MilkoAlfa
  • Leeftijd: 39
  • Type Alfa: 166 2.5 V6
Ik heb in de zomer een airco pomp vastloper gehad. De lagers van de oude pomp en of de clutch lag geheel aan duigen. Omdat ik de spanen onder de aircopomp zag liggen en de airco ook stopte met werken heb ik mijn auto dus aan de kant gezet. Eenmaal afgesleept en weer in NL heb ik besloten mijn aircopomp te laten vervangen bij een garage omdat ik toch zelf niet beschik over afvul apparatuur.   De pomp is dus nieuw en afgevuld. Nu is er echter het probleem dat de pomp niet aan wil slaan.  Ik heb de zekering gecontroleerd en deze was doorgebrand. Vervangen en nog steeds geen wekende pomp.  Nu dacht ik nou.. Wellicht heeft het relais een optater gehad toen de zekering er aan ging. Maar ik kom niet eens bij het relais. Dat zit heel gek linksvoor in de neus.. Er zit een kapje op dat los kan maar niet onder de stalen plaat vandaan past waar de hele fusebox met relaisbox onder geschoven zit.  Echt een totale debiel die dat heeft bedacht.  Nu is mijn vraag..
1- hoe krijg je dat kapje van de relaisbox links voor af zonder de boel te slopen?
2- Wat kan het zijn dat ik met een nieuwe afgevulde pomp nogsteeds geen koude lucht heb omdat de pomp niet wil gaan draaien? Waar kan ik als volgede optie gaan zoeken?
Alle suggesties zijn welkom. Bij voorbaat dank!
1.129
  • Leeftijd: 40- 😵
Re: Alfa 166 2.5V6 Airco Slaat niet aan na installeren nieuwe pomp en afvullen pomp.
« Reactie #1 Gepost op: 14 oktober 2021, 08:47:52 »
Als je 12v op de koppeling zet komt die dan in ?
Dan heb je dat al uitgesloten
