Pronello
199
  • Type Alfa: Alfa romeo Giulietta QV
  • nooit genoeg, nooit tevreden
Alfa romeo Giulietta QV 5-XSZ-21
Alfa romeo giulietta 1.4MA 58-ZBL-3
Alfa romeo 147 1.6 (zwart)
Alfa romeo 156 1.8ts (blauw)
Alfa romeo 146 1.4 ts (rood)
jt
503
  • Type Alfa: Giulietta/GTV
Re: Bespaar niet op banden en remmen (even een nabrander vanuit het mijn hart)
« Reactie #16 Gepost op: 19 september 2025, 21:14:54 »
https://www.youtube.com/watch?v=Ql9eYh31kTw&t=32s
Als ik het goed begrijp zou de theorie en praktijk als volgt moeten zijn:
Elke auto, ongeacht merk, type, etc, wordt door de fabrikant van een remsysteem voorzien welke de optimale remprestaties bied. Door louter het formaat dan wel het aantal zuigers te veranderen (groter/meer) veranderd de remafstand niet of niet noemenswaardig. Enkel een vergroting van het contact oppervlak van de auto met de onderliggende grond kan een verkorting van de remweg bewerkstellen.
Want een Senna met aanzienlijk grotere remmen t.o.v een aygo heeft 'slechts' 5 meter minder remweg (al zou dat in mijn geval verschil zijn hert vol raken of niet:).
Dussss als ik komende zondag dit even zeer onwetenschappelijk in de praktijk ga brengen met de volgende auto's zou ik een minimaal verschil moeten merken tussen de remweg van 100-0 km/h:
- Giulietta 225 brede 'performance' banden, 330mm schijven icm 4 zuiger brembo voor en enkel zuiger achter en massa leeg 1285kg
-  Citroen C3 195 brede Michelin all season banden, 266mm schijven icm enkel zuiger voor en achter en massa leeg 1060 kg
Beide remmen zijn goed gebruikt maar nog in goede staat. Banden zitten in beide gevallen op ongeveer 5mm profiel. Ja er zal verschil in zitten maar dit in theorie kleine verschil zal dan liggen aan de wijzigingen in set up die aanwezig zijn.
Ik hoor graag of ik het dan verkeerd redeneer, want het intrigeert mij namelijk. En misschien moet ik gwn even het placebo effect van mij afschudden.... O:-)
« Reactie #17 Gepost op: 20 september 2025, 20:22:58 »
Heb zelf ook zo een momentje mogen mee maken.
Reed op de A7, net voor de grens.
Ivm de grens controle was er net eerste snelheid beperking, dus gas los, en reed c.a. 90 toen ik ineens ook een hert of ree voor de auto zag,  vol in de ABS, en uiteindelijk geen meter over..
Dus hier ook heel blij met 4 verse Michelins.. En met de Grens controle, anders had ik daar vast harder gereden en de Giulietta compleet afgeschreven.
Richard940
10
  • Type Alfa: Giulietta T-jet bifuel
« Reactie #18 Gepost op: 29 september 2025, 23:13:47 »
Die tegenligger had 't trouwens ook slecht
Dutchdriftking
741
« Reactie #19 Gepost op: 2 december 2025, 16:18:06 »
Ik zie deze nu pas, dat is wel even schrikken geweest zeg! Overigens had het remmen totaal geen nut, ik zie dat hertje nummer 2 al aan de overkant was voordat jij je rem aanraakte:
Neemt niet weg dat goed materiaal inderdaad van levensbelang is. Dat Dacia trots in hun persbericht vermeldt dat ze nu een betere actieradius hebben dankzij hun samenwerking met bandenmerk Linglong (knalhard rubber met vast een lekker lage rolweerstand) is natuurlijk tenenkrommend.
