Vandaag is mijn distributie vervangen, ik had de monteur gevraagd de koppeling die eerder in dit draadje beschreven is (middels een link) ook even schoon te maken.Bleek niet nodig:Het lijkt er dus op dat er twee oorzaken kunnen zijn, te lage vulling (alhoewel mijne 2 weken na bijvulling, niet de extra vulling zoals eerder hier beschreven, weer ging ratelen) of een vuile koppeling.Eigenlijk weten we het dus gewoon nog steeds niet.
Vul hem maar eens met 525 gram weet voor 99% zeker dag het over is. Het geluid uit het filmpje is dat typische geluid van te weinig koudemiddel. De 159 is daar erg gevoelig voor. De fabrikant schrijft minder voor maar dan houd je het geluid.
vraag nog eens HEEEEEL erg goed na of het wel 525 gram moet zijn. ik heb namelijk een hoop ellende gehad met m'n airco omdat er teveel koelmiddel in gedaan was, nét voor ik op vakantie ging. resultaat: airco kapot in urenlange file bij 40 graden. inmiddels heb ik er een echte expert naar laten kijken (JB mobiele airco, geen banden mee) en die heeft het probleem boven water gekregen. er bleek een weerstand kapot (duur kreng, zit naast de ventilator), waardoor de ventilator niet op tijd aansloeg, dit i.c.m teveel gevuld koelmiddel bij de aircoservice nét voor m'n vakantie, de druk in het systeem liep hierdoor te hoog op, de druksensor ging naar z'n grootje, en uiteindelijk ging de condensor door de te hoge druk lekken. JB heeft het systeem gecheckt en vond deze problemen binnen 5 minuten. na vervanging van de condensor en de weerstand (heb ik zelf gedaan) heeft ie het systeem afgeperst, geen problemen meer gevonden en alles opnieuw gevuld met 460 gram koelmiddel, de werking van de ventilator gecheckt en de airco doet 't weer perfect. dankzij het geklooi van een niet nader te noemen autogarage die bij hoog en bij laag volhield dat er 525 gram in moest heb ik een hoop onnodige ellende gehad met bij elkaar een fijn kostenplaatje van zo'n € 700,-. LET GOED OP: in de diverse autodata-systemen (die zelfs door de dealer worden gebruikt) staat dat er 525 gram in moet maar dit zijn oude gegevens!!!! het moet 460 gram zijn. google maar eens hierop en dan zul je vinden dat bv. hella de gegevens van de koelmiddelhoeveelheid heeft aangepast maar dat dat niet in alle systemen is overgenomen.
Vanmiddag de magneetkoppeling ontroest en opnieuw afgesteld. Ik vulring van 0,5 mm was te weinig waardoor hij niet goed ontkoppelde. 2 vulringen ertussen en hij doet het nu weer.
Citaat van: Busso op 2 augustus 2020, 19:31:47Citaat van: Busso op 2 augustus 2020, 19:31:47Vanmiddag de magneetkoppeling ontroest en opnieuw afgesteld. Ik vulring van 0,5 mm was te weinig waardoor hij niet goed ontkoppelde. 2 vulringen ertussen en hij doet het nu weer.scheelt dat nog qua geluid? de mijne maakt een wat schurend geluid en het schijnt van deze koppeling af te komen?
volgens mij bij uitgeschakelde airco, zal de boel eens controleren. bedankt voor de tip!
