Peter Kuijt
  • Type Alfa: Spider
lekke cylinders electrische kap alfa spider
« Gepost op: 17 januari 2024, 12:05:08 »
Goeiemorgen,
Ik ben een nieuw lid op dit forum en bezit een Alfa Spider uit 1999 met electrische kap.
De zes(?) cylinders die die kap bedienen zijn volgens de garage lek en moeten vervangen worden. Ze zouden €1000 per stuk kosten en dat is de auto (mij) niet meer waard.
Ik ben absoluut NIET technisch!
Mijn vraag is: Kun je dergelijke cylinders ook niet vervangen maar laten repareren?
Zo ja waar, en wat dat kost dat (ongeveer)
Ik kijk met belangstelling uit naar reacties, want heb de auto inmiddels 25 jaar en moet er niet aan denken dat ik hem kwijt moet, maar een spider waarvan de kap niet open kan......
Re: lekke cylinders electrische kap alfa spider
« Reactie #1 Gepost op: 17 januari 2024, 15:32:59 »
Hallo en welkom!
Ik heb geen direct antwoord op je vraag.
Je hebt het over "volgens de garage". Nu kan je volgens mij een hele goede garage zijn, maar toch relatief weinig kennis en ervaring met cabrio-kappen hebben.
Ik weet natuurlijk niet hoe dat bij jouw garage zit, maar misschien is het een idee om eens een second opinion te vragen aan een bedrijf dat gespecialiseerd is in (de reparatie en/of restauratie van) cabriokappen.  Zomaar een willekeurige die ik tegen kwam: https://www.cabriocare.nl
« Reactie #2 Gepost op: 17 januari 2024, 15:42:39 »
Wat leuk dat je je Spider al zo lang hebt, bijzonder dat je pas na zo'n lange tijd tegen dit (bekende) euvel aan loopt. De cilinders kunnen gereviseerd worden. Voor meer info verwijs ik je naar het forum van het alfa 916 register (https://www.alfa916register.nl/).
Of neem anders eens contact op met Goos van Pelt. Ik lees dat zij in het verleden dergelijke reparaties hebben gedaan.
Edit: kennelijk zitten er bedrijfjes in Engeland die ze reviseren, kost 1.000 pond voor 6 stuks. Nog altijd niet goedkoop, maar wel beter behapbaar. Zie https://forum.alfa916register.nl/viewtopic.php?p=287209&hilit=cilinders+spider#p287209. Als je gebruik "Alfanaat" daarover een bericht stuurt kan hij je vast verder helpen.
Succes!
Peter Kuijt
  • Type Alfa: Spider
« Reactie #3 Gepost op: 17 januari 2024, 17:46:08 »
Dank voor jullie beider reactie.
Het is dus nog niet helemaal hopeloos.
Áls iemand iets weet dichterbij dan Engeland......
Peter
