Mij vorige week eindelijk een DAP500 gekocht. Hopelijk deze week eens uittesten. Voor de mensen die er iets van kennen, is volgende werkwijze goed??Eerst wassen, drogen en dan kleien. Dan was ik hem nog keer voor alle klei residu zeker te verwijderen. Dan Monello Mezzo op de oranje pad. Daarna Monello Finale op de witte pad. Nu weet ik niet of je altijd met een IPA-achtig (Monello Raffinin Spruzzo)iets de olieen moet verwijderen die door polijsten op u paneel gelegd zijn of is dit niet nodig?Daarna zou ik een Glaze op de zwarte pad doen om dan af te sluiten met een wax op een andere zwarte pad.Lijkt dit goed of mis ik hier en daar iets?? Alle tips meer dan welkom
kortweg klinkt het goed, hoewel je er niet bij vermeldt hoe je was/droogt/kleit etc. en met welke spullen je dat doet. Na het kleien hoef je echter niet weer opnieuw te wassen. Je kunt de vloeistof die je gebruikt bij het kleien ook gewoon afnemen met een doek. Mezzo op Oranje pad heb ik op de Giulietta nog niet gebruikt, want ik heb tot nu toe nagenoeg geen krassen in de lak. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar als er bijna geen krassen te vinden zijn, is het zonde om deze combinatie te gebruiken. Je gaat dan polijsten om het polijsten, en niet om krassen te verwijderen. Zo haal onnodig een laagje van je lak af. Wellicht is deze polijst stap zelfs helemaal niet nodig, want het hoeft niet iedere keer.De glaze en daarna een wax is perfect. Welke middelen gebruik je daarvoor? Misschien nog een iets zachtere pad voor de wax, maar zwart is in principe al prima.edit: en ik ga er uiteraard ervan uit dat je met de hand wast, anders is al dat polijsten/waxen zinloos.
Met de finale op wit heb ik alle swirls weg gekregen, zover ik dat kan zien op witte lak
Heeft iemand nog een tip voor een goed verwerkbare vloeibare autowax die niet al te veel kost? Stond vandaag bij de Hallfords maar kon door het enorme aanbod geen keuze maken. Gebruikte tot op heden altijd Sonax, maar ben ook wel benieuwd naar jullie tips. Alvast dank!
Whoeha, I'm impressed! Die 'Liquid Insulator Wax No. 845' waar ik het in de opening van het topic over had is echt goed spul! Sinds ik het erop gesmeerd had was het droog, tot afgelopen donderdag. Een beetje regen en de Juul was weer zo smerig als wat, maar een kort bezoekje aan de wasbox gisteren en het was zo opgelost. Het vuil vloog er echt heel veel makkelijker af dan anders, ook op de velgen. Even hogedrukspuit eroverheen, afspoelen en klaar! Aanrader! Ook de Rain-X lijkt behoorlijk goed te werken.
Ik heb vandaag deze wax ontvangen van Carclean. Vraagje: hoe krijg ik de substantie vloeibaar? Want het zit nagenoeg in gestolde toestand in de fles. Ik meen ergens gelezen te hebben dat je dan de fles in warm water moet leggen, maar voor de zekerheid vraag ik het hier maar even. Alvast dank!
