mpeetoom
42
  • Type Alfa: 159 SW 1.9 JTDm 16V
  • Maarten / 159 1.9 JTDm
standaard audio / nav vervangen, nu geen menu meer
« Gepost op: 10 april 2019, 10:37:40 »
Volgens de handleiding zijn de menukeuzes (o.a. klokje aanpassen etc en achterklep openen van binnen uit aanzetten in plafondpaneel) afhankelijk van de montage van het standaard navi systeem. Nu is die bij mij uitgebouwd (vervangen door Pioneer 5200 DAB+) maar de menukeuzes zijn er nog steeds niet?
2.620
Re: standaard audio / nav vervangen, nu geen menu meer
« Reactie #1 Gepost op: 10 april 2019, 11:12:49 »
Na het verwijderen zal je een "proxy alignment" via de OBD poort moeten doen met behulp van MultiEcuScan of de Witech computer van de dealer, zodat de bodycomputer "weet" dat de navi niet meer aanwezig is.
De menu items gaan dan terug naar het standaard display
mpeetoom
42
« Reactie #2 Gepost op: 10 april 2019, 11:15:27 »
Ik heb een OBD stekker. Ga even kijken wat ik zelf kan doen. Ik heb ook app ABDwiz op de laptop. Even uitproberen.
2.620
« Reactie #3 Gepost op: 10 april 2019, 11:18:02 »
Vrees dat je hier toch MES voor nodig hebt, aangezien het een hele specifieke functie is voor Alfa.
Bij proxy alignment krijgt de bodycomputer de opdracht CAN bus af te zoeken naar devices/can nodes die aanwezig zouden moeten zijn volgens inventaris
https://www.multiecuscan.net/
mpeetoom
42
« Reactie #4 Gepost op: 10 april 2019, 11:59:53 »
Ok, jammer.Heb even het programma  geprobeert maar lijkt alleen te werken met kabel. Ik heb een Bluetooth stekker. Dus connect via Bluetooth aangezet. De klok is iig gereset !! :)
En alle menu instellingen zijn terug op multifunctional display.
