LeonAlfa
758
kabel deurhendel linksvoor kapot giulietta
« Gepost op: 8 februari 2025, 18:04:42 »
hallo goedeavond, heb gister de kabel van de deurhendel aan de binnenkant kapot getrokken:(,  het haakje is afgebroken en dus niet de klink zelf.
is hier een handleiding voor ofzo?
auto moet bijna gekeurd worden dus moet snel gemaakt zijn.
alvast bedankt!!!
Seat leon 1m tdi @ 280pk,
nu >Alfa Giulietta 1.6jtdm.
Re: kabel deurhendel linksvoor kapot giulietta
« Reactie #1 Gepost op: 9 februari 2025, 00:34:42 »
Veel voorkomend probleem bij de Giulietta. Ook diverse topics hierover op dit forum, even zoekfunctie gebruiken. Je kunt nieuw paneel kopen (kostbaar) of reparatie setje (best lastig installeren). Balen, succes!
LeonAlfa
758
« Reactie #2 Gepost op: 9 februari 2025, 07:55:25 »
had al gezocht, maar alleen waar de klink kapot was, bij mij is het pinnetje van de kabel afgebroken, en volgens mij ook het gedeelte van de klink waar t pinnetje in vastgeklikt word.
« Reactie #3 Gepost op: 9 februari 2025, 09:36:44 »
Het lijkt me bijna sterk dat zowel het pinnetje als het oogje van de klink op hetzelfde moment zijn gebroken. Als de één breekt kan die de ander niet meer breken toch? Heb je foto's?
Mocht het toch de kabel zijn, die wordt volgens mij als één geheel met het deurslot verkocht.
Je kunt natuurlijk een gebruikte kabel halen, maar je zult toch bij het slot moeten komen en dan moet het binnenste deurpaneel eraf. En die zit met popnagels vast.
Misschien kun je een nieuw haakje aan de kabel knijpen?
LeonAlfa
758
« Reactie #4 Gepost op: 9 februari 2025, 11:01:07 »
ja toch wel haakje afgebroken en de klink bevestiging ook.
helaas...
LeonAlfa
758
« Reactie #5 Gepost op: 10 februari 2025, 16:35:42 »
nieuwe kabel en popnagels zijn besteld, ook maar kliekje gelijk erbij:)
heb wel een paar van die deur pluggen kapot getrokken met t paneel eraf halen, effe kijken of ik die los kan krijgen bij de automaterialen zaak.
