frank23450
11
  • Type Alfa: 159 TI TBI, guilietta QV
versterker bose geen geluid!!!
« Gepost op: 4 augustus 2018, 21:36:25 »
ik heb een aftermarket navi voor mn 159 TI TBI.
alles werkt maar geen geluid.
aansturing van de versterker waarschijnlijk.
wie weet hoe ik dat aan de praat kan krijgen??
gr Frank
2.620
Re: versterker bose geen geluid!!!
« Reactie #1 Gepost op: 5 augustus 2018, 07:51:07 »
beetje weinig info zoals elders gezegt, maar:
Bose versterker heeft een inschakel signaal (trigger) nodig, deze is meestal te vinden als enige draad op de gele mini-iso connector (C6). Volgens mij bruine draad.  Wanneer hier een +12 stuursignaal op gezet wordt, schakeld de Bose versterker in. Meestal wordt hiervoor het +12 (antenne)schakelsignaal vanuit de radio gebruikt, te vinden op iso A5
Overigens neem ik aan dat je e.e.a. gewoon via de speaker uitgangen aangesloten hebt, aangezien je daar verder niets over meld. Dit betekent wel dat het volume wellicht wat hoog is (slechts klein bereik volumeregelaar nuttig, slechts weinig opdraaien geeft al hoog volume), aangezien de standaard Alfa radio een aangepast signaal afgeeft (hi-level line out) via de speaker outputs
« Reactie #2 Gepost op: 5 augustus 2018, 09:57:47 »
Dit is waarom je beter geen Alfa met Bose erin kunt kopen wanneer je van plan bent e.e.a. te upgraden. Geeft altijd gedoe. Dat was al zo in het 147/156/GT-tijdperk en is nooit veranderd. Maar goed, laat het een troost zijn dat het wel gaat lukken. Het is alleen wat meer werk en gepuzzel.
frank23450
11
« Reactie #3 Gepost op: 5 augustus 2018, 10:15:22 »
Dank u voor deze gerust stellende woorden.
Zonder oplossing. Begrijp me niet verkeerd alle input wordt gewaardeerd alleen die met een mogelijke oplossing meer.
