Aloysius
76
  • Type Alfa: Giulietta 1.4T 170PK
Re: Aankoop advies giulietta 1.4t
« Reactie #30 Gepost op: 8 januari 2021, 17:24:58 »
Oke, ik heb tijdens gesprek een code gekregen, zelf even opgezocht code is inderdaad een module, echter weet ik niet welke het is.
Het gaat om de code: QV23837.
Alfa Romeo Giullieta - MA 1.4T 170PK - NERO ETNA bj: 2011
Alfa Romeo 147 - 1.6 16v T.Spark bj: 2004
« Reactie #31 Gepost op: 8 januari 2021, 17:50:00 »
Citaat van: aloysiussss147 op  8 januari 2021, 17:24:58
Die code gekregen, maar wat zeggen ze daarmee dan? Is dit onderdeel op één van de facturen terug te vinden of..?
Dit is geen Alfa Romeo artikelnummer, maar een artikelnummer dat Qverde gebruikt. Het is een gemodificeerde module (de juiste van de laatste generatie denk ik)
https://www.qverde.nl/qv23837
Aloysius
76
« Reactie #32 Gepost op: 8 januari 2021, 18:09:53 »
Dit kreeg ik te horen van diegene, wat echter jammer is dat ik perse volgende week vrijdag pas afspraak kan maken voor die dag zelf.
Dus ik zal er dan achter gaan komen met wat er in de papieren staan, wat ik ook begreep is dat het niet een 100% onderhoudshistorie bij zit.
dus we gaan kijken of ik volgende week een afspraak kan maken als die er nog is, dan gaan we even erin verdiepen met wat er aan onderhoud gedaan is en wanneer de laatste onderhoud exact was.
Maar wat ik dus van jou begrijp, zou dit om de juiste module gaan (als dit de code itself is, en staat ergens in de onderhoudhistorie e.d?)
« Reactie #33 Gepost op: 8 januari 2021, 18:52:35 »
Ik begrijp het niet helemaal. Kreeg je de code door als dat de verkoper zei: "Er zit een QV23837 in"?
In dat geval is het wel een beetje vreemd. Want zoals DanielH92 ook al schreef is dat geen artikelnummer van Alfa Romeo ofzo. Maar een een bestelnummer dat https://www.qverde.nl op hun site gebruikt. Nu is die site wel de eerste hit die ik krijg als ik google op "giulietta multiair module", dus misschien had die verkoper dat ook even snel gedaan. :-)
Ik vind het dus enigszins vreemd als met deze code wordt verwezen naar wat er in zit. Zeker omdat ik begrijp dat de verkoper bij een eerder contact zei geen idee te hebben, toch?
Anyway, als uit de onderhoudshistorie niet 100% zeker is op te maken dat de module vervangen is, zou ik er vanuit gaan dat de module nog niet is vervangen. Dat hoeft geen reden te zijn om de auto te laten staan. Maar wel iets om rekening mee te houden bij de waardebepaling.
Tot slot: Laat je door het hoofdstuk "multiair" niet teveel afleiden van andere zaken die óók belangrijk kunnen zijn. Een auto waar 10 jaar lang uitsluitend het hoognodige aan is gedaan, maar waarvan toevallig wel een keer de multiair module is vervangen, is ook geen lot uit de loterij.
Aloysius
76
« Reactie #34 Gepost op: 8 januari 2021, 19:06:05 »
Er waren wel wat facturen aanwezig, sorry dit gad ii niet gemeld, maar we gaan eerst kijken, mischien staat er dingen aangegeven staan of m.b.t. de module in een factuur.
Ik ga kijken of ik dinsdag een afspraak kan maken voor die dag zelf, en dan gaan we het ondervinden, staat dit niet aangegeven (de bestelnummer) vraag ik even hoe hij hieraankomt.
Ik laat het nog weten hoe en wat, en hoe het gegaan is!
« Reactie #35 Gepost op: 8 januari 2021, 21:54:33 »
En anders gewoon voor een 120pk versie gaan.
Dan heb je dat gezeik met mutiair niet.
Even langs één van de wel bekende chiptuning bedrijven.
En je hebt net zoveel lol. :)
Misschien loont het om ook eens even bij de Oosterburen te zoeken. ;)
« Reactie #36 Gepost op: 8 januari 2021, 22:46:05 »
Citaat van: MysteryAngel op  8 januari 2021, 21:54:33
120pk is nog wel ff wat anders dan 200pk (Multiair gechipt). Ondanks de vervanging van die Module heb ik in de 4,5 jaar dat ik m'n Giulietta heb nog geen seconde spijt van m'n aankoop gehad.
