883
  • Type Alfa: 147 - Giulia
Ratelend geluid airco 159
« Gepost op: 6 augustus 2019, 18:50:36 »
Wat kan dit  geluid zijn.  ik hoor dit geluid als de airco aanstaat.  Het is niet permanent. Het is toerental afhankelijk. De airco koelt prima.
https://youtu.be/zB9iqJxuqqc
Re: Ratelend geluid airco 159
« Reactie #1 Gepost op: 6 augustus 2019, 19:12:34 »
Dit lijkt wil een spanrol of de poulie van de Aircopomp.
883
« Reactie #2 Gepost op: 7 augustus 2019, 14:05:40 »
Citaat van: Alfa 147 Ti op  6 augustus 2019, 19:12:34
j
Spanrol zou altijd dat geluid maken ook als de airco uit is.  Poulie kan ook niet omdat het geluid er af en toe is als de airco aanstaat.  Geluid is onafhankelijk van inschakelen pomp.
Daarbij is het geluid in het interieur beter waarneembaar dan buiten.
Rara wat kan dit zijn.  Al een paar keer naar de dealer gereden en als ik daar aankom doet hij het gewoon zonder bijgeluiden ....
« Reactie #3 Gepost op: 7 augustus 2019, 18:13:54 »
Ik herken dit,  bij mij is dit toen opgelost door de Airco bij te vullen.   Ik weet niet zeker of dit DE oplossing is,  dit zou een Alfa specialist moeten kunnen herkennen  imo
Nu Giulietta Perla Moonlight
AlliAlfa
9
« Reactie #4 Gepost op: 7 augustus 2019, 20:12:41 »
De oplossing is de airco laten vullen idd. En je moet hem met iets meer koudemiddel vullen namelijk 525 gram en voila het geluid is verdwenen
Tjibbe
128
« Reactie #5 Gepost op: 8 augustus 2019, 12:37:04 »
Er schijnen 2 oorzaken voor te kunnen zijn.
Ik heb het geluid ook, na bijvullen was het even veel minder maar het is weer terug gekomen.
Ik mag straks voor de apk en zal het meteen even vragen, monteur zei al dat er nog een mogelijke oorzaak is.
Edit: helaas, het kan nog wel meer zijn. Lager aircopomp, een of ander klepje dat geloof ik druk reguleert. Ik rij er voorlopig mee door.
883
« Reactie #6 Gepost op: 8 augustus 2019, 18:36:18 »
Citaat van: Tjibbe op  8 augustus 2019, 12:37:04
Hij  koelt goed maar bijvullen zal ik eerst laten doen.  De klepje zou het ook kunnen zijn.  Lager vermoed ik niet omdat het geluid er af en toe is en niet altijd even hard is en lager geluid klinkt anders.
AlliAlfa
9
« Reactie #7 Gepost op: 8 augustus 2019, 22:29:50 »
Vul hem maar eens met 525 gram weet voor 99% zeker dag het over is. Het geluid uit het filmpje is dat typische geluid van te weinig koudemiddel. De 159 is daar erg gevoelig voor.  De fabrikant schrijft minder voor maar dan houd je het geluid.
Timon
413
Tjibbe
128
« Reactie #9 Gepost op: 16 augustus 2019, 19:23:11 »
Dat is exact het geluid dat ik hoor
883
« Reactie #10 Gepost op: 26 augustus 2019, 21:54:26 »
Citaat van: AlliAlfa op  8 augustus 2019, 22:29:50
Dit weekend teruggekomen van vakantie. Alles bij elkaar 4000 km gereden bij temperaturen tot 40 graden in Kroatie met een klein kipje erachter. Half litertje olie verbruikt. Best netjes vind ik. Airco heeft het goed gedaan ondanks het nare geluid. Nu snel een afspraak maken om het systeem af te laten vullen.
Tjibbe
128
« Reactie #11 Gepost op: 21 november 2019, 06:04:34 »
Hoe is dit afgelopen, heeft het voor langere tijd geholpen?
Tjibbe
128
« Reactie #12 Gepost op: 27 november 2019, 16:28:11 »
Vandaag is mijn distributie vervangen, ik had de monteur gevraagd de koppeling die eerder in dit draadje beschreven is (middels een link) ook even schoon te maken.
Bleek niet nodig:
Het lijkt er dus op dat er twee oorzaken kunnen zijn, te lage vulling (alhoewel mijne 2 weken na bijvulling, niet de extra vulling zoals eerder hier beschreven, weer ging ratelen) of een vuile koppeling.
Eigenlijk weten we het dus gewoon nog steeds niet.
« Reactie #13 Gepost op: 4 december 2019, 17:16:28 »
Het omschreven geluid, is duidelijk een te weinig gevulde airco.
Die poulie die de airco aandrijft heb ik al 2x kapot gehad, maar ik dacht dat daar inmiddels een ge-update variant van gemonteerd wordt.  Ik heb wel een 2.4, dus weet niet of dat voor andere 159`s ook geld.
streetscreamer
225
« Reactie #14 Gepost op: 5 december 2019, 22:44:27 »
9 blije jaren met de 159 liggen vers achter mij. Tweemaal dit geluid vernomen. Zodra ik het hoorde, zette ik de climate control van automaat af, airco uitgeschakeld en even koelen door ramen te openen. Zodra de airco weer wat gevuld was, was het geratel weer voor 3 jaar weg. Ik deed dat uit voorzorg, liever geen kapotte aircopomp, hoewel ik niet weet of het schadelijk kan zijn op zo'n manier. Anyway: de pomp deed na 300.000 km nog keurig dienst.
