Terp
9
  • Type Alfa: 159 2.2JTS
Welke banden voor "19 velgen AR 159 2.2JTS TI
« Gepost op: 10 december 2022, 19:00:38 »
Hoi allemaal,
Ik heb nu een half jaartje mijn 159 in bezit en wil moet mijn banden vervangen.
Nu kom ik er niet helemaal uit met de bandenmaat.
Er zitten momenteel 245/35 19 op, maar ik zie dat de standaard maat 235/40 19 is.
Welke banden zouden jullie adviseren? Ik zou het liefste all season banden kopen.
Ik zat te denken aan:
https://www.winterbanden.nl/banden/vredestein/quatrac-pro/245-40-r19-98y-1
https://www.bandenconcurrent.nl/bandenmerken/maxxis/premitra-allseason-ap3/245-35-19-93W/d70f35c5eff29c35cb2e562affa021d3/
Hebben jullie misschien tips?
Alvast bedankt!
Gr. Ben
Dutchdriftking
450
Re: Welke banden voor "19 velgen AR 159 2.2JTS TI
« Reactie #1 Gepost op: 12 december 2022, 09:03:59 »
Ben, de standaard maat vind ik zelf het mooiste staan. Zeker in combinatie met de subtiele TI verlaging. Wat banden betreft, persoonlijk ben ik van mening dat een all season band alle seizoenen nét niet presteert. Maar er is weinig zo persoonlijk als banden. Ik zou dan ook voor een knappe winterset op velgen gaan. Dan hebben je TI wielen ook niet te lijden van de pekel.
Terp
9
« Reactie #2 Gepost op: 12 december 2022, 09:24:32 »
Thanks voor de tip. Ik had al een setje gekocht, maar die past dus niet op mijn voorwielen ivm Brembo remschijven.
Heb jij daar ook ervaring mee?
Dutchdriftking
450
« Reactie #3 Gepost op: 12 december 2022, 09:55:46 »
De TI remmen zijn inderdaad flink aan de maat. Je hebt eigenlijk minimaal 18 inch nodig. Ik heb zelf deze als winterset: https://www.marktplaats.nl/v/auto-onderdelen/banden-en-velgen/m1914022922-alfa-romeo-159-velgen
Deze 17 inch set past echt precies. Maar je moet dan ook niet te dik plaklood gebruiken want dan past het al niet meer. Niet zo mooi als de Ti wielen, maar wel een veel goedkopere bandenmaat voor winterbanden.
Bredabounce
191
  • La magia della bellezza
« Reactie #4 Gepost op: 13 december 2022, 12:05:18 »
ik heb 245/40 R19 erop zitten; iets groter dan standaard; maar zorgt voor minder afwijking in de km stand, net wat minder geschraap bij afrijden van een drempel en mooi gevulde wielkasten.
Terp
9
« Reactie #5 Gepost op: 13 december 2022, 12:27:22 »
Ik heb ook last van die drempels met mijn huidige maat (245/35 R19). Maar zit er dan ook een verschil in tussen de 235/40 R19 en 24/40 R19 qua hoogte? Ik was in de veronderstelling dat dat alleen in breedte zou uitmaken.
Passen beide bandenmaten op die velg?
Ik heb nu een mooi setje gevonden, dus ga toch maar niet voor allseason banden. Na de winter haal ik dan goede zomerbanden. Zouden zowel 245/40 R19 als 235/40 R19 dus gewoon passen? Het liefst heb ik iets meer ruimte bij de drempels, want die zijn hier echt behoorlijk hoog...
Dutchdriftking
450
« Reactie #6 Gepost op: 13 december 2022, 12:41:39 »
Passen doet het sowieso wel. Je kan een klein lipje onder de voorbumper doen. Staat mooi en beschermd de bumper bij drempels tegen krassen.
wardog
82
  • Type Alfa: 159 1750TBI Ti
« Reactie #7 Gepost op: 14 december 2022, 18:53:04 »
Het middelste getal is niet de daadwerkelijke hoogte van de band.
Bij 235/40/19 is de hoogte van de band 40% van 235 en bij 245/40/19 is de hoogte van de band 40 % van 245 dus hoger en tevens meer afrol omtrek wat weer van invloed is op de daadwerkelijke km in snelheid die je rijd en het aantal km's dat je aflegt.
Bij een hogere afrol omtrek draait je wiel dus minder vaak om, afgelegde km's worden minder en snelheid minder accuraat.
Ik rijd zelf met standaard 235/40/19 (origineel) en volgens de gps snelheid meting zit ik exact goed.
Vorige liefdes:
156 1.9 jtd sw
Barman
106
« Reactie #8 Gepost op: 7 april 2023, 11:27:48 »
De verhalen lezend blijf ik het liefste bij de voorgeschreven 235-40-19.
Stel dat ik iets bredere banden wil, bijvoorbeeld 245- of 265(-40-19).
Past dit om de originele velg  en tot welke breedte en belangrijker staat het/rijd het?
Heeft iemand ervaringen hiermee? :)
Huidige partner: Alfa Romeo 159 1750 TBI TI Sportwagon Rosso Competizione
Ex: Alfa Romeo 147 1.6 TS 16v Veloce Distinctive Nero Metallico
Marcel1979
610
« Reactie #9 Gepost op: 7 april 2023, 11:43:47 »
Dit is een tabelletje wat ik op internet gevonden heb:
Barman
106
« Reactie #10 Gepost op: 7 april 2023, 12:16:21 »
Super, dankjewel, mooi af te lezen zo!
Dutchdriftking
450
« Reactie #11 Gepost op: 7 april 2023, 12:34:11 »
Houd er rekening mee dat de 19 inch wielen met standaardmaat banden precies passen. Met een grotere maat gaat het aanlopen in de wielkasten bij volledig insturen of bij drempels en kuilen. Zeker bij belading.
Barman
106
« Reactie #12 Gepost op: 7 april 2023, 12:45:20 »
Aha, dus eigenlijk gewoon bij 235-40 houden dus, ook prima :)
Bredabounce
191
« Reactie #13 Gepost op: 11 april 2023, 11:57:26 »
Citaat van: Dutchdriftking op  7 april 2023, 12:34:11
Geen aanloop bij 245/40/r19 hoor; ook niet volbeladen.
Het is ook maar 4mm verschil (en die hoogte wordt vrij snel minder ben ik achter, zeker aan de voorzijde).
Maar ieder wat wils en ieder zijn keuze; ik houd het bij 245/40
De overige verschillen zijn ook marginaal; het is ca 2,5cm afrollengte verschil per draaiing, dus het wiel draait bij de grotere maat ~5,5 keer minder rond per kilometer. :D
Ik ben vooral op zoek naar banden die 1) goede grip houden in de regen en 2) een wat langere levensduur hebben. 3) voor een redelijke prijs.
