2.687
Re: Radio en navigatie
« Reactie #15 Gepost op: 17 januari 2021, 18:53:40 »
Ik zal morgen een filmpje maken van mijn aansluitingen en laten zien wat ik doe en wat ik meet. Want op de kabelboom van mijn alfa heb ik dus geen rode of gele draad, alleen die witte met permanent 12v en een blauw witte met permanent 12v. Die instelling in mijn radio had ik al gevonden over de standby en staat op 10 min. (minder kan niet).
Die rode en gele draad ga je niet vinden op de kabelboom, zoals gezegd, dat is alleen als de de draden rechtstreeks uit de radio komen.....
Alfa (en de meeste anderen) gebruiken op de auto kabelboom eigen kleurtjes, maar ze zouden  op A4 en A7 uit moeten komen .... ;)
Het lijkt er op dat bij jou beide aansluitingen op permanent +12 staan zitten
wardog
95
  • Type Alfa: 159 1750TBI Ti
« Reactie #16 Gepost op: 17 januari 2021, 19:36:22 »
Toch nog even een foto.
Op de eerste foto zie stekkerblok boven aan can a en can b. Op deze blijven dus beide 12v staan. Sleutel uit contact, deuren dicht, maar wel met mij in de auto en niet op slot.
Aansluitschema is vanaf originele radio.
Tweede foto is de aansluiting zwartblok origineel en eunavi.
Vorige liefdes:
156 1.9 jtd sw
Richard6666
144
« Reactie #17 Gepost op: 17 januari 2021, 20:08:42 »
Rood moet geschakeld zijn anders gaat hij nooit naar standby, stel anders de vraag even aan EUNAVI heb je morgenochtend antwoord.
2.687
« Reactie #18 Gepost op: 18 januari 2021, 10:27:54 »
Voor de duidelijkheid: CAN A en CAN B is de netwerkbus van de auto, geen voeding ;)  .
Bij de standaard radio wordt via de CAN bus het in-en uitschakel commando gegeven, vandaar dat de originele radio alleen een permanente +12 gebruikt. Meeste aftermarket radio's ondersteunen dit niet, tenzij je ook een CANbus adapter gebruikt
wardog
95
« Reactie #19 Gepost op: 18 januari 2021, 14:59:45 »
Dus ik toch een canbus adapter nodig ? Dacht dat het voor deze niet nodig was aangezien hij volledig alfa geschikt zou moeten zijn.
Ik kan wel op de radio de canbus instellen heb ik gezien. Hij kiest nu automatisch voor alfa maar er zit bv ook een fiat optie in. Misschien die eens proberen ?
Vorige liefdes:
156 1.9 jtd sw
Richard6666
144
« Reactie #20 Gepost op: 18 januari 2021, 15:07:30 »
Pik ergens een accessiores  voeding op bijvoorbeeld de sigaret aansteker en sluit deze op de rode draad aan.
8Ball
659
« Reactie #21 Gepost op: 18 januari 2021, 15:13:22 »
Naar mijn weten is deze unit “volledig Alfa geschikt” in zoverre dat de pasvorm een perfecte match is. Naar mijn weten heb je -als je het makkelijk wilt doen- wel nog een canbus adapter nodig.
Oude liefdes:
AR MiTo QV 100/101 Rosso Alfa
AR 159SW 1.9JTDm Nero
2-wielers:
Ducati S4R 996
2.687
« Reactie #22 Gepost op: 18 januari 2021, 16:15:52 »
Ik vermoed dat de CANbus aansluiting op de nieuwe radio hooguit voor de stuurwiel afstandbediening is, maar ik kan het natuurlijk mis hebben.....
Heb je een gebruiksaanwijzing voor de nieuwe radio ?
wardog
95
« Reactie #23 Gepost op: 18 januari 2021, 19:13:22 »
 Alles wat canbus word aangestuurd werkt. Dus volledige stuurwiel bediening, maar bv ook inschakeling achteruitrij camera in scherm bij selecteren achteruit. Subwoofer en versterker gaan netjes aan en uit. Scherm eunavi gaat ook uit bij indrukken motor stop. De standaard touch knopjes gaan uit bij sleutel uit het contact.
Inmiddels een nieuwe accu er in, eentje met een beetje meer power. De oude was nog een magneti marelli dus de kans is groot dat die nog origineel was volgens garage. (11 jaar oud dus).
Nieuwe radio zit er in en ff kijken wat het morgen ochtend doet.
Betreft het canbus gebeuren heb ik onderstaande instelling staan.
Er zijn mega veel instellingen daar onder, maar alfa kiest hij automatisch.
Krijg zelfs een melding in scherm van eunavi 'brake on !' bij weg rijden en handrem vergeten. Dus die canbus babbelt gewoon goed met die radio.
Ben mij door jullie raadgevingen mij wat meer in canbus aan het verdiepen en begrijp wat beter hoe het werkt.
Ik houd mijn vingers even gekruist voor betere en nieuwere accu
Vorige liefdes:
156 1.9 jtd sw
2.687
« Reactie #24 Gepost op: 18 januari 2021, 19:27:01 »
mooi, ben benieuwd. :)
wardog
95
« Reactie #25 Gepost op: 19 januari 2021, 11:17:34 »
Net gemeten voor de start en in de nieuwe accu zat na 14 uur stilstand nog 11,9v in. Sloot hem gisteren af met 12.4v.
Ik denk echt dat het de accu is geweest, half versleten en nog net genoeg om bestaande systemen en koude start te doen.
Toevoeging van de multi media die ook stroom verbruikt in rust net teveel.
Met de oude accu sloot ik hem af met 12v en de volgende morgen nog maar 5,5v(dus plat) aanwezig.
Vorige liefdes:
156 1.9 jtd sw
Richard6666
144
« Reactie #26 Gepost op: 19 januari 2021, 11:28:40 »
Mooi  :)
En een tip als hij werkt niet met de software knoeien en zet automatische android updates uit!
Thijsch
108
« Reactie #27 Gepost op: 8 februari 2021, 15:43:05 »
Let ook even op of de headunit daadwerkelijke een koude start doet als je langer dan 10 minuten de auto van contact hebt. Soms kunnen bepaalde apps het afsluiten tegenhouden waardoor ie niet volledig uit gaat en stroom blijft trekken.
wardog
95
« Reactie #28 Gepost op: 15 februari 2021, 14:51:47 »
Nieuwe accu heeft dus niet geholpen. Zaterdag was de accu plat. Ik d8 hmmmm .... Eens goed rond gereden en opgeladen en nog een nachtje laten staan. Zondag accu weer plat. Ben de lekstroom aan het testen geweest en met de radio aangesloten lek ik ongeveer 1.9 amp. Radio niet aangesloten lek ik 0.8 amp. Ding gaat nu gewoon retour er is gewoon iets mis mee. Misschien dat een canbus adapter zou helpen maar ik heb hem juist gekocht omdat hij voor alfa romeo 159 was en plug and play zou moeten zijn. Als ik so wie so een canbus adapter nodig heb koop ik liever een ander model.
Vorige liefdes:
156 1.9 jtd sw
Plakkie
52
« Reactie #29 Gepost op: 16 februari 2021, 12:43:03 »
Ik herken je probleem.
Had ik met mijn Peugeot ook last van.
Accu na anderhalve dag leeg.
Zowel bij mijn Chinees dubbel din en bij mijn later aangeschafte  pioneer.
Canbus adapter er tussen gezet, sinds dien geen lege accu meer.
