JongF74
7
  • Type Alfa: 159 1.9jts
Schuddende 1.9jts
« Gepost op: 5 maart 2019, 22:57:53 »
Hallo,
Sinds kort een 159 11.9 jts aangeschaft met 160.000 km op de teller (zal binnenkort ook wat foto's plaatsen)
Na drie eerdere 156's vond ik het tijd voor wat anders en dat bevalt tot nu toe prima.
Behalve dan dat de auto schudt bij optrekken (vooral in z'n 3 en als de weg wat omhoog loopt) en ook bij sommige constante snelheden tussen de 50 en 90 globaal voel je ''m de hele tijd ligt schokken.
De ene keer is het erger dan de andere keer. Boven de 100 geen probleem meer.
De garage die altijd het onderhoud doet heeft geen apparatuur die diep genoeg in het systeem van de auto kan om deze storing te ontdekken en verwijst me naar een dealer voor een grondige analyse.
De bougies zagen er prima uit overigens.
Het probleem wordt wel erger en het lijkt een of andere sensor te zijn.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Bedankt alvast.  Gr. Freddy
Corne.westerlaken
5
  • Type Alfa: 159SW 1.9 jts
Re: Schuddende 1.9jts
« Reactie #1 Gepost op: 9 mei 2019, 22:09:45 »
Hier ben ik toch eigenlijk ook wel nieuwschierig naar. Want mijn 159 1.9 jts heeft nu hetzelfde probleem. Ik was hier aan het zoeken of iemand dat probleem al vaker heeft gehad. Dus ik kijk even mee of iemand met een idee komt.
JongF74
7
« Reactie #2 Gepost op: 10 mei 2019, 19:44:34 »
Hallo Corne, afgelopen week na een hele speurtocht langs verschillende garages en meerdere adviezen gekregen, zijn de homokineten vervangen.
De verwachting was dat het niet voldoende zou zijn en dat klopt helaas ook deels.
Het belangrijkste, het schudden, is in ieder geval over. Het licht schokken bij constante snelheid, vooral rond de 80/ 90, is nog voelbaar. Waarschijnlijk een of andere sensor maar bij het uitlezen komen er geen foutmeldingen naar boven.
Voorlopig laat ik het zo want ik ben het wel een beetje beu en zo storend is het gelukkig niet.
Dus deels opgelost maar als iemand nog een tip heeft over het schudden dan ben ik nog wel benieuwd.
Hoop dat je er iets aan hebt.
Niels G60
436
  • Type Alfa: Alfa 155/147
« Reactie #3 Gepost op: 10 mei 2019, 22:31:02 »
Dubbelmassavliegwiel ;)
Of de ketting is opgerekt, en hebben ze de foutcodes uit de ECU laten programmeren, gebeurd regelmatig...
www.vandoornentop.nl
Alfa 155 2.0 16V EVO4 R Seq
JongF74
7
« Reactie #4 Gepost op: 10 mei 2019, 22:58:31 »
Daar dacht ik eerst zelf ook aan. Maar een Alfa specialist was er vrij zeker van dat dat het niet is omdat de motor daarvoor te mooi loopt.
black2lip@gmail.com
  • Type Alfa: 159 JTS 1.9
« Reactie #5 Gepost op: 30 mei 2019, 16:08:00 »
Heb je geen motor storing?
Ik heb momenteel ongeveer het zelfde probleem met mijn 1.9 JTS, beetje stotteren op bepaalde toeren en bij wat bv het trekken van een aanhanger voelt het soms wel alsof je een lekke band hebt. Hierbij heb ik de motor storingen: P00010 en P00013. Je kan proberen je solenoides (als dat de juiste nl'se term is) te controleren en schoonmaken zie
https://www.youtube.com/watch?v=-yBt92c7qk0. Bij mij heeft dat helaas nog niet geholpen, maar als ze verstopt zitten wil het misschien wel helpen om ze schoon te maken met wat remrieniger of WD40.
Ik weet nog niet precies wat bij mij de oorzaak is, maar als ik het goed begrijp zou het ook aan je krukassensor (https://www.mister-auto.nl/krukassensor/delphi/ss11059/
https://www.auto-onderdelen24.nl/delphi/12112201) of nokkenassensor (https://www.mister-auto.nl/nokkenas-positiesensor/alfa-romeo/159/159-939-1-9-jts-160pk-2005-2011/) kunnen liggen.
JongF74
7
« Reactie #6 Gepost op: 30 mei 2019, 22:36:30 »
Ik ga het eens voorleggen bij m'n garage. Maar een motor storing lijkt niet aannemelijk omdat hij stationair heel goed loopt.
Bij mij maakt het trouwens verschil uit welke brandstof ik tank. De premium brandstoffen zoals Total Excelium zorgen voor een beter resultaat dan de 'normale' Euro95.
