e90330
7
  • Type Alfa: 916
166 problemen, suggesties gezocht
« Gepost op: 16 oktober 2023, 00:49:46 »
Ik zit met volgende vervelende zaken op de fase 1 TS (2001):
- aanjager doet niks. Alle aanduidingen op het schermpje werken naar behoren.
- aanduidingen knipperlichten op het dashboard doen het niet. De knipperlichten buiten werken wel gewoon.
- tapijt achteraan, beide kanten zijn vochtig. Vooraan lijkt alles wel droog te zijn
Volgens wat ik gelezen heb, zouden deze dingen gerelateerd kunnen zijn, door een lekkende kachel radiator? Moest het zo zijn, is dat een zware klus deze te vervangen?
Indien niet, waar juist vind ik de zekeringen/relais voor de kachel en de knipperlichten controle lampjes?
Ook werkt het raam rechts achter niet. Is dat een bekend euvel?
Bedankt  :) :
BMW 628 CSi / VW Polo G40 / AR GTV6 / AR 75 3.0 America / AR 155 Q4 WB / AR GTV 3.0 24V / AR 164 Q4 / BMW E46 330Ci cabrio
leonm
347
  • Type Alfa: 156 V6
Re: 166 problemen, suggesties gezocht
« Reactie #1 Gepost op: 16 oktober 2023, 19:40:41 »
Lekkende kachelradiator is inderdaad een bekend probleem bij de 166. Het is dan vooral nat/vochtig onder de middenconsole, normaal kun je aan de zijkanten de bekleding verwijderen en kijken of het daar nat is.
Het schijnt inderdaad een aardige klus te zijn, iig niet voor de beginnende sleutelaar.
Korte handleiding op het 166 forum:
https://balfaromeo166clubforum.runboard.com/t11684
