1.241
Het Banden ervaringen topic.
« Gepost op: 7 november 2019, 17:29:07 »
Misschien even een leuke kleine kickoff.
Een algemeen banden topic. Omdat er zoveel type's zijn van tuuts en banden.
Welke ervaring heb je met banden. Hoeveel kilometer heb je ermee gereden, heb je ze eronder vandaan gesmeten omdat het nix was bijvoorbeeld.
en wat uitmaakt is je auto verlaagd en met welke bandendruk rij je.
Alfa 159 SW Ti Tbi
Zomer Set
Wielmaat 19"  235/40/19
Merk: Michelin PS4S
Bandendruk normaal
-Voor 2.4 bar
-Achter 2.4 bar
Beladen
-Voor 2.6 bar
-Achter 2.6 bar
Levensduur 35dkm (eigenlijk 5dkm teveel) Banden waren echt af.
Prijs 200 p/b
Ervaring van de band:
Fenomenale grip, Nat en droog geen gekke dingen gehad. Op staand water (1cm) geen aquaplanning bij 80km/h
Flinke dikke velgrand beschermer. Geluid niveau: Redelijk
Winter Set
Wielmaat 17" 225/50/17
Merk: Debica frigo hp2
Bandendruk normaal
-Voor 2.6 bar
-Achter 2.6 bar
Levensduur zit er net op :)
Prijs 70 p/b
Nog geen.
Geluid niveau: Redelijk voor een winterband.
Toevallig heb ik zelf nu de winterbanden erom gegooit. op een aparte 17 inch set.
De set is eigenlijk meer bedoeld om als reserve set te dienen. als ik met spoed door Duitsland moet en dus geen winterbanden moet regelen.
Nu worden de ti wielen weer mooi opgeknapt.
Ik zit te kijken naar weer een zelfde set PS4s maar ik zit ook te kijken naar een set van Federal ik heb ooit een keer een setje hiervan op de kadett cabrio gehad 595EVO en die hadden behoorlijk goede grip de Evoluzion ST1 of de F60 schijnt hier de opvolger voor te zijn.
Ik zie dat lui ze in de V.S. vaak ook gebruiken voor track time. Wellicht is het wat. Ze hebben net als Toyo een soort R888 band.
Hebben jullie andere ervaringen ?
Bredabounce
191
  • La magia della bellezza
Re: Het Banden ervaringen topic.
« Reactie #1 Gepost op: 8 november 2019, 10:15:02 »
Ik ben erg tevreden over de 19" (zomer) Vredesteins; zowel in grip als geluid.
Winterbanden gebruik ik zelf niet.
« Reactie #2 Gepost op: 8 november 2019, 11:43:45 »
Heb nu net de Falken FK 510 Azenis binnen gekregen, gaan er morgen onder. Ben erg benieuwd, deze banden komen goed uit meerdere tests (o.a. Autobild Zomerbandentest 2019). Kosten maar € 65 per stuk! ;D
Maat: 225/45/17 94Y XL
Druk: 2.4 Bar rondom (op advies van uitlijner Lammert van der Meulen)
Ze vervangen de Continental SportContact 5, die zaten er al op bij aanschaf van de auto 60.000 km. geleden. Erg lange levensduur dus! Ze zijn nu wel wat gecupt en zijn qua profiel ri. hun eind aan het gaan. Wil in het najaar geen risico lopen met aquaplaning etc. dus daarom nu maar vervangen.
« Reactie #3 Gepost op: 8 november 2019, 11:51:04 »
Onder de 4C heb ik:
Voor: 215-40-18 Yokohama AD08R
Achter: 255-30-19 Yokohama AD08R
Druk: 1,9 bar
Geniale band. Sterker nog: by far de beste zomerband die ik ooit heb gehad. Passen het karakter van de 4C natuurlijk heel goed, maar het is verrassend hoeveel grip deze banden nog bij vochtige weersomstandigheden hebben en hoe weinig luider ze zijn dan UHP banden. Uiteraard, het is een semislick, maar ik denk dat ze onder een Giulietta en Giulia ook meer dan prima gaan. Alleen in de hozende regen geen gekke dingen doen.
Op mijn C-klasse Coupe heb ik:
Voor 235/40/18 Continental Sport Contact 5
Achter: 255/40/18 Continental Sport Contact 5
Druk: 2,5 bar
Hier veel minder tevreden over. In het nat verliest die snel grip, het geluidsniveau is hoog en de banden slijten snel. Hier gaan echt andere bandjes voor komen als ze op zijn. Heb goede ervaringen met GoodYear EfficientGrip Performance (goede balans tussen stille en zuinige band en voldoende grip voor rustige A naar B kilometers), dus die zullen hierna wel eronder komen.
« Reactie #4 Gepost op: 8 november 2019, 12:10:14 »
Citaat van: alfata op  8 november 2019, 11:51:04
Ik raad je aan de recente test van AutoZeitung eerst te lezen. De Goodyears die je noemt scoren belabberd bij remmen op nat wegdek. Van 100 tot stilstand hebben ze 7,5 meter(!) meer remafstand nodig dan bijv. de Continental PremiumContact 6. Andere tests geven vergelijkbare resultaten. Ik heb de Goodyears ook overwogen, maar toen ik dat las was ik er snel van genezen. Ze scoren inderdaad uitzonderlijk goed qua rolweerstand, maar ik laat persoonlijk veiligheid de doorslag geven.
