Piccirillo
180
Probleem met rugleuning
« Gepost op: 17 juni 2021, 20:57:39 »
Iemand bekend met het volgende? De rugleuning aan de bestuurderskant van mijn Spider 939 kan ik elektrisch wel naar voren laten bewegen/ instellen maar ineens niet meer naar achteren???
Stekkers losgemaakt en weer vast maar heeft niet geholpen. Iemand een tip?
Re: Probleem met rugleuning
« Reactie #1 Gepost op: 17 juni 2021, 21:44:25 »
Wellicht knopje defect?
Piccirillo
180
« Reactie #2 Gepost op: 17 juni 2021, 22:01:31 »
Links voor aan de zijkant zit een knop waarmee je je rugleuning naar voren of naar achteren kunt bewegen / instellen. Naar voren werkt maar achterenniet???
Piccirillo
180
« Reactie #3 Gepost op: 20 juni 2021, 08:35:42 »
@DanielH92 Mss... maar dan zou de knop helemaal niet werken. De rugleuning naar voren bewegen gaat wel... maar niet naar achteren.
« Reactie #4 Gepost op: 20 juni 2021, 09:03:50 »
Er kan toch ook 1 van de contactjes binnen in de schakelaar defect zijn. Net als dat een raam wel naar beneden wil met de schakelaar maar niet meer omhoog.  Schakelaartje demonteren en doormeten geeft duidelijkheid :)
Piccirillo
180
« Reactie #5 Gepost op: 21 juni 2021, 06:51:00 »
@DanielH92 , daar heb je gelijk in. Niet aan gedacht. Meten is voor mijn zelf geen optie dus moet ik naar de garage :).
Bedankt voor je tip.
« Reactie #6 Gepost op: 21 juni 2021, 16:44:51 »
Klinkt inderdaad als schakelaar of draad breukje,
aangezien het 1 knop is en het motortje wel gewoon werkt.
Piccirillo
180
« Reactie #7 Gepost op: 24 juni 2021, 20:43:21 »
Opgelost, was inderdaad de schakelaar zelf. Nieuws kost deze 55 euro maar wist er 1 van een 166 te vinden (is dezelfde) voor 8 euro. Was splinternieuw, dus weer lekker zitten :). Bedankt voor de tip.
« Reactie #8 Gepost op: 25 juni 2021, 20:49:12 »
Nou top dat het zo snel is opgelost :)
