ik volg even...hoor dat cirkelzaag geluid ook wel eens, dacht ook altijd dat het roest op de koppeling was maar blijkbaar hoeft dat niet zo te zijn...was het goed te doen @Busso om die koppeling open te zetten en schoon te maken? heb je toevallig wat fotos gemaakt?
Vandaag de vullingsgraad laten aanpassen. Dus nu durfde ik de airco weer te gebruiken. Wat meer toeren kunnen draaien met de motor. Helaas het ratelend geluid is er nog. Airco koelt wel als weet ik niet hoe koud de lucht moet zijn die eruit komt. Echt balen. Wordt tijd voor een bezoekje aan een specialist. Wie weet een goed adres in de omgeving Utrecht/Amersfoort?
Ik zit al een tijdje met het zelfde probleem van geluid. Nu en dan.Heb het systeem al gevuld met 460gr koudemiddel.Nieuwe airco compressor gemonteerd, met juiste hoeveelheid olie.Condensor met filter vervangen.Terug eens systeem gevuld 460gr en drukken gecontroleerd (+/- 2 bar lage druk en +/- 12 bar hoge druk).Maar nog steeds het zelfde zagend geluid nu en dan.Is hier reeds iemand op het forum, die een oplossing voor gevonden heeft?
Citaat van: Alfaerwin op 29 juli 2023, 09:20:20Ik zit al een tijdje met het zelfde probleem van geluid. Nu en dan.Heb het systeem al gevuld met 460gr koudemiddel.Nieuwe airco compressor gemonteerd, met juiste hoeveelheid olie.Condensor met filter vervangen.Terug eens systeem gevuld 460gr en drukken gecontroleerd (+/- 2 bar lage druk en +/- 12 bar hoge druk).Maar nog steeds het zelfde zagend geluid nu en dan.Is hier reeds iemand op het forum, die een oplossing voor gevonden heeft?Ik kom net terug van reis. De wagen heeft het uitstekend gedaan. De airco koelt goed, enkel af en toe het vervelend geluid hoorbaar. Net een cirkelzaag. Kan iemand mij vertellen hoe ik dit kan oplossen?
