GP.
5
  • Type Alfa: MiTo
MiTo storingen
« Gepost op: 19 december 2021, 15:39:38 »
Mijn MiTo doet niks meer ,dacht eerst aan een lege accu dus startkabels gebruikt maar geen reactie
Accu vervangen voor veen nieuwe maar heeft geen effect gehad
Op het display geeft hij aan een symbool
Rondje met  in het midden een uitroep teken start stop systeem !!!
Aanduwen lukt wel maar de auto kan je dan niet in de sport stand zetten ook blijven de symbolen branden symbolen motorstoring
Start stop  lampje en in het display ❗
Wie kan mij helpen 😩
Taeke
434
  • Type Alfa: GT 2.0 JTS
Re: MiTo storingen
« Reactie #1 Gepost op: 19 december 2021, 16:05:22 »
Ai, vervelend... Lijkt idd iets met het stop en start systeem te maken. Kun je hem uitlezen met obd ? Evt resetten. Anders lijkt mij de kortste klap even bij de garage laten uitlezen. Start en stop systeem heeft een accu nodig die in goede conditie is... Is die van jouw dat? Wat gebeurt er als je start en stop uitschakelt?
Re: MiTo storingen
« Reactie #2 Gepost op: 19 december 2021, 16:55:57 »
Zoals al aangegeven beste eerst eens (laten) uitlezen. Zou ook de massakabels eens controleren, als die niet lekker zijn krijg je ook vreemde storingen.
Re: MiTo storingen
« Reactie #3 Gepost op: 19 december 2021, 23:21:46 »
Kan ook een slechte massaverbinding zijn, dan kun je dezelfde meldingen krijgen.
