Andoni en 1 gast bekijken dit topic.
Jjr1970
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 TBI
Giulietta 1.4 TBI Can bus problemen
« Gepost op: Vandaag om 19:38:45 »
Sinds een aantal weken heb ik problemen met starten warme motor. Auto geeft dan storingen ecm, misfire bobine, drie poten, stuur opnieuw inregelen.
De canbus verbinding ligt eruit verder werkt de raambediening vreemd. Normaal hou je het knopje drie seconden vast en dan gaat de raam automatisch naar boven. Nu enkel in kleine stapjes.
Verder heb ik de meest vreemde storingen, ecm schijnt wel te werken. Heb gemerkt indien ik bij starten het geaspedaal wat indruk de motor niet in storing komt.
Kan het zijn dat de bcm het heeft begeven of moet ik het ergens anders zoeken. Diagnose specialist zegt het volgende:
er gekeken moet worden naar de Can die waarschijnlijk druk is.
Er moet een Can-meting uitgevoerd worden welk component het Can-signaal verstoort. Hierbij moeten verschillende componenten ontkoppeld worden.
Ben ten einde raad. Wie helpt mij verder?
