Taeke
433
  • Type Alfa: GT 2.0 JTS
Re: Giulietta of MiTo?
« Reactie #30 Gepost op: 28 mei 2021, 20:43:13 »
Oei, dan hoop ik dat er geen "maandag ochtend" bak in die van mij zit.... 330 mm en 200+ pk's
Namelson
15
  • Type Alfa: MiTo QV
« Reactie #31 Gepost op: 1 juni 2021, 10:51:42 »
Hallo allemaal,
Ik heb nu 2 mooie MiTo's op het oog:
https://www.autowereld.nl/alfa-romeo/mito/1-4-t-centenario-leer-org-nl-34932327/details.html
https://www.autowereld.nl/alfa-romeo/mito/1-4-t-quadrifoglio-verde-170pk-leder-navi-pdc-35107647/foto.html
De ene is een QV uit 2012 met alle opties die ik het liefste zo willen, waaronder ook verwarmbare stoelen en een open dak, maar dit is geen must.
De andere is geen QV, maar een uitvoering met 135pk uit 2010 die er ook erg mooi uit ziet en aan al mijn wensen voldoet.
Welke zouden jullie mij aanraden met deze informatie? En waar moet ik goed op letten om deze keuze beter te kunnen maken?
Ik ga sowieso contact opnemen met beide bedrijven om de onderhoudshistorie goed te achterhalen.
Taeke
433
« Reactie #32 Gepost op: 1 juni 2021, 11:01:14 »
ik zou voor de QV gaan, mits die goed is onderhouden, En met de juiste olie !
OneAndOnlyRift
166
  • Type Alfa: MiTo Centenario
  • Why drive boring cars?
    • Instagram
« Reactie #33 Gepost op: 1 juni 2021, 11:03:24 »
Ik sluit me aan bij wat Taeke hierboven zegt, zolang de onderhoudshistorie goed is en hij netjes de beurten heeft gehad, zou ik inderdaad voor de QV gaan
Het lijkt er trouwens op dat deze wel gechipped is, ik meen namelijk een Savali sticker op de afdekplaat van de motor te zien
Taeke
433
« Reactie #34 Gepost op: 1 juni 2021, 11:06:19 »
Net te snel  geweest met versturen: op de foto met het onderhoud labeltje staat dat hij is voorzien met 5W30 olie, dit moet volgens mij 5W40 ACAE C3 zijn... Overtuig je zelf eer van dat de olie een C3 specificatie heeft!
Namelson
15
« Reactie #35 Gepost op: 1 juni 2021, 11:35:32 »
Dank jullie wel voor de snelle reacties!
Ik heb even contact opgenomen met de dealer en gevraagd hoe het zit met de onderhoudshistorie en de olie.
Is 5W30 funest voor deze motor? Of zou er een reden kunnen zijn dat dit ook een goede keuze is?
Verder lijkt het inderdaad alsof er een Savali sticker opzit, dus dit ga ik ook even na vragen.
Daarnaast zitten er volgens mij ook andere schokdempers onder die elektrisch instelbaar zijn.
Ik ben zelf ook het meest gecharmeerd van de QV. Deze heeft de chromen lijsten rond de lampen ook zwart over laten spuiten, wat ik erg mooi vind, want dat chrome is maar niks.
Daarnaast zijn de stoelverwarming en open dak ook wel erg leuke extra opties.
De kilometer stand is wel wat aan de hoge kant vind ik zelf: 168.000 km.
Maar goed 150.000 of 168.000 scheelt ook niet veel en goed onderhoud is natuurlijk belangrijker.
Hoe ver kunnen deze blokken komen? 170pk (en misschien meer, want chippen) uit een 1.4 blok laat alles misschien wel sneller slijten?