« Reactie #37 Gepost op: 9 januari 2021, 11:05:16 »
Citaat van: DanielH92 op  7 januari 2021, 16:40:28
Citaat van: aloysiussss147 op  7 januari 2021, 16:26:03
oke goed om te weten.
wat als ik een giul vindt met de juiste module, sideskirts, en deze heeft bv maar 1pijps uitlaat waar kan ik dan het beste kijken voor een 2pijp uitlaat?
is er een bedrijf hier in nederland ?
Om de uitlaat hoef je een interessante Giulietta niet te laten staan. Een mooie dubbele einddemper (zoals die van mij in de foto) heb je al voor zo'n €300, en de zwarte diffuser zonder die ribbels voor €69. Dat kun je er dus prima later eens aan toevoegen.
Even offtopic: Staat jouw Juul nu zo laag, @DanielH92 ? En het lijkt alsof het achterwiel niet helemaal recht op het loopvlak staat of is dat gezichtsbedrog?
« Reactie #38 Gepost op: 9 januari 2021, 12:36:34 »
@Robert69 het is een geknipte foto uit panoramastand, dus het is wat vertekend nu je het zegt ja. De Giulietta heeft altijd wel iets camber op de achterwielen.
Ik hem 'm met Eibach veren zo'n 30mm verlaagd en er 16mm spacers tussen.
Hier staan de wielen wel recht 😅
« Reactie #39 Gepost op: 9 januari 2021, 15:11:58 »
@DanielH92 : Ah, helder! Tweede foto geeft inderdaad een beter beeld. Op de eerste foto ziet jouw bella er extreem laag uit. Zit er namelijk aan te denken de mijne ook te verlagen en spacers erop te zetten. Maar wil niet voor schut gaan bij elke drempel waar ik dan schuin op moet rijden.
« Reactie #40 Gepost op: 9 januari 2021, 15:41:46 »
Citaat van: Robert69 op  9 januari 2021, 15:11:58
Met de Eibach Prokit verlaag je ongeveer 30mm, en kan je stapvoets elke drempel zonder problemen over.
Van dit soort drempels midden op de weg moet je wel met de wielen overheen pakken, anders schaaf je wel met je bodemplaat er overheen.
bar pictures
peetmultiair
582
« Reactie #41 Gepost op: 9 januari 2021, 16:02:07 »
 Ik heb ook deze set rondom eronder geschroefd. Is een aanrader, bij mij kan ik zelfs praktisch overal overheen zonder schaafwerk. En mooiste bijna is dat de Juul heel comfortabel blijft, en zeer betaalbaar! (sorry ff offtopic)
« Reactie #42 Gepost op: 10 januari 2021, 18:31:46 »
Citaat van: DanielH92 op  8 januari 2021, 22:46:05
Is natuurlijk wel wat anders.
En als je voor de aankoop gewoon het vervangen van de module in calculeert,
dan kan je ook nooit voor vervelende verrassingen komen te staan.
Want het is niet de vraag of de module stuk gaat, maar eerder wanneer.
En de module bij de auto die topic starter naar gaat kijken, zou eventueel al vervangen kunnen zijn.
Maar ook dan is het maar afwachten wat ze op dat moment op de plank hadden liggen.
Als je geluk hebt, heb je reeds de verbeterde module.
En als je pech hebt, kan het zijn dat je er als nog een keertje tegen aan kunt lopen.
Dit is verder niet heel erg, als je er gewoon van te voren rekening mee houd,
of wel niet je laatste euro spenderen aan de aankoop prijs van de auto zelf.
De 120pk is overigens ook leuk te chippen hoor naar 150pk oid.
Maar de 180pk zoals de zelfde 1.4tjet motor in de Grande Punto Abarth heeft zal niet lukken denk ik idd,
want die zal wellicht een andere turbo etc hebben.
Een Multiair is een prima aankoop waar je veel plezier van kan hebben,
mits je er gewoon rekening houdt, dat je een x tegen het vervangen van de module zou kunnen aanlopen.
Dan is er verder nix mis mee. :)
Aloysius
76
« Reactie #43 Gepost op: 12 januari 2021, 21:12:39 »
vanaf vandaag mag ik zeggen ben nu een eigenaar van een giul, ik ga hem zaterdag ophalen!
Auto koud gestart geen rare geluiden, ook hebben we geen rare meldingen gehad.
Echter helaas geen Factuur over een module, maar we houden er rekening mee met dat de module gewoon kapot kan gaan..
Daarbij toevallig maandag even gebeld met de alfa romeo dealer in Leeuwarden, en als tip mee gekregen om naar 0w30 te gaan.
Binnenkort wil ik een olie beurt geven bij de dealer, en dan zelf de filter e.d. vervangen en verder kijken wat gedaan mag worden.
peetmultiair
582
« Reactie #44 Gepost op: 13 januari 2021, 00:01:14 »
Gefeliciteerd!
Dat de dealer 0W30 olie adviseert, vind ik dan weer vreemd, omdat er 5W40 C3 olie wordt voorgeschreven.