« Reactie #5 Gepost op: 8 november 2019, 12:18:16 »
Citaat van: GT1986 op  8 november 2019, 12:10:14
Kan de test niet vinden. Ik zie in andere testen dat hij telkens op plek 1 of 2 van de test staat. Zelf veel gereden met deze band en heb de ervaring totaal niet.
Continental's scoren trouwens altijd hoog in Duitse tests. Maar de slijtage van Continental's, iets wat in een test niet meegenomen kan worden, is echt schrikbarend.
« Reactie #6 Gepost op: 8 november 2019, 12:22:49 »
Citaat van: alfata op  8 november 2019, 12:18:16
https://www.autozeitung.de/assets/sommerreifen-test-2018.pdf
1.241
« Reactie #7 Gepost op: 8 november 2019, 18:20:11 »
Leuk
@GT1986
ik ben benieuwd wat je ervaring is met de Falken FK510
en ook hoe groot de velg rand beschermer is.
Ik heb hier ook nog een banden test.
https://drive.google.com/open?id=1A2x9TEWnU5MBFv94pgzQZcsP2SBwomSD
« Reactie #8 Gepost op: 9 november 2019, 15:58:11 »
Citaat van: SpecialVeloce op  8 november 2019, 18:20:11
Leuk
@GT1986
Ben tevreden over de velgrandbescherming. Ik heb 2 foto's voor je gemaakt vandaag:
« Reactie #9 Gepost op: 10 november 2019, 19:49:36 »
Die testen vind ik wel interessant om te lezen.
Ik had bijvoorbeeld niet verwacht dat de Michelin Pilot Sport goed in `t nat zou zijn,  maar dat deze zou uitblinken in droog weer met normale temperaturen.
Ik mag begin volgend jaar weer dus, die staat nu bovenaan mijn lijstje.
Ik zie de Falken Azenis FK 510 niet staan, als ik zoek op de site van Falken ( voor mijn auto  -->  zomerband,  225/50R17 W 98 )
Nu Giulietta Perla Moonlight
« Reactie #10 Gepost op: 10 november 2019, 19:56:33 »
Die maat is gewoon leverbaar hoor, kijk maar eens op 123banden.com. € 85,20 per stuk vs. € 122,10 voor de Pilot Sport 4.
« Reactie #11 Gepost op: 10 november 2019, 22:54:12 »
Hoe matcht de praktijk ook nog met de test?
Je kunt alles testen, maar ik zie eigenlijk geen vergelijkings- test tussen, zeg een band nieuw, en een band die een paar jaar oud is, en die bijvoorbeeld nog een 2.5 mm profiel heeft..
Hoe ontwikkeld de compound zich na belasting en gebruik?  Praktijk zal het rubber toch wat harder worden, en dus waarschijnlijk de remweg langer. Ik zou daar wel eens een test van willen zien.
1.241
« Reactie #12 Gepost op: 11 november 2019, 08:20:42 »
Citaat van: GT1986 op  9 november 2019, 15:58:11
Leuk
@GT1986
Dat is een best behoorlijke velg beschermrand inderdaad.
Al is dat maar met inparkeren dat je de band tegen de stoep aanzet om te keren.
Giulia M
268
  • Type Alfa: Giulia Super 2.2 MT
    • GM - Car Drawings
« Reactie #13 Gepost op: 11 november 2019, 09:30:53 »
Heb nu toch iets raars gehad met de banden onder de Giulia....
Even een resumé door de tijd:
4 januari 2019 : Ontvangst van de Giulia op z'n zomerbanden
2 april 2019 : Wissel naar de zomerbanden
13 juni 2019  : Kleine beurt (22.000 km op de teller)
4-november 2019 : Grote beurt, met commentaar dat de zomerbanden aan vervanging toe zijn. Ze moeten dus vervangen worden als ze 'slechts' 8 maanden gebruikt zijn en pak hem beet 30.000 km hebben afgelegd... Wel is het zo dat ze aangaven dat de slijtage niet helemaal egaal is, maar het was ook weer niet schrikbarend. Maar wat ik wel schrikbarend vond is dat ze nu al versleten zouden zijn!  :o
Gegevens van de zomerbanden:
Bridgestone Potenza S001
Maat: 225/40R19 93Y & 255/35R19 93Y
Is dit 'normaal' voor een Giulia of dit type band? Zelf ben ik namelijk van mening dat een band wel 50-60.000 km mee zou moeten kunnen gaan..
 :rolleyes:
Geïnteresseerd in een tekening van jouw auto? Die kan ik voor je maken! Klik Hier (of PM!)
Mijn Giulia :-)
1.241
« Reactie #14 Gepost op: 11 november 2019, 10:01:05 »
@Giulia M
Mijn ervaring met de Bridgestone S001 is: goede band, goede grip nat en droog ( met de 156 2.4 20v 210pk 450Nm koppel) maar slijten wat sneller.
ik had er net 25k km mee gehaald (komt ook deels door de sper)
Het is acceptable ivm de prijs.
