vanrhienen
9
  • Leeftijd: 49
  • Type Alfa: 159 TBI SW TI
Vibraties bij stationair gas geven 159 tbi
« Gepost op: 29 december 2021, 17:50:47 »
Dag allemaal,
Vandaag bij een korte rit merkte ik dat mijn 159 TBI bij gas geven in zijn vrij wat vibraties laat voelen in de motor. Ik geef gas en voel dat de motor licht trilt en een onbalans lijkt te hebben. Mijn monteur gebeld, zegt dat hij dit vaker gehoord heeft bij het tanken van andere benzine wat ik inderdaad gedaan hebben: van RON95 naar V-Power 100 bij de laatste tankbeurt.
Nu vraag ik me af of iemand dit inderdaad herkent?
Dank alvast, groet,
Bob
Alfa CV: Alfa Romeo 159 2.4 JTDM, Alfa Romeo Alfetta 1.8, Alfa Romeo 156 Selespeed, Alfa Romeo 156 1.8
Skies
120
  • Leeftijd: 36
  • Type Alfa: 159 TI 1.750
Re: Vibraties bij stationair gas geven 159 tbi
« Reactie #1 Gepost op: 29 december 2021, 21:15:48 »
Bij gas geven heb ik nooit vibraties gehad.
Wat wel eens gebeurd is een lichte trilling bij uitrollen in verstelling (5-6 vooral geloof ik). Maar dat is de afgelopen 100k al zo en nooit een probleem gebleken dus.
Ik heb 3x achter elkaar 98 getankt en het enige verschil wat ik daarmee merkte is een rustigere koude motor (alsof hij al warm is).
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 MA
« Reactie #2 Gepost op: 30 december 2021, 10:13:34 »
De motor zou juist veel beter moeten lopen op V-power 100. Tenminste, dat is mijn ervaring.
Dus dat trilling veroorzaakt zou worden door het tanken van benzine met een hogere verbrandingswaarde klinkt erg onwaarschijnlijk. Dan zit ik toch eerder te denken aan kanteling van de motor door een te slappe motorsteun. Bij uiloop in 5 of 6 laat je immers het gas los en kantelt de motor naar 'ruststand'.
Giulietta 1.4 Turbo MultiAir Distinctive - Argento Alfa - Pack Premium
Fiat Punto twinair 100pk
vanrhienen
9
  • Leeftijd: 49
« Reactie #3 Gepost op: 1 januari 2022, 20:36:18 »
Dank voor jullie reacties. Vind het ook onwaarschijnlijk dat het aan de brandstof ligt. Inmiddels weer getankt (98) maar vibraties blijven. Auto rijdt verder probleemloos maar ga volgende week toch even langs garage. Jullie horen hoe het afloopt.
Groet, Bob
454
  • Leeftijd: 56
  • Type Alfa: 147 - Giulia
« Reactie #4 Gepost op: 3 januari 2022, 16:31:09 »
Er is al veel geschreven over vibraties.  Motorophanging, dubbelmassa vliegwiel en nokkenasverstelling zijn mogelijk oorzaken maar niemand heeft tot nu toe DE oorzaak gevonden. Ik hoop dat jij DE oozaak gaat vinden dan doe je een hoop 159 TBI bezitters een plezier :-)
147 GTA Rosso / Giulia 2.0T Pack Veloce
Ex 159 TBI TI Berlina, GT JTD 2006, 147 1.6 2003, Alfa Sud 1.5 1981
vanrhienen
9
  • Leeftijd: 49
« Reactie #5 Gepost op: 14 januari 2022, 17:55:53 »
Inmiddels weer wat verder gekomen met dit probleem. Mijn garage keek begin deze week naar mijn klachten en monteur stelde vrijwel meteen na het starten van de motor vast dat het moet gaan om een kapot (massa) vliegwiel.  Wat bij nog geen 25000km onvoorstelbaar is maar volgens hen kan het niets anders zijn.  Reparatie zou op €1250 incl btw neerkomen.  Ik heb daarna gebeld met het autobedrijf waar ik de auto in maart gekocht heb, Sam van Dalen. Naar wat heen en weer boden ze me aan de reparatie voor precies dat bedrag te doen maar dan ook meteen de koppelingsset en hydraulische lager te vervangen want dat is volgens hun weinig extra werk en wel verstandig,  Reparatie zal volgende week worden uitgevoerd, mochten er nog verrassingen zijn dan laat ik het weten!
454
  • Leeftijd: 56
« Reactie #6 Gepost op: 15 januari 2022, 18:55:19 »
Ik hoop voor je dat het dubbelmassa vliegwiel vervangen de oplossing is.  Je zou niet de eerste zijn die het laat vervangen en dat na korte tijd het trillen weer terug is.
Ik ben er nog niet zo zeker van dat het vliegwiel de echte boosdoener is.
https://versnellingsbak-reviseren.nl/massavliegwiel-dubbel-massa-vliegwiel-vervangen/
1.159
  • Leeftijd: 40- 😵
« Reactie #7 Gepost op: 16 januari 2022, 23:15:35 »
nu zeg ik even wat geks.
misschien even checken met een frequentie oftewel een versnellings opnemer. Maar ja welke garage doet dat. dan kan je zien of dat het aan de verbranding ligt.
Nu ben ik geen trilling specialist. Maar dat is het eerste wat ik zou checken.
Je kan dan zien wat er echt aan de hand is. maar goed dan zie nog niet altijd gelijk of dat een motorsteun stuk is of iets dergelijks.
Wat je wel kan zien of dat de verbranding goed is.
Ik geloof (bijna) niet dat het vliegwiel aan vervanging is.
Denk eigenlijk aan de volgende componenten die wel aan veroudering onderhevig zijn.
Motorsteunen.
Bougie's waar mogelijk vervuiling of oxidatie op zit.
Wellicht wat olie in de bougie schacht.
Een injector die te lang stil heeft gestaan.
heb je het ook met koppeling in en half indrukkend ?
vanrhienen
9
  • Leeftijd: 49
« Reactie #8 Gepost op: 17 januari 2022, 09:20:33 »
Dank voor jullie input, inderdaad is het nog even de vraag of het euvel echt het vliegwiel is, zal dat nog duidelijk aangeven bij de garage. Bougies zijn recent vervangen, lijkt me onwaarschijnlijk. Motorsteunen of verbranding is ook een mogelijkheid. Ik denk dat ik eind deze week weer meer weet!
« Reactie #9 Gepost op: 17 januari 2022, 10:20:41 »
Is het een importauto? Of origineel NL geleverd?
vanrhienen
9
  • Leeftijd: 49
« Reactie #10 Gepost op: 17 januari 2022, 10:26:10 »
Auto is inderdaad in 2019 vanuit België geïmporteerd.
vanrhienen
9
  • Leeftijd: 49
« Reactie #11 Gepost op: 21 januari 2022, 22:00:07 »
Vandaag auto afgehaald en het bleek toch echt het massa vliegwiel te zijn geweest! Auto rijdt nu weer perfect, geen spoor van trillingen meer. Blijft de vraag natuurlijk hoe het mogelijk is dat dit met zo weinig km‘s kan gebeuren, garage denkt dat het toch iets van doen heeft met het laten slippen van de koppeling. Dus moet toch even met mijn vrouw in gesprek ;-)
