Hallo,
Ik heb het volgende probleem: al een poosje stonk onze tbi naar benzine.
Het probleem zat in een gescheurde behuizing van de brandstofpomp (mijn vorige topic).
Deze begin vorige week vervangen, en alles leek prima in orde.
Alleen nog een benzinelucht in de auto waarvan ik verwachtte dat die de komende dagen wel minder zou worden.
Auto reed prima, en bij de brandstofpomp bleef nu alles mooi droog.
Afgelopen vrijdag op de terugweg vlakbij huis had de auto ineens weinig vermogen...
Turbodruk gelukkig wel aanwezig, en temperatuur ook normaal.
Voorzichtig laatste stukje gereden en volgende ochtend op onderzoek.
Auto start moeilijk en loopt op 3 poten..
Bij uitlezen stond een melding P0301 cilinder 1 Overslaan/weigering.
Eerste gedacht was bougie of bobine.
Voorzichtig naar de garage van een kennis van me gereden om hem er naar te laten kijken.
De bougies waren aardig oud en inmiddels vervangen voor nieuwe, maar dit hielp helaas niet.
Toen een andere bobine geprobeerd, maar ook dit hielp niet..
Bij starten rookt de auto ook verschrikkelijk en stinkt naar onverbrande gassen.
Vandaag heeft de garage voor de zekerheid de compressie gemeten. Deze was gelukkig goed, alleen kwam bij het demonteren van de compressiemeter de brandstof hem tegemoet.
Het vermoeden is nu dat de injector van die cilinder verstopt / vast zit waardoor hij continu doorlekt.
De garage stelde voor hier een nieuwe voor te bestellen, alleen vraag ik me nu af of dit wel de juiste weg is.
Naar mijn idee zullen alle 4 de injectors hetzelfde sproeibeeld moeten geven om de motor mooi gelijkmatig te laten lopen.
Wanneer er 1 nieuwe in gezet wordt vraag ik me af of dit nog wel het geval is.
Zou het niet beter zijn ze alle 4 te laten reinigen / controleren door een geschikt bedrijf?
Zelf heb ik totaal geen ervaring met dit soort injectoren, en ik vraag me ook af of de garage waar hij nu staat dat heeft.
Wel heb ik alle vertrouwen in hun eerlijkheid (eigenaar is een goede kennis van me)
Als iemand van jullie hier wat ervaring mee heeft en me advies zou kunnen geven dan hoor ik het graag.
Gr. Edwin
