Plakkie
52
Verhoogd brandstof verbruik
« Gepost op: 26 maart 2021, 18:39:21 »
Hallo allemaal,
Vandaag de 2.2 JTS van een kennis een grote beurt gegeven.
Dit is allemaal zonder problemen verlopen.
Echter klaagt ze er de laatste tijd over dat de 159 meer benzine is gaan verbruiken.
Dus even aan de computer gehangen en uitgelezen met Multiecuscan.
Hier geen foutcodes gevonden.
Wel bij het overzicht van de motor staat in het rood dat de aanzuiglucht -40 graden is.
Nou is het vandaag bij lange na niet zo koud.
Dus ik denk dat de laars daar knelt.
Word bij de 159 2.2 jts de aanzuigende lucht gemeten door de lucht massa meter of heeft deze nog een andere sensor om de aanzuigende lucht temperatuur meet.
Als de wagen met koude motor gestart word wil hij soms wat inhouden en komt er een benzine lucht uit de uitlaat.
Dus ik ga er vanuit dat hij te veel benzine krijgt.
Als hij warm is het probleem minder en komt er geen benzine lucht meer uit de uitlaat.
Tevens 1 bougie was zwart en 3 zijn er mooi chocolade bruin/wittig.
De ketting, geleiders en rollen zijn ongeveer 1.5 jaar gelden vervangen.
Kering staat verder ook niet slap.
Dus die verdenk ik niet.
Iemand hier een idee over.
gbinsb
307
  • Type Alfa: 147 GTA
Re: Verhoogd brandstof verbruik
« Reactie #1 Gepost op: 27 maart 2021, 07:56:15 »
Ik zou de LMM vervangen, deze heeft een ntc. Als die niet goed meer functioneert dan kan je dit soort problemen krijgen. Heb iets vergelijkbaars gehad ooit met mijn 145 QV. -40graden kan inderdaad verklaren dat de ecu meer brandstof inspuit en dus hoger verbruik gaat noteren.
Voor wat betreft de zwarte bougie, dat is toch een individueel probleem. JTS Kent veel problemen met koolafzetting in de motor. Wellicht toch een ontsteking of injector issue.
Plakkie
52
« Reactie #2 Gepost op: 27 maart 2021, 08:05:41 »
LMM gaat vervangen worden.
Moet alleen even de juiste vinden.
Er zit een Bosch in
Maar als ik bij Qverde kijk is de Bosch LMM die er nu in zit niet geschikt voor de 2.2 JTS.
Mogelijk een fout op hun site.
Ga ze daar even over contacten.
Wat betreft de bougies, daar ga ik nog even verder onderzoek naar doen.
Plakkie
52
« Reactie #3 Gepost op: 4 april 2021, 10:33:35 »
Gisteren met succes luchtmassameter vervangen.
Tevens gasklephuis meteen even schoongemaakt.
Motor loopt weer als een.zonnerje en geen benzine lucht meer uit de uitlaat.
En aangezogen lucht temperatuur komt weer overeen met de buitenlucht temperatuur.
gbinsb
307
« Reactie #4 Gepost op: 4 april 2021, 11:53:10 »
Fijn, nu weer lekker rijden.
Plakkie
52
« Reactie #5 Gepost op: 12 juli 2021, 20:03:46 »
Even een update.
Nadat ik het lucht massa meter vervangen heb is er een ander probleem ontstaan.
Echter door persoonlijke omstandigheden Heb ik hier verder even niks aan kunnen doen.
Het toerental varieert nu regelmatig van laag naar hoog tijdens stationair draaien als hij warm is.
Bij een koude motor geen problemen.
Ik heb er een originele lucht massa meter in gezet.
Moet ik dan eigenlijk nog een proxialignment uitvoeren.
