Piccirillo
197
Auto in de winter stallen... wat moet je allemaal doen?
« Gepost op: 20 augustus 2020, 14:11:47 »
begin oktober stal ik mijn Spider voor een maand of 6. Ik doe dit voor het eerst en vraag me af welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen?
  • Auto overwinteren met volle tank?
    Moet er een additief bij de brandstof?
    De auto op bokken zetten?
    Accu op druppelaar.
Hebben jullie nog tips of wat doen degene die de auto ook voor de winter stallen?
Groet,
Ray
Skies
150
  • Type Alfa: 159 TI 1.750
Re: Auto in de winter stallen... wat moet je allemaal doen?
« Reactie #1 Gepost op: 20 augustus 2020, 18:44:48 »
Ik heb wel eens gehoord van brand door een druppellader..
Verder moet de auto af en toe verplaatst om vlakke plekken op banden te voorkomen.
Persoonlijk zou ik de auto eens per maand even uitlaten 25-50km op een zonnige dag als hiertoe de mogelijkheid is :)
2.687
« Reactie #2 Gepost op: 20 augustus 2020, 20:17:31 »
Zou in elk geval tank geheel vullen, zodat er zo min mogelijk lucht in zit.
Beste is zoiets als bijv Shell V-power, zit geen ethanol in die problemen kan geven .....
Heb op internet een aantal weinig positieve berichten gezien over die toevoegingen, zou gewoon de kans niet lopen.
Gebruik zelf voor mijn auto wel goede druppellader,  vb CTEK - https://www.ctek.com/uk/ , GYSFlash - https://www.gys.fr/prods-PFB/CHARGERS_-_GYSFLASH_PFB/en
aangezien ik momenteel weinig rij. Wel in combinatie met een GSM voltmeter ;) - https://www.marlec.co.uk/product/safecurrent-battery-monitor/?v=79cba1185463
maar dat is ook omdat mijn garage zo'n 15' lopen verder op is, en ik e.e.a. beetje in de gaten wll houden ;)
8Ball
659
« Reactie #3 Gepost op: 21 augustus 2020, 08:13:58 »
Zou sowieso je laatste 3 tanks een premium brandstof rijden om ook alles goed vol te hebben staan daarmee. V-power heeft inderdaad als voordeel dat er 0% bio-ethanol in zit. BP Ultimate mag bijvoorbeeld “tot 5%” bevatten.
Daarnaast goed geventileerd stallen, eventueel een set goedkope stalen velgen regelen met af zijnde banden, dan hoeven je eigen bandjes niet een half jaar op hetzelfde punt te staan.
Stal je wel op de normale velgen, zorg dan voor de maximale bandenspanning toelaatbaar voor jouw auto en banden. Spanning verlies je toch over tijd en zo zakken ze zo min mogelijk op 1 punt.
Oh en regelmatig even kijken. Gewoon, of ie er nog staat... en dan even dromen over mooiere dagen ;)
Oude liefdes:
AR MiTo QV 100/101 Rosso Alfa
AR 159SW 1.9JTDm Nero
2-wielers:
Ducati S4R 996
Romeer
282
« Reactie #4 Gepost op: 21 augustus 2020, 10:16:38 »
goed idee van 8ball om eerst een paar tanks goede benzine leeg te rijden zodat er zoveel mogelijk ethanol uit het systeem gaat.
goed idee van jwq om 'zo vol mogelijk te vullen.
vwb de accu heb ik van de accuboer geleerd om de accu op iedere eerste dag van de maand een dag onder spanning te zetten en meer niet. ik moest namelijk elk jaar een nieuwe accu voor m'n waterscooter en motor kopen en dat ging 'm wel opvallen... (hij was eerlijk genoeg om goed advies te geven). het gevaar van een acculader is dat ie de spanning nét te hoog houdt waardoor je accu alsnog naar de **** gaat. sinds ik het advies van de accuboer ben gaan volgen heb ik geen accu's meer hoeven kopen.
ik zou de auto op blokken zetten zodat de banden net los staan.
FreddyW159
363
  • Type Alfa: 159 1750 TBI TI
« Reactie #5 Gepost op: 21 augustus 2020, 10:34:33 »
Er is natuurlijk wel een verschil tussen acculader en druppellader. Een goede druppellader houdt de accu op de juiste spanning en daar is het hem juist om te doen. Heb nog een andere Italiaanse schone staan en als ik die twee weken niet aan een acculader heb staan dan valt ze dood en kan ik de hele reutemeteut vervangen... Oh die Italianen ook...
Ex:
1994 164 3.0 V6 12V QV.
2011 159 1750 TBI sedan.
« Reactie #6 Gepost op: 21 augustus 2020, 17:54:57 »
Maar, zakelijk adviseer ik ook altijd, om elke 4 weken een accu op te laden.  Een druppel lader heb ik zelf ervaren dat dat ook niet altijd goed werkt.
Paul
1.852
    Presidente - Super Alfist
« Reactie #7 Gepost op: 23 augustus 2020, 11:51:08 »
De auto even lekker grondig wassen, geurtjes erin etc (als je dit lekker vind). Vooral goed droog maken.
Wanneer je het volgende seizoen de auto weer pakt, dan is het altijd fijn als het allemaal schoon is en lekker ruikt.
Net als thuis komen van vakantie in een schoon huis hahah
1.246
« Reactie #8 Gepost op: 17 september 2020, 23:16:02 »
Mijn tip, winter is coming...
Er bestaan ook van de banden blokken die rond zijn.
Bandjes extra hard op pompen 3 bar ofzo.
ik laad mn accu's gewoon eens in de zoveel tijd even op. met een druppel lader.
Goede druppel laders laden hem niet over de max. Mn zwager had zo'n goedkoop ding van dunlop gekocht. Ik heb deze voor hem getest en wat denk je 15Volt laad spanning.
Mijn Lidl ding komt niet boven de 13.8 uit.
tip als het kan even nameten. 14.4 is de absolute max.
GTlife
456
  • Type Alfa: GT 937 & Brera
  • Less yap, more brap
« Reactie #9 Gepost op: 18 september 2020, 07:45:15 »
Wij stallen eigenlijk nooit onze auto's maar wel een aantal motoren.
Wat wij altijd doen, zoals ook eerder gezegd, aftanken met vpower, fuel stabilizer er bij, banden op maximale spanning (staat op de zijkant ergens), zorgen dat het voertuig op hout staat (plank eronder ofzo), dingen die smering kunnen gebruiken smering geven en in showroom conditie wegzetten
De accu laden we eens per maand of halen we eruit en laten we in de verwarmde bijkeuken overwinteren (accu's houden niet van kou)
