Oblive
19
Aanschaf Giulietta QV
« Gepost op: 20 februari 2025, 11:14:35 »
Beste mede alfisten,
Mijn naam is Werner en ik rij sinds 2020 in een Giulietta 1.4 MA uit 2014. Ben nu al een aantal maanden aan het kijken voor een Giulietta QV. Het liefst één met een Nederlandse historie maar die zijn lastig te vinden. Nu staat er één te koop bij Jacco de Boer in Heerhugowaard maar dit is wel een import uit Duitsland. Deze auto heeft zo'n 115d kilometer op de teller en onderhoudshistorie is aanwezig. Ben van plan om 1 deze dagen langs te gaan voor een proefrit en mocht het bevallen wil ik sowieso een aankoopkeuring laten doen. Hebben jullie nog advies?
Hier de link naar de occasion
https://jaccodeboer.com/auto-overzicht/
Vriendelijke groet,
Werner
Re: Aanschaf Giulietta qv
« Reactie #1 Gepost op: 20 februari 2025, 11:36:28 »
Hoi en :welcome:
Auto lijkt er op het eerste gezicht erg netjes uit te zien. Maar dat zegt verder niet zoveel over de technische staat dus goed dat je een aankoopkeuring laat doen. Als de volledige onderhoudshistorie bekend is, de auto heeft netjes zijn beurten gehad, facturen die aanwezig zijn dan is dat in elk geval een goed teken.
Verder is de QV een prima en degelijke auto
lers
161
  • Type Alfa: Stelvio
« Reactie #2 Gepost op: 20 februari 2025, 12:43:28 »
Misschien dat er binnenkort een QV limited edition te koop komt (originele matte lak). Mocht dat interessant voor je zijn...
« Reactie #3 Gepost op: 20 februari 2025, 17:28:57 »
 :welcome:
Een aankoop keuring laten doen is denk ik het beste advies.
Verder natuurlijk de onderhoudshistorie etc goed na kijken.
Maar als er verborgen gebreken zijn dan komt dat bij die keuring wel naar boven lijkt me.
Mits je dit natuurlijk bij een goede en vertrouwde partij laat doen.
Bij voorkeur wellicht een Alfa specialist of je eigen garage.
Roberto il Duce
120
« Reactie #4 Gepost op: 20 februari 2025, 19:18:45 »
Mooie QV en dat de Alfa import is zegt niets maar laat wel een aankoopkeuring doen dan ben je in ieder geval wat zekerder van om het wel of niet aan te schaffen...3 maand garantie vind ik wel wat mager
succes Werner
ALFA ROMEO 33 imola 1.4 Nero   FIAT Grande Punto 1.4 Tjet Alfa Romeo Guilietta 1.4
Oblive
19
« Reactie #5 Gepost op: 21 februari 2025, 17:28:30 »
Bedankt voor jullie reacties!
Vandaag even langs geweest en een proefrit gemaakt. Eigenlijk geen echte bijzonderheden tijdens het rijden bemerkt behalve wat gepiep tijdens het remmen dus mogelijk de remblokken die vervangen moeten worden. Verder ging het rijden erg soepel en vooral even lekker in de D stand.
Interieur zag er verder netjes uit. Qua exterieur wat steenslag aan de voorkant maar dat kon worden bijgewerkt. En de klaverblad logo's op de zijkanten waren niet helemaal groen meer. Tevens wat afgebladderde deurgrepen aan de buitenzijde. Verder op het oog geen bijzonderheden gezien maar wil uiteraard nog een aankoopkeuring doen. Qua onderhoudshistorie zitten alle stempeltjes erin inclusief wat voor soort beurt en de bijzonderheden zoals vervangen distributieriem. Alleen geen volledige uitdraai van alle beurten wat ik wel had gehoopt.
Verder aangegeven dat ik graag 6 maanden garantie zou willen en dat was geen probleem. Vriendelijke verkoper ook met een passie voor Italiaanse auto's en zeker geen gladde verkoper zoals ik ze wel eerder heb meegemaakt.
Al met al dus vrij positief maar wel fijn dat er nog iemand met een neutrale blik naar gaat kijken😁
« Reactie #6 Gepost op: 21 februari 2025, 17:51:41 »
Klinkt goed. Let er op dat de riem elke 5 jaar moet, dus hij zal ergens in 2019 zijn vervangen, maar nu dus misschien toe aan de tweede keer!
Oblive
19
« Reactie #7 Gepost op: 21 februari 2025, 18:14:42 »
De riem is van 2020 en die zal worden vervangen tijdens de onderhoudsbeurt.
Roberto il Duce
120
« Reactie #8 Gepost op: 21 februari 2025, 19:00:03 »
Succes dan met de koop van de QV
« Reactie #9 Gepost op: 21 februari 2025, 19:37:45 »
Kijk aan, goed geregeld :)  Verder nog een aantal aandachtspunten bij de koop van een Giulietta:
- Check of het brandstofklepje met de deuren mee op slot gaat, maar ook vooral weer open. Het actuatortje wil nog wel eens stuk gaan, heb 'm bij mijn beide Giuliettas al moeten vervangen (kwartiertje werk)
- Check ook of het brandstofklepje stevig aanvoelt en niet wiebelt als hij open staat. Een gebroken scharnierpen is een bekende. Ook al zelf moeten vervangen (zelfde kwartiertje als hierboven)
- Check FM, GPS ontvangst. Kapotte antennevoet is een bekende kwaal. Gelukkig eenvoudig te vervangen via de achterste binnenverlichting.
- Check alle functies van de achterklep. Dus werkt het drukken op het logo om 'm te openen, maar vooral ook de verlichting en achterruitverwarming. Kabelbomen naar de klep gaan vaak stuk, al is dat vooral bij de wat oudere modellen.
Succes met de aankoop als je besluit er mee door te gaan!
« Reactie #10 Gepost op: 22 februari 2025, 18:19:50 »
Als aanvulling op hierboven zou ik ook de kachel nog even willen benoemen.
Die moet je ook even goed uit testen of alle functies en standen goed werken.
Het komt soms voor dat er problemen zijn met de kachel,
en in sommige gevallen moet dan het hele dashboard eruit wat een tijdrovende (dure) klus is.
« Reactie #11 Gepost op: 22 februari 2025, 21:49:08 »
Tja, zo kun je alles wel benoemen.
Dan zit er altijd wel iets bij wat klopt.
« Reactie #12 Gepost op: 23 februari 2025, 08:17:29 »
Ah ja, goed dat je het zegt: check ook de blanke lak nog even, die kan her en der loslaten
« Reactie #13 Gepost op: 23 februari 2025, 11:21:14 »
Hebben we er nog één voor op de bingokaart: Lekkage van de achterdeuren, te herkennen aan vochtige bekleding onder de achterste matten.
« Reactie #14 Gepost op: 23 februari 2025, 11:55:06 »
De lijst is veel langer dan hier genoemd, maar daar komt de topicstarter vanzelf nog wel achter ;D
