Fps
57
  • Type Alfa: 159 SW Tbi
Verwachte levensduur 1750 Tbi motor
« Gepost op: 17 januari 2024, 09:49:18 »
Ik rij nu een jaar of 4 mijn tweede 159 SW: een Tbi uit 2009.
Ondertussen begint de twijfel: doorrijden of verkopen aan een liefhebber voordat de motor zijn laatste pufje heeft gegeven.
De motor heeft ondertussen 284k gelopen en er zijn weinig bijzonderheden. Vorig jaar is het membraan vervangen en sindsdien is het olieverbruik verminderd naar ongeveer een liter op 8.000 km. De motor voelt nog fit.
Uiteraard is het koffiedik kijken, maar hoe lang gaan deze motoren ongeveer mee bij normaal onderhoud en gebruik? Hoe staan ze bekend?
Huidige Alfa: 159 SW Tbi
Vorige Alfa's: 147 TS, 147 JTDM, 159 SW JTDM, 147 JTDM
Dutchdriftking
454
Re: Verwachte levensduur 1750 Tbi motor
« Reactie #1 Gepost op: 17 januari 2024, 10:39:28 »
Dat is een forse stand! Ik meen dat de meeste sneuvelen op olie verbruik door het zwakke kleppendeksel, en dat de turbo hier niet van houd. Als dit gefixt is (en ik denk dat je dit bedoeld met je membraam) dan zit je voorlopig wel safe. Tenminste, zolang je kwaliteitsbrandstof gebruikt, regelmatig olie en dergelijke ververst en er een beetje normaal mee omgaat. Met een dergelijke kilometerstand is restwaarde toch drama, dus gewoon lekker doorgaan ;)
« Reactie #2 Gepost op: 17 januari 2024, 17:46:37 »
Mja ik vind 284.000km niet echt schrikbarend veel.
Maar ja ik rij dan ook Volvo.  ;)
km stand is uiteindelijk maar een getal.
Het zegt mij allemaal niet zoveel. :)
« Reactie #3 Gepost op: 17 januari 2024, 18:16:34 »
Deze km stand betekend lage inruil waarde
en 1 liter op 8000 km, is niet noemenswaardig.
Gewoon `fit` houden en doorrijden zou ik willen adviseren.  Inruilen is huilen bij deze km stand, terwijl het een prima auto kan zijn voor de komende 3 +   jaar.
Bottas
942
« Reactie #4 Gepost op: 17 januari 2024, 21:06:14 »
Gewoon lekker blijven rijden!
Je weet wat je hebt, en dat het goed is.
GTlife
389
  • Type Alfa: GT 937 & Brera
  • Less yap, more brap
« Reactie #5 Gepost op: 18 januari 2024, 11:08:35 »
Tot hij kapot gaat
Fps
57
« Reactie #6 Gepost op: 18 januari 2024, 11:51:11 »
Bedankt voor alle reactie,
Het betreft inderdaad een reparatie die gedaan is bij het kleppendeksel, het membraam is vervangen. Dit heeft het olieverbruik enorm doen terugbrengen.
Er staat een Tbi met hoge km-stand te koop op het moment, deze staat boven de 3 ton. Die auto staat er nog voor 4000 euro op. Nog wel aardig geld, vandaar mijn twijfel toch de auto van de hand te doen.
Helaas kan er geen andere Alfa komen, aangezien er weer een stationwagen moet komen.. Wordt wennen na 5 Alfa's, maar het is wat het is. Dus da's eigenlijk reden te meer om deze nog even te rijden. Tenzij het een tikkende tijdbom is, maar jullie woorden geven aardig moed.
Bottas
942
« Reactie #7 Gepost op: 18 januari 2024, 12:34:31 »
Tot hij kapot gaat
Dat is met alles
« Reactie #8 Gepost op: 18 januari 2024, 18:30:42 »
Ik zou er gewoon mee door blijven rijden tot er echt grote defecten komen,
en dan gewoon afscheid van nemen.
Zoals ik al zei kilometerstanden zeggen mij vrij weinig,
maar goed aantoonbaar onderhoud des te meer.
Ik weet niet of de 1750tbi bekend staat dat ze hoge km standen kunne halen.
Maar daar kom je uiteindelijk vanzelf wel achter.
1.888
  • Instagram: @Juul.Veloce
« Reactie #9 Gepost op: 18 januari 2024, 19:51:56 »
Ik denk dat je met “Membraam” de “pakking” bedoeld: het “kleppendeksel-pakking” ofwel: koppakking. :)
Ik zou kijken wat de te verwachten reparatiekosten zijn voor de komende 1 a 2 jaar. Afhankelijk daarvan kun je wellicht een beslissing maken of je iets anders koopt. In de meeste gevallen is een andere auto kopen duurder dan je huidige repareren, maar dat is natuurlijk ook afhankelijk van je budget.
Giulia Veloce Nero Vulcano
Instagram: Juul.Veloce
« Reactie #10 Gepost op: 18 januari 2024, 19:53:07 »
Wat ik vooral hoor is dat het sterke motoren zijn. Turbo is een zwakke schakel (zeker op Giulietta handgeschakeld: olie toevoer en speling op asje) maar als die nog goed is zal het blok het ook wel houden. Pech hebben kan altijd, maar dit is zeker geen als zwak bekend staand blok.
894
  • Type Alfa: 147 - Giulia
« Reactie #11 Gepost op: 18 januari 2024, 20:52:06 »
Inderdaad geen zwakke motoren. Met name de hogere onderhoudsinterval die alfa adviseerde doet de motoren niet goed (vervuiling). En inderdaad enkele aanbouwdelen waarvan de turbo regelmatig sneuvelde bij de eerste bouwjaren.
Als de auto goed bevalt, koppeling, vliegwiel en bak goed zijn zou ik lekker doorrijden.  Zeker als de bekendeczaken al zijn vervangen. Je weet dan wat je hebt. Regelmatig  de oliebeurtjes blijven doen.
Zelf zou ik eerder een TBI kopen met ruim 2 ton op de teller met een stapel facturen waarop staat wat is vervangen dan een TBI met 1 ton met een afgestempeld onderhoudsboekje. Ik spreek uit ervaring...
« Reactie #12 Gepost op: 18 januari 2024, 23:34:09 »
Met dat membraam zal diegene van de olieafscheider bedoeld worden. Die wil nog wel eens scheuren als ze ouder worden en een hoger olieverbruik veroorzaken.
Fps
57
« Reactie #13 Gepost op: 19 januari 2024, 09:43:20 »
Dat membraam is degene die vervangen is inderdaad.
Voor zover ik kan beoordelen is de bak, turbo, koppeling etc. nog prima. Het onderstel is wel aardig gaar, auto zakt behoorlijk door bij drempels bijv., maar om die aan te laten pakken is een dure aangelegenheid terwijl de kans is dat ik er geen jaren plezier meer van ga hebben.
En ik denk dat de remschijven aan vervanging toe zijn, de auto trilt met remmen.
Blijven rijden is de conclusie dus. En ondertussen sparen voor een fatsoenlijke niet-Alfa
Dutchdriftking
454
« Reactie #14 Gepost op: 19 januari 2024, 09:49:49 »
Misschien even goed laten nakijken door een specialist? Als de auto technisch verder goed is zou ik het onderstel en de remmen wel fixen. Dat levert dan tenslotte veel meer rijplezier op. En je voorkomt vervolgschade.
