« Reactie #1 Gepost op: 1 november 2020, 18:17:49 »
Als dit een melding is die gelijk weer weg is:
In de olie opvoerleiding in het Carter zit een rubberen sluitring. Deze is met de jaren vaak steeds poreuzer, tot ie lucht door begint te laten. Hierdoor pakt de pomp niet alleen olie maar ook lucht, en lijkt de druk te laag. Na een seconde of twee vloeit de olie keurig door de leiding, en is de melding en dus ook het issue weg.
Gelukkig is deze ring niet duur (een paar euro) en kost het werk ongeveer 2 uur. Prijs is te overzien dus! Prins heeft het voor mij een maandje terug gedaan, zijn bekend met het werk. Had zelf ook deze melding, maar is sindsdien weg. Succes!
