Alfa Romeo Types => 164 / 166 => Topic gestart door: e90330 op 16 oktober 2023, 00:49:46
Ik zit met volgende vervelende zaken op de fase 1 TS (2001):
- aanjager doet niks. Alle aanduidingen op het schermpje werken naar behoren.
- aanduidingen knipperlichten op het dashboard doen het niet. De knipperlichten buiten werken wel gewoon.
- tapijt achteraan, beide kanten zijn vochtig. Vooraan lijkt alles wel droog te zijn
Volgens wat ik gelezen heb, zouden deze dingen gerelateerd kunnen zijn, door een lekkende kachel radiator? Moest het zo zijn, is dat een zware klus deze te vervangen?
Indien niet, waar juist vind ik de zekeringen/relais voor de kachel en de knipperlichten controle lampjes?
Ook werkt het raam rechts achter niet. Is dat een bekend euvel?
Bedankt :) :
Lekkende kachelradiator is inderdaad een bekend probleem bij de 166. Het is dan vooral nat/vochtig onder de middenconsole, normaal kun je aan de zijkanten de bekleding verwijderen en kijken of het daar nat is.
Het schijnt inderdaad een aardige klus te zijn, iig niet voor de beginnende sleutelaar.
Korte handleiding op het 166 forum:
https://balfaromeo166clubforum.runboard.com/t11684