Ruud_Enschede
864
  • Type Alfa: Giulia 2.2 jtd
« Reactie #36 Gepost op: 1 juni 2021, 11:37:52 »
Ligt er ook een beetje aan waar de auto al die tijd in onderhoud is geweest. Is dat bij de alfa dealer of op zijn minst bij een alfa specialist, dan zou je er eigenlijk vanuit moeten kunnen gaan dat de juiste olie is gebruikt. Is dat bij een of andere kwik-fit of vakgarage dan begint het tricky te worden zou ik zeggen en dan zou ik inderdaad van de hoed en de rand willen weten.
Misschien handig als de techneuten de TS ook even uit kunnen leggen wat de symptomen zijn van een beginnende MA module zodat hij weet waarop te letten bij het maken van een proefrit.
Ik weet zelf niet beter als dat het inhouden en bokken is tijdens accelereren.
Mocht er toch echt 5W30 op zitten, zou het dan een optie zijn heel snel te wisselen naar 5W40 C3 om verdere ellende te voorkomen? Wellicht kan dit nog een goed argument zijn voor de TS om wat van de prijs af te praten: verkeerde olie, risico op defecte MA, enz.....
« Reactie #37 Gepost op: 1 juni 2021, 15:47:59 »
Citaat van: Namelson op  1 juni 2021, 11:35:32
Ik zou me daar niet te druk om maken. Zelf heb ik de  (Giulietta) 1.4MA, gechipt naar 209pk en afgelopen weekend de 211.000 aangetikt.
In bezit sinds 125000km, en naast 1x een vervangen MultiAir module (en uiteraard onderhoud als olie, bougies, filters) qua motor en aandrijving nog helemaal niets stuk gehad en olieverbruik is nog altijd niet aan de orde. Een flinke dosis mazzel is hier natuurlijk altijd handig bij, maar het toont wel aan dat hogere km-standen geen teken hoeft te zijn dat je gegarandeerd met ellende zit.
« Reactie #38 Gepost op: 1 juni 2021, 19:36:34 »
Citaat van: Namelson op  1 juni 2021, 10:51:42
Hallo allemaal,
Ik zou vooral eerst eens gaan rijden met beide Mito's, gewoon eens aanvoelen en goed luisteren hoe ze lopen. Hoe schakelen ze, zijn er bijgeluiden, hoe gaat het koppelen, het remmen, etc.
Namelson
15
« Reactie #39 Gepost op: 2 juni 2021, 13:02:57 »
Dank nogmaals voor de tips allemaal!
Komende vrijdag ga ik een proefrit maken in de QV.
Mocht deze goed bevallen dan zal ik de verkeerde olie wel meteen aankaarten.
Als dit inderdaad de verkeerde is en ik wil de auto aanschaffen dan kan ik dit mooi meenemen in de onderhandelingen.
« Reactie #40 Gepost op: 2 juni 2021, 20:43:48 »
Inderdaad gewoon even een proefrit maken in beide,
en kijken welke je het beste bevalt en een goede OH historie heeft.
Welke type olie er gebruikt wordt, is volgens mij ook afhankelijk van welke type MA unit er in zit.
Het zou kunnen zijn dat de MA unit bij de QV al eens vervangen is voor een nieuwer exemplaar.
En dan kan het best zo zijn dat voor die exemplaar andere olie voorgeschreven wordt.
Dit zou je even na kunnen vragen, want volgens mij zijn er verschillende types MA modules,
die elk andere olie vereisen.
Succes met de proefritten. :)
Namelson
15
« Reactie #41 Gepost op: 7 juni 2021, 00:46:48 »
Nou de keuze is gemaakt en de aanschaf is ook gedaan. Ik ben nu officieel eigenaar van een Mito QV. Het is wel een andere geworden dan die zwarte die ik eerder stuurde. Ik heb een nieuwe post aangemaakt onder "Stel je voor", dus mochten jullie geïnteresseerd zijn dan kunnen jullie daar verder lezen. En nogmaals bedankt voor alles tips die mij deze keuze hebben helpen maken!
