Rubyroo
169
Re: Mijn ervaring met Carbon Cleaning van de motor
« Reactie #45 Gepost op: 17 juni 2022, 17:42:04 »
En? Wat merk je?
LeonAlfa
753
« Reactie #46 Gepost op: 17 juni 2022, 18:11:48 »
morgenvroeg laat ik t weten, zo op t eerst gezicht, loopt hij veel mooier stationair, veel rustiger dat is zeker.
maar ef zien of hij morgenvroeg bij koudestart ook anders doet,
verbruik kan ik morgen ook op reageren.
Seat leon 1m tdi @ 280pk,
nu >Alfa Giulietta 1.6jtdm.
LeonAlfa
753
« Reactie #47 Gepost op: 18 juni 2022, 07:58:25 »
nou mijn ervaring :)
ik start de auto smorgens met koude start en hij loopt gelijk als een zonnetje, lekker rustig en soepel, dat deed ie eerst niet .
verbruik zie bijlagen, ik  heb dit nog nooit gehaald, gistermorgen was het 1:23.1 , zelfde traject zelfde snelheden op cruisecontrol.
kan toeval zijn maar ik vind de auto zowieso
veel beter lopen,  motor is stiller , en loopt rustiger.
mijn auto heeft nu 120dkm gelopen.
alfa giulietta 2014  1.6jtdm 105pk  euro 5
LeonAlfa
753
« Reactie #48 Gepost op: 18 juni 2022, 07:59:10 »
« Reactie #49 Gepost op: 18 juni 2022, 09:27:14 »
@LeonAlfa Dit is carbon cleaning, neem ik aan? Heb je ook gezien wat er met de viezigheid is gebeurd? Neem tenminste aan dat de losgekomen rommel ook ergens moet blijven
LeonAlfa
753
« Reactie #50 Gepost op: 18 juni 2022, 09:39:25 »
goedevraag, nee niks gezien, , al zag ik dat toen wel bij mn golfje dat er zwart uit de uitlaat kwam.
LeonAlfa
753
« Reactie #51 Gepost op: 18 juni 2022, 09:42:13 »
zal m vanmiddag eens goed gebruiken, kijken wat dat nog gaat doen, mis komt er dan wel nog viezigheid uit, ik weet ook niet in hoeverre de roetfilter dat tegenhoud.
die had ik bij mn golf niet meer
JS JTD
234
    • JTD-Performance
« Reactie #52 Gepost op: 18 juni 2022, 10:02:16 »
Iemand op youtube die de methode getest heeft en met foto's voor en na van de roetopbouw en vermogensmetingen:
https://www.youtube.com/watch?v=Ro8IFUYryPg
Giulia Super JTD AT8
LeonAlfa
753
« Reactie #53 Gepost op: 18 juni 2022, 11:33:49 »
het motorstoringslampje ging waarschijnlijk aan omdat ze de voor de luchtmassa meter de carboncleaning erin hebben gestoken en zo dus deze geen goede waardes heeft opgevangen, en dat na een tig km pas doorgeeft
LeonAlfa
753
« Reactie #54 Gepost op: 18 juni 2022, 11:35:24 »
de duur van het proces van de cleaning heeft er ook veel mee te maken.
« Reactie #55 Gepost op: 18 juni 2022, 20:58:29 »
Ik vraag mezelf wel af of een diesel hier niet meer baat bij heeft dan een benzine over het algemeen?
Direct ingespoten benzines hebben ook wel last van interne vervuiling,
maar toch minder dan een diesel met egr lijkt me?
« Reactie #56 Gepost op: 19 juni 2022, 08:38:36 »
Mijn conclusie ;  ja het helpt, maar pak liever door; demonteer je inlaat en maak het schoon, bij voorkeur bij iemand die de tools heeft ; b.v.  walnut blasting.
En, wees je er bij de 1750 motor op bedacht; de inlaat die kan bij demontage kapot gaan bij het koel kanaal.
Ik heb reeds een inspectie gedaan; en de vervuiling was dermate minimaal dat ik het niet nodig acht.
( @ 115k )
Nu Giulietta Perla Moonlight
« Reactie #57 Gepost op: 22 juni 2022, 23:18:24 »
Ziet er niet verkeerd uit!!
fflow
37
  • Type Alfa: 159 1750 tbi
« Reactie #58 Gepost op: 13 juli 2022, 13:32:37 »
@LeonAlfa Goed te horen dat carbon cleaning met waterstofgas jou heeft geholpen. Het filmpje dat @JS JTD is gepost laat ook verbetering zien. Het reinigt bij verbranding. Voor direct ingespoten motoren zal het niet helpen om de inlaatkleppen te reinigen.
Diezelfde filmmaker heeft nog 2 filmpjes gemaakt. Eén over een spuitbuis die je leegspuit in je inlaatkanaal. Maar dat maakt de inlaatkleppen ook niet schoon. Hij had 0 pk verbetering. Het derde filmpje in deze serie heeft hij walnutblasting laten uitvoeren en dat had zeer goed resultaat. Inlaat kleppen schoon en 23 pk er bij, of weer terug eigenlijk.
Dus als je het helemaal mooi wil doen met direct injectie eerst walnut blasten en dan waterstofcleaning.
@brinkerik  hoeveel kilometer heeft het blok gereden?
Ik ben ook wel nieuwschierig naar de staat van mijn inlaatkleppen. Er is waarschijnlijk voor lange tijd veel carterdamp langs gegaan. Is er een manier om dit te kunnen zien zonder het inlaatspruitstuk los te halen?
« Reactie #59 Gepost op: 13 juli 2022, 13:46:00 »
@ fflow
 115k
