouwd worden)
Dit kan,
https://connects2.com/Product/ProductItem/CTSAR002.2
https://connects2.com/Product/ProductItem/CT23AR01
https://nl.aliexpress.com/item/4000418400574.html?spm=a2g0z.12010612.8148356.37.14196ffdpWpwpd   (nsp6686 FM radio module)
Kant en klaar echter wel langzamer dan de PX6 serie's
https://nl.aliexpress.com/item/4000463722016.html?spm=a2g0z.12010612.8148356.1.c2af4102iI8RKr
Richard
wardog
95
« Reactie #7 Gepost op: 5 januari 2021, 20:30:46 »
Dank je wel voor je reactie.
Na veel wikken en wegen ben ik voor de kant en klare versie gegaan.
Top snelheid is niet direct belangrijk en lijkt mij een goed begin in dit voor mij nieuwe auto multimedia gebeuren.
Tevens een obd2 thingie erbij gedaan.
Besteld via polen dus EU en voor mij ook de eerste keer via zo iets als aliexpress.
Vorige liefdes:
156 1.9 jtd sw
wardog
95
« Reactie #8 Gepost op: 17 januari 2021, 17:16:30 »
De eunavi is binnen. Was behoorlijk plug and play maar ik heb wel een probleem.
Op 1 nacht word mijn accu leeg getrokken als de eunavi is gemonteerd.
Ben zelf al wat aan het zoeken geweest maar kom er niet uit.
Het onderste blok (zwart) is de power. Hier zitten 5 draden.
Zwart- aarde
Dikke witte-power 12v
Dunnere wit/blauw gestreept 12 v
Dan nog een witte met ongeveer 4.5 v en nog een witte met 0,7 v ongeveer.
Ik vermoed dat de 2 12v de boosdoeners zijn. Hier blijft constant spanning op staan. Sleutel in contact op beide spanning, sleutel uit contact op beide spanning. Gekeken wat de effecten zijn met andere draden maar ook deze geven geen verandering bij sleutel in contact en sleutel uit contact.
Ik denk dat daar het probleem zit aangezien ik een batt+ nodig heb en een acc om de radio uit te laten schakelen bij sleutel uit contact.
Dus bij sleutel uit contact gaat beeldscherm wel uit maar omdat op beide draden spanning blijft niet de hele radio.
Nu lees ik ook overal iets over een can bus. Het gaat mij een beetje boven mijn pet.
Iemand die mij in de juiste richting kan wijzen. Want als ik google kom ik wel een hoop tegen over can bus en dergelijk. Maar die hebben het allemaal over een rode gele en zwarte draad. En deze heb ik dus niet ......
Alleen dus de witte en de wit blauwe waar allebei spanning op blijft bij sleutel uit contact.
Vorige liefdes:
156 1.9 jtd sw
2.687
« Reactie #9 Gepost op: 17 januari 2021, 17:23:18 »
Die rode en gele draad waar je over spreekt zijn meestal de draden die voor de voeding aan het apparaat/radio zelf verbonden zijn, waarbij rood de geschakelde +12 is, en geel de permanente +12.
Vaak is er bij Alfa alleen een permanente +12 aanwezig op de auto kabelboom. Je zult dan een geschakelde toe moeten voegen, bijv vanuit de sigaretten aansteker aansluiting
Op de auto kabelboom gaat het om ISO aansluitingen A4 en A7 op de plug van de kabelboom
meestal is a4 de geschakelde +12, en A7 de permanente +12.
Richard6666
144
« Reactie #10 Gepost op: 17 januari 2021, 17:47:10 »
ISO B gebruiken!! Is in in ieder geval bij de Giulietta zo..
Plakkie
52
« Reactie #11 Gepost op: 17 januari 2021, 17:49:06 »
Of een canbus adapter bestellen.
Dan is het probleem ook opgelost, en je kunt je stuurwiel bediening ook blijven gebruiken.
wardog
95
« Reactie #12 Gepost op: 17 januari 2021, 18:11:50 »
Een can bus adapter zou niet nodig moeten zijn. Dus eunavi is geschikt al voor alfa. De stuurwiel bediening werkt ook gewoon prima. Bose versterker word ook gewoon aangestuurd. ik zit dus alleen met het leegtrekken van de accu. Gekke is dat ik er vorige week na inbouw last van had. Dacht eerst dat ik teveel had zitten klooien met contact aan en lichten vergeten uit te doen. Dus volgende dag naar het werk gereden zonder radio (80km). Radio er uit gelaten snachts en de volgende morgen geen start problemen. Dus ik dacht met mijn geklooi accu te ver leeg getrokken en een nachtvorstje er overheen en dat was het dan. Na de 2de rit radio er dus weer in en heel de week zonder start problemen gereden. Vrijdag de gps antenne er in gezet en opgelet dat mijn lichten uit stonden en de motor draaide toen ik ging klooien. Accu gemeten na montage en zat netjes op 12,4 volt met motor uit.
Ik dacht voila tis inorde. De volgende dag weer start problemen. Auto is dan ook echt dood en accu gaf nog 5,5 volt aan.
Het kan natuurlijk zijn dat mijn accu zijn beste tijd gehad heeft en dat de eunavi standby stand net te veel trekt om een nacht door te gaan.
Nogmaals alles werkt met deze eunavi alleen trekt hij dus de accu leeg.
Nu staat de auto weer opgeladen en zonder radio te wachten op de start morgenochtend vroeg.
Ga toch voor alle zekerheid morgen toch even een nieuwe accu er in laten zetten.
Vorige liefdes:
156 1.9 jtd sw
Richard6666
144
« Reactie #13 Gepost op: 17 januari 2021, 18:17:52 »
Ik weet niet hoe het precies zit bij EUNAVI maar meestal is het de rode en gele draad omdraaien feitenlijk wissel je dan van ISO A naar B.
Tevens zit er waarschijnlijk een optie in de radio voor de standby tijd deze kan je instellen van geen tot 24h zit in het menu.
wardog
95
« Reactie #14 Gepost op: 17 januari 2021, 18:39:47 »
Ik zal morgen een filmpje maken van mijn aansluitingen en laten zien wat ik doe en wat ik meet. Want op de kabelboom van mijn alfa heb ik dus geen rode of gele draad, alleen die witte met permanent 12v en een blauw witte met permanent 12v. Die instelling in mijn radio had ik al gevonden over de standby en staat op 10 min. (minder kan niet).
Mijn lieve Bella houd me zo wel weer van de straat met al haar nukjes en grilletjes. lol
Tijd voor een biertje .....
Vorige liefdes:
156 1.9 jtd sw
