WalterW
526
Het grote wassen / detailen topic
« Reactie #30 Gepost op: 28 maart 2012, 14:30:40 »
En waar zijn die bitumen dan weer voor ? Is dat niet gewoon teer ?
Stereo182
33
« Reactie #31 Gepost op: 28 maart 2012, 15:01:10 »
Teer bestaat niet meer in onze wegen......op sommige oude wegen is dit nog wel het geval maar de ZOAB deklagen zijn gemaakt met de binder bitumen.......Bitumen heeft de eigenschap om bij warm weer te gaan ``vloeien`` door de hitte. De weg wordt dus wat vettig. Op wegen die voorzien zijn van een oppervlakbehandeling / slijtlaag kan het zijn dat je wat bitumen tegen de wagen krijgt, echter is dit een kleine kans.
Bij koud weer / winter weer wordt bitumen bros waardoor de steen niet in het asfalt blijft zitten, denk aan de steenslag schade!
Bij nieuw werk wordt er een kleeflaag aangebracht met bitumenemulsie voor het asfalt uit, de dampen achter de sproeiwagen waaien met de wind mee de weg over en landen op onze automobielen....hier is niets tegen te doen. De bitumen vliegt soms wel 100m weg bij harde wind.......
Daarnaast liggen er veel olie / benzine / diesel / stof resten op de weg. Deze doen wij met zijn alle opwaaien.
Allen zijn producten vanuit een aardolie rafinage proces --> dus in de basis ruwe olie. Dit is dus goed te reinigen door te in te vetten met het goedkoopste en simpelste product voorhanden --> boter.......
Doe er niet gelijk de hele auto mee maar probeer maar eens een stukje! Ik zelf zit een beetje in de branche van hierboven en heb meer dan dat me lief is overal de rotzooi zitten, boter laat me niet in de steek!
WalterW
526
« Reactie #32 Gepost op: 28 maart 2012, 18:58:29 »
Grappig, bedankt voor de uitgebreide uitleg. Boter als schoonmaakmiddel :)  Het is wel bijna 1 April...of ...
alfasud 16v
275
« Reactie #33 Gepost op: 28 maart 2012, 19:44:31 »
Onder topic te koop staan 2 remklauwen te koop met hetzelfde probleem.
Ik denk zelf dat het toch door te hoge temp komt....mag niet voorkomen vanzelf!!!!
Ik heb het ook wel eens gezien bij 156/147 gta's waar alle blankelak vanaf lag.
Misschien dat er hier een ex of huidig Gta rijder op dit forum er ervaring mee heeft?
Ik zeg in ieder geval garantie!!!
Succes!
Giulietta Qv 1750 tbi Savali
Timothy84
553
    • http://www.vrl-simracing.be
« Reactie #34 Gepost op: 28 maart 2012, 19:53:37 »
heb ook niet direkt een idee hoe dit zou knn komen. Zou mij i elk geval erg verbazen dat het zou komen door u velgenreiniger...ik zou er gewon naar de dealer mee gaan en eisen dat garantie van toepassing is. Kan toch niet zijn dat dit "zomaar" gebeurd??
alfasud 16v
275
« Reactie #35 Gepost op: 28 maart 2012, 20:12:36 »
Onderschat sommige velgenreinigers niet hoor een aantal zijn erg schadelijk voor de lak, bij veel gebruik.
Ik heb al heel wat velgensetje overgespoten waarvan bijna alle verf afgebeten was!!En met schuren ruik je echt de velgenreiniger!
Timothy84
553
« Reactie #36 Gepost op: 28 maart 2012, 20:22:32 »
maar toch niet van 1keer te gebruiken...Als je elke 2dagen velgenreiniger gebruikt die veel te geconcentreerd is, dan mss...
Scudetto
684
« Reactie #37 Gepost op: 28 maart 2012, 21:23:25 »
Citaat van: alfasud 16v;19728
*meldt zich*
ik had het inderdaad op de GTA, maar niets aan laten doen en op die manier ingeruild op de Giulietta. Het ontstond ook pas in de laatste maanden dat ik 'm had, de auto was toen 8 jaar oud.
« Reactie #38 Gepost op: 28 maart 2012, 22:00:29 »
Ik heb er geen ervaring mee, maar heb dat wel gezien en weet ook hoe dat o.a. komt. Remvloeistof op de klauw. Bijvoorbeeld bij het ontluchten van de remmen (ontluchtingsventiel zit bovenop de klauw) gewoon niet zorgvuldig genoeg, waardoor er remvloeistof op de remklauw komt.
« Reactie #39 Gepost op: 28 maart 2012, 22:13:46 »
Dus WalterW heeft zijn remleidingen ontlucht of de boel lekt?
WalterW
526
« Reactie #40 Gepost op: 28 maart 2012, 22:49:18 »
Ik, en ontluchten ??? Zal niet eens weten hoe ?
Mischien lekt er iets, dat zou kunnen, want op de andere klauw zit dezelfde beschadiging maar dan boven op de klauw, waar volgens mij ook een nippel zit.
Zouden ze bij de winterbandenwissel hier aan zitten rommelen ? Dat is bij een niet Alfa-dealer gebeurt.   Nee, toch... dus dan zou het een garantiegeval zijn ?
WalterW
526
« Reactie #41 Gepost op: 28 maart 2012, 22:52:14 »
BTW, dit was inderdaad de eerste keer dat ik velgenreiniger gebruikt heb, vandaar mijn associatie....
corsa54
564
  • Type Alfa: Giulietta 1750 TBi QV
« Reactie #42 Gepost op: 28 maart 2012, 22:54:15 »
Boter werkt inderdaad (is een vetzuur, dus polair en een goed oplossend vermogen) en redelijk veilig. Maar gebruik wel boerenboter, want wat Campina er tegenwoordig doorheen lazert weet ik niet, maar een fatsoenlijk biefstukje kun je er niet mee bakken :)
Maar omdat bitumen uit aardolie komt, is het ook goed te verwijderen met "familie", dus andere aardolieprodukten (ze hebben immers miljoenen jaren gezellig samen onder de grond gezeten). Minst effectief maar ook minst agressief is diesel, gevolgd door kerosine (petroleum), wasbenzine, benzine, tolueen (thinner/"stickerverwijderaar"). Wel altijd goed naspoelen met ruim water en opnieuw in de was zetten, omdat dat ook "familie" is en dus ook oplost.
« Reactie #43 Gepost op: 29 maart 2012, 09:23:46 »
Citaat van: PappaLeo;19743
Nou ik doelde meer op de GTA's waarbij dit euvel wel eens voorkwam. Maar het zou dus wel kunnen.
Stiggy
435
« Reactie #44 Gepost op: 7 april 2012, 20:59:46 »
Whoeha, I'm impressed! Die 'Liquid Insulator Wax No. 845' waar ik het in de opening van het topic over had is echt goed spul! Sinds ik het erop gesmeerd had was het droog, tot afgelopen donderdag. Een beetje regen en de Juul was weer zo smerig als wat, maar een kort bezoekje aan de wasbox gisteren en het was zo opgelost. Het vuil vloog er echt heel veel makkelijker af dan anders, ook op de velgen. Even hogedrukspuit eroverheen, afspoelen en klaar! Aanrader! Ook de Rain-X lijkt behoorlijk goed te werken.
