Re: Met de Giulia op vakantie
« Reactie #30 Gepost op: 1 juni 2025, 14:07:15 »
Het structureel rijden in de A-stand lijkt me niet verstandig met het oog op bijv. de levensduur van de multi-air module. De karakteristieken van de A-stand zijn precies het tegenovergestelde van de rijstijl die vaak wordt geadviseerd om de multi-air module 'gezond' te houden.
Stephan_f36
56
« Reactie #31 Gepost op: 1 juni 2025, 18:13:47 »
Daarbij komt dat het rijden in A of N vrijwel niks uitmaakt qua verbruikt. Zeker niet als je lange afstanden op cruise control rijd maar je behoud wel de mogelijkheid het gas in te trappen met wat vermogen :)
Verder eens dat in D zonder cruise control het leuk rijden is, maar met een 300km+ rit is het een relaxte wagen in N met cruise controle.
Brams77
273
« Reactie #32 Gepost op: 1 juni 2025, 19:49:22 »
Citaat van: DanaBanana op  1 juni 2025, 14:07:15
Met alle respect niet helemaal mee eens. Weet je wat de MA motoren nodig hebben: kortere olie wissels. Net als elke moderne auto sinds dat automerken die krankzinnige lange intervallen hebben geïntroduceerd. Gewoon tussen de 7 en 10k aanhouden voor olie wissel dan blijft alles een heel, heel stuk langer gezond en dus ook de multi-air, daar hebben die rij-modi niet zoveel invloed op.
« Reactie #33 Gepost op: 2 juni 2025, 23:37:27 »
Citaat van: Brams77 op  1 juni 2025, 19:49:22
Met alle respect niet helemaal mee eens. Standaard olie-interval voor de Giulia / Stelvio 2.0 is 15.000 km. Dat is niet 'krankzinnig lang'.
« Reactie #34 Gepost op: 3 juni 2025, 00:19:51 »
7000km aan moeten houden om de boel heel te houden kan natuurlijk niet waar zijn. Dan zouden velen elke 4 maanden naar de garage kunnen. De interval van 15k of 1/jaar die wordt geadviseerd lijkt me prima, en vooral realistisch.
Brams77
273
« Reactie #35 Gepost op: 3 juni 2025, 13:10:05 »
De oliekanaaltjes van de MA modules zijn heel gevoelig voor vervuiling en die vervuiling komt met name door afzetting uit oude olie. En mede omdat moderne motoren door millieu eisen zoveel aan recirculatie doen, denk aan karter en EGR vervuilt en degenereert die olie gewoon sneller.
Als je een specialist over dit onderwerp zou spreken dan zeggen ze allemaal houd intervallen aan van 10.000 km en als je echt heel sportief rijd korter.
« Reactie #36 Gepost op: 3 juni 2025, 14:39:54 »
Citaat van: Brams77 op  3 juni 2025, 13:10:05
Moet iedereen voor zich weten, maar de kanaaltjes van de MA modules zijn heel gevoelig voor vervuiling en die vervuiling komt met name door afzetting uit oude olie. En mede omdat moderne motoren door millieu eisen zoveel aan recirculatie doen, denk aan karter en EGR vervult degenereert die olie gewoon sneller.
Ik zou zeggen: gewoon doen waar jij een goed gevoel bij hebt en nodig vindt. Als dat intervallen zijn van <10.000km moet je dat vooral doen.
Zelf heb ik behoorlijk wat problemen gehad met de MA-module, maar pas de intervallen hier zeker niet op aan omdat ik zelf, op basis van inmiddels vele gesprekken met monteurs, ervan overtuigd ben dat de vervuiling puur komt door het op (te) lagere toeren rondrijden met de MA-motoren. Bij mij zat het probleem (inhouden) altijd rond de 1.800 tot 2.200 rpm. Na een stevige rit Hamburg en veel decelereren, in combinatie met flush, lijkt dat probleem te zijn verholpen. En mij raden ze allemaal vervanging van de olie om de 15k of 1 keer per jaar aan...
Dus tsja, zeg het maar  :rolleyes:
Brams77
273
« Reactie #37 Gepost op: 3 juni 2025, 19:03:43 »
Vat het niet te persoonlijk op. Ik zeg alleen maar dat het “beter” is voor je MA unit om je oliewissels te verkorten dan je rijstijl aan te passen, of je dat doet moet je natuurlijk zelf weten.
Ik vind dat automerken over het algemeen te lange intervallen hanteren en dat wordt door zoveel bronnen onderstreept. Ik vind dat we als consument daar behoorlijk in zijn voorgelogen en het effect is dat sinds die trent zo’n beetje  op gang kwam de motoren het gewoon een stuk minder lang volhouden.
Ron
367
« Reactie #38 Gepost op: 3 juni 2025, 20:52:23 »
Er zit allebei een kern van waarheid in, te lange intervallen voor de oliewissels, het zogenaamde nieuwe rijden met 50km/u in z’n zes icm de directe inspuiting in de cilinders en bijbehorende carbon verstoppingen zorgen ervoor dat de auto enigszins “goedkoop” de garantie periode doorkomt, maar dan ben je wel de sjaak als je zo’n auto hebt die uit de garantie is. Bij mijn Giulia om de 10k verse olie, met de goede specs en mij werd aangeraden vooral af te remmen op de motor, daar spoel je, volgens de specialist, de inderdaad fijne oliekanaaltjes van MA mee door. Dat doe ik dan maar braaf veelvuldig in de D stand met de flippers.
Gr Ron
« Reactie #39 Gepost op: 3 juni 2025, 22:34:24 »
Citaat van: Brams77 op &nbsp;3 juni 2025, 19:03:43
Citaat van: Brams77 op  3 juni 2025, 19:03:43
Daar heb je zeker een punt.
Dalondo
68
  • Type Alfa: Giulia 6C Villa d'Este Ti
    • Fiat 126 project
« Reactie #40 Gepost op: 20 augustus 2025, 08:43:32 »
Sinds gisteren terug, 5000km op de klok gezet. Wat een heerlijke wagen om mee te reizen. Zelfs na 4u aan een stuk te rijden geen zitproblemen voor mij of mijn vrouw. We zijn tot Milaan gegaan, 2 nachtjes daar, door naar Calabria. Op de terugweg hetzelfde, telkens een rit van 10 tot 12u, de laatste stint naar huis vanuit Milaan hebben we in 8u kunnen doen, weinig verkeer gisteren. Maar ik benadruk; wat een fijne auto, hij doet alles wat moet, wanneer het moet. Alfa museum meegepikt, door de kleinste wegjes in de oude dorpjes gereden (veel bekijks) bochtige wegjes, rechte stukken, temperaturen tot 40 graden. Op de heenweg hebben we de Gotthardpass genomen, PRACHTIG! En hoe mooi is Europa toch, we hebben onze ogen uitgekeken vanaf een paar 100km tot helemaal in het zuiden.
1 hickup was er overigens wel, in Milaan viel ineens Easy Entry uit. Leek me niet echt een probleem want wilde deze toch uitzetten. Alleen bleek er meer aan de hand, cruise control deed het ook niet meer! Paar 100km gereden, gestopt om te tanken en alles deed het weer. Ik heb ergens eens iets gelezen hierover maar weet niet meer waar, wie weet waar ik naar moet kijken?
Rosso Etna, ieder uur een andere tint
