Ellen Halma
11
  • Type Alfa: 147
koelvloeistof vervangen
« Gepost op: 19 mei 2019, 17:22:57 »
Goededag ik zou graag de koelvloeistof willen verversen van mijn alfa 147 hoe pak ik dit aan? en hoeveel liter gaat erin?
Re: koelvloeistof vervangen
« Reactie #1 Gepost op: 19 mei 2019, 17:45:44 »
Goedemiddag.
Begin eens te lezen in je Auto handleiding, daar staat de hoeveelheid per motortype in, en het soort koelvloeistof ( ik denk de roze / rode ).
Nu Giulietta Perla Moonlight
B van Kraaikamp
752
  • Organizzatore di Eventi
« Reactie #2 Gepost op: 19 mei 2019, 17:51:26 »
De vloeistof van mijn 147 is roze-rood. Raadpleeg voor de zekerheid de handleiding.
De hoeveelheid kan ik je niet zeker zeggen, maar deze staat als het goed is ook op het reservoir vermeld.
Staan vast genoeg video's op het internet!
2.620
« Reactie #3 Gepost op: 19 mei 2019, 18:18:19 »
Bij mijn GTA was het kwestie van dop expansievat verwijderen, onderste radiatorslang loshalen om vloeistof weg te laten lopen, deze moet je officieel opvangen en afvoeren . Zelf vulde ik hem dan met schoon leidingwater via expansievat (uiteraard na terugplaatsen radiator slang), dan minuut of 10 laten lopen om alles op temperatuur te laten komen zodat thermostaat open gaat, en opnieuw alles leeg laten lopen om zeker te zijn dat systeem schoon gespoeld is (pas op voor heet water). Indien gewensd nog een keer herhalen. Daarna opnieuw vullen met juiste koelvloeistof, in principe longlife variant die meestal roze is. Op temperatuur laten komen zonder dop op expansievat ivm ontluchten, daarna dop plaatsen en bij afgekoelde motor indien nodig expansievat bijvullen tot max.
