marcmarja
6
  • Type Alfa: Alfa Romeo159 MPI1.8 2010
Mijn ventilator blaast alleen in (de laagste) stand1. Handmatig kan ik de ventilator alleen uitzetten of stand1.
Ook bij het bedienen van de knop max. ontwasemen van de ramen, of de temperatuur in de hoogste of laagste stand zetten, alleen stand1. De kachelweerstand en het kachel/airco bedieningspaneel zijn 100% in orde.
Wat kan het euvel zijn van probleem, suggesties welkom.
                         Vr gr. marcmarja
Alfmania
19
  • Type Alfa: 159 Ti, Mito, Giulia
  • Startend Alfist?? Rij al 25+ jaar Alfa…
Re: Ventilator kachel alleen in de LAAGSTE stand (1) Alfa Romeo 159 2010.
« Reactie #1 Gepost op: 14 augustus 2025, 22:43:10 »
Dag Marc,
Een paar vraagjes eerst:
Heb je auto laten uitlezen op fouten? (Of kan je dat zelf?)
Heb je de ventilator zelf ook nagekeken? Zit onder dashboardkastje.
Welk type systeem heb je?
De volautomatische, of de handbediende?
(Ja, ja, die bestaan ook. Je ziet ze zelden maar ze zijn er.)
En tot slot: heb je de ‘je kan het altijd proberen oplossing’ al toegepast?:  30 minuten de accu volledig ontkoppelen en dan kijken wat zich wonderbaarlijk heeft opgelost? Of niet..
marcmarja
6
« Reactie #2 Gepost op: 20 augustus 2025, 08:08:25 »
Sorry voor dit late bericht..heb mijn auto van de week pas terug uit de APK. De auto laten uitlezen, dat bracht niets. Daarna ventilator zelf eruit gehaald , stekkers goed gesprayed, terwijl ze er goed uitzagen. Wat contactspray bij het motortje. Alles terug gezet  en voila,  alles doet het weer. Nog bedankt voor jou tip.
Alfmania
19
« Reactie #3 Gepost op: 20 augustus 2025, 08:59:25 »
Geen dank.
Mooi dat het opgelost is!.
Nog een tip:
controleer onder de paravan even of de afwateringskanalen (links en rechts) wel schoon/leeg zijn.
Als daar het water niet weg kan, kan het gaan lekken/vochtig worden in het interieur . Met name aan de bijrijderskant bij de ventilator..
Misschien dat daarom de contacten wat aangetast waren.
Een trekveer, installatiedraad of een stuk coaxkabel  van een meter of  meer does the trick.
marcmarja
6
« Reactie #4 Gepost op: 30 augustus 2025, 08:25:48 »
ga het gelijk checken.. bedankt voor je tip.