Belangrijker voor mij, welke dashcam heb jij? dit zijn mooie beelden. Zoiets wil ik ook nog wel een keer.
jt
503
« Reactie #20 Gepost op: 6 december 2025, 20:08:27 »
Citaat van: Dutchdriftking op  2 december 2025, 16:18:06
Ik moet er gelijk bijzeggen dat de GPS km/H bij deze dashcam ongeveer 1 seconde achter loopt. Want ik voel nog steeds de ABS in mijn rempedaal. Als ik niet geremd had, had ik hert nmr 2 als motorkap ornament gehad.....
De dashcam die ik in mijn giulietta heb is de Pioneer VREC-DH200. Heb hem perfect weggewerkt achter de binnenspiegel. Van binnen zie je niet dat er zit en van buiten ook amper. Ik vindt een schermnutteloos en vervelend qua licht, ook wilde ik de geluiden/piepjes van het ding uit kunnen zetten (verder niet autistisch hoor....). Wat ook erg belangrijk was voor mij is GPS met km/h aanduiding, ingebouwde batterij voor parkeerstand (detecteert keurig wanneer iemand met zijn vikken aan je auto zit) en dus een kleine vorm.
In mijn GTV heb ik de VANTRUE E1 Lite 1080P. Geeft naar mijn idee betere kwaliteit beelden. Voldoet aan dezelfde vereisten, maar heeft wel een scherm. Deze kon ik via de app instellen dat ie automatisch het scherm uitschakelt na 2 min. Deze heeft als enige nadeel dat ie soms wat moeite heeft met beeldverwerking wanneer je met felle zon onder een paar bomen doorrijd. Verder prima ding!
Plaatje bij het praatje van de tourrit van afgelopen september:
https://youtu.be/_FRdUHVk2jo
Betere video van de beelden van de Pioneer:
https://youtu.be/m5dRoi24jpE
Dutchdriftking
741
« Reactie #21 Gepost op: 9 december 2025, 15:59:04 »
Ah dat verklaard de boel, dan heeft het remmen zeker nut gehad! Misschien toch maar eens zo'n ding aanschaffen.
« Reactie #22 Gepost op: 10 december 2025, 16:05:55 »
Wel handig zo'n dashcam.
Zit er ook aan te denken om er maar eens 1tje aan te schaffen.
jt
503
« Reactie #23 Gepost op: 10 december 2025, 16:10:19 »
Ik zou zeggen doen. De ene keer dat ik een akkefietje had in het verkeer met een andere bestuurder hebben mijn dashcam beelden er voor gezorgd dat ik binnen een dag het mijn verzekeraar afgehandeld had. Vervolgens hebben zij alles verhaald op de tegen partij. Ik heb geen verhaal service....
Heeft mij toen veel koppijn en mogelijk ook geld bespaard.
« Reactie #24 Gepost op: 10 december 2025, 17:03:39 »
Ik zeg doen! Verdubbelt de waarde van je Volvo ;D
« Reactie #25 Gepost op: 11 december 2025, 23:01:07 »
Ik rij de laatste tijd erg weinig km`s
Maar 2 weken geleden stond het hier op de snelweg tussen Groningen en Haren ook ineens stil.
had maar metertje over, met de Giulia die voor mij reed, maar de persoon die achter mij reed stond naast mij, op de midden streep.
Had auto net terug van nieuwe distributie set en nokkenas tandwiel inlaat ook defect dus vervangen... Engeltje / of heel veel geluk..   iig wel weer blij met A merk banden..
« Reactie #26 Gepost op: 14 december 2025, 03:15:32 »
ik zou zeggen doen. De ene keer dat ik een akkefietje had in het verkeer met een andere bestuurder hebben mijn dashcam beelden er voor gezorgd dat ik binnen een dag het mijn verzekeraar afgehandeld had. Vervolgens hebben zij alles verhaald op de tegen partij. Ik heb geen verhaal service....
Ja inderdaad, daar is een dashcam erg handig voor aangezien mensen nog wel eens,
de zaken proberen te verdraaien bij een aanrijding.
