dh08
8
Melding 159
« Gepost op: 1 november 2020, 17:17:50 »
Hallo,
Sedert enige tijd krijg ik nu en dan de melding dat de oliedruk te laag is en dat motor moet worden stil gelegd.
Mijn wagen is een 159 2.0 jtd bj;2011
Iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Alvast bedankt voor de replay.
Mvg
David
8Ball
659
Re: Melding 159
« Reactie #1 Gepost op: 1 november 2020, 18:17:49 »
Als dit een melding is die gelijk weer weg is:
In de olie opvoerleiding in het Carter zit een rubberen sluitring. Deze is met de jaren vaak steeds poreuzer, tot ie lucht door begint te laten. Hierdoor pakt de pomp niet alleen olie maar ook lucht, en lijkt de druk te laag. Na een seconde of twee vloeit de olie keurig door de leiding, en is de melding en dus ook het issue weg.
Gelukkig is deze ring niet duur (een paar euro) en kost het werk ongeveer 2 uur. Prijs is te overzien dus! Prins heeft het voor mij een maandje terug gedaan, zijn bekend met het werk. Had zelf ook deze melding, maar is sindsdien weg. Succes!
Oude liefdes:
AR MiTo QV 100/101 Rosso Alfa
AR 159SW 1.9JTDm Nero
2-wielers:
Ducati S4R 996
BramvE
81
Re: Melding 159
« Reactie #2 Gepost op: 2 november 2020, 10:44:51 »
hier idem, zelfde melding, ook verholpen door specialist, zelfde ingreep (rubber ringetje in carter). Tip: combineer het met een beurt, omdat de olie er uit moet om dit te fiksen.
1.241
Re: Melding 159
« Reactie #3 Gepost op: 2 november 2020, 13:34:25 »
Blijf er niet mee door rijden, omdat de variators gebrek aan olie vaak niet leuk vinden. (geen idee of je dit ook hebt in de diesel)
