Axthemax
12
  • Type Alfa: 1983 GTV 6 2.5
  • Het leven is te kort voor saaie auto’s
Temperatuuralarm gtv6
« Gepost op: 25 oktober 2024, 22:10:54 »
Hi - ik heb sinds June dit jaar een compleet gerestaureerde GTV6 2.5 uit 1983, lang naar gezocht goed voor betaald en helemaal happy mee.
Ik gebruik hem als daily driver en staat gedurende dag en nacht lekker binnen.
In de winter blijft ie in mn verwarmde garage staan en gebruik ik een andere auto voor woonwerk.
Alles flex dus echter heb afgelopen tijd tijdens file rijden gemerkt dat de temperatuur oploopt en rode lampje gaat branden. Heb uiteraard de motor direct afgezet, laten afkoelen en later herstart, maar vraag mij af óf en hóe dit te voorkomen. Radiator is nieuw, koelvloeistof op niveau, geen lekken en ventilatoren doen het.
Is dit een bekend probleem, iemand ervaring mee toevallig?
Kan het uiteraard aan garage voorleggen maar wilde eerst de hulp van dit collectief inroepen!
Thanks all!
Axel
Laten we het leuk houden oke?
Re: Temperatuuralarm gtv6
« Reactie #1 Gepost op: 25 oktober 2024, 22:24:16 »
Misschien een defecte thermostaat.
« Reactie #2 Gepost op: 25 oktober 2024, 22:48:15 »
Is volgens mij wel een bekend issue bij dit type. Er zijn er die een tweede fan inbouwen die handmatig (vanuit het interieur) kan worden ingeschakeld.
Axthemax
12
« Reactie #3 Gepost op: 26 oktober 2024, 06:39:29 »
@Bottas  - dank, ga ik checken!
@GT1986 - dank, goed idee ingeval issue blijft bestaan!
Floor
157
  • Type Alfa: Spider 916
« Reactie #4 Gepost op: 26 oktober 2024, 13:31:09 »
Gaat er wel een fan aan boven de 90 graden?
Axthemax
12
« Reactie #5 Gepost op: 26 oktober 2024, 17:21:11 »
@Floor - dank, ja, die slaan aan.
Vanmorgen door auto Zagato in Alphen even laten checken, ook de thermostaat doet het gewoon.
« Reactie #6 Gepost op: 26 oktober 2024, 20:59:07 »
Maar auto Zagato heeft verder ook geen andere oorzaak kunnen ontdekken?
Axthemax
12
« Reactie #7 Gepost op: 5 november 2024, 22:10:47 »
@Bottas - thanks, ik heb inmiddels, een afspraak bij hen gemaakt, wil dat er even goed naar kijken.
